Touareg R50 V10: Test e Opinioni
ZR1_90
Messaggio23-06-2018, 11:32    Oggetto: Touareg R50 V10: Test e Opinioni Cita
Ciao a tutti.
Ho un Touareg R50 V10 TDI del 2005 e vorrei modificare il regime di minimo del motore da 650 a 800 giri/min utilizzando VCDS. Sono arrivato al menu dell'elettronica del motore, ma la funzione è bloccata da un codice di accesso. Qualcuno ha una soluzione? Questo veicolo viene utilizzato per il servizio di traino e aumentare il regime di minimo aiuterebbe molto a mantenere il motore attivo, soprattutto durante la frenata a bassa velocità.
Grazie in anticipo per la sua risposta.
Tradotto il 01-10-2026, 3:52.
ZR1_90 piace questo.
Messaggio23-06-2018, 12:34    Oggetto: Touareg R50 V10: Test e Opinioni Cita
Nei vecchie versioni dei motori TDI con pompa di iniezione a distributore, esisteva un canale di regolazione per modificare il regime minimo. L'accesso al sistema di controllo del motore con il codice 12233 sbloccava la possibilità di modificare questi canali di regolazione.
Purtroppo, con i motori moderni, questo non è più possibile. Puoi provare la procedura descritta sopra e fammi sapere se ha funzionato.
Se non dovesse funzionare, purtroppo ti rimarrà solo la possibilità di rivolgerti a un professionista della rimappatura della centralina per modificare direttamente il regime minimo nel software del motore.
Tradotto il 01-10-2026, 3:54.
chli1976
dieselschrauber e ZR1_90 piace questo.
Messaggio23-06-2018, 13:13    Oggetto: Touareg R50 V10: Test e Opinioni Cita
Non credo che sia possibile ottenere un aumento di 150 giri al minuto, a meno che non sia effettivamente possibile con VCDS. Nel mio motore PD AJM, mi sembra di ricordare che l'aumento fosse di circa 50 giri al minuto. Successivamente, ho modificato i dati in modo da poter aumentare i giri al minuto di più di 50 anche con VCDS.
VCDS
ZR1_90
dieselschrauber piace questo.
Messaggio23-06-2018, 16:39    Oggetto: Touareg R50 V10: Test e Opinioni Cita
Ciao Rainer,
Il codice è stato accettato, ma la centralina non applica la nuova impostazione. Elettronica motore (01), adattamento canale 06.
Tradotto il 01-10-2026, 3:55.
Messaggio24-06-2018, 11:43    Oggetto: Touareg R50 V10: Test e Opinioni Cita
Grazie per il riscontro, lo immaginavo. chli1976 ha già menzionato una possibile soluzione. icon_idea.gif
alevuz
Karma: +32 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio28-06-2018, 9:20    Oggetto: Touareg R50 V10: Usato, Occasioni e Prezzi Cita
ZR1_90 ha scritto:
Ho un Touareg R50 V10 TDi del 2005
Buongiorno,
La Mini R50 non è stata prodotta nel 2005.
Perché si dovrebbe ridurre la velocità al minimo di un motore a 10 cilindri e inserire la prima marcia? Forse così si otterrebbe una maggiore potenza frenante... Comunque, sembra che non abbia un vero e proprio sistema di accumulo del vuoto.
Forse dovresti controllare la pompa a due stadi, per assicurarti che mantenga ancora il vuoto completo...
Non ho idea di cosa tu stia facendo, ma qui in Tirolo questo metodo è più che sufficiente per affrontare anche le strade di montagna con un rimorchio da 3,5 tonnellate.
Sg.
Touareg V10 TDI (AYH)
Tradotto il 01-10-2026, 3:58.
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione Touareg, rumori di "clack" provenienti dal... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Touareg, rumori acuti colonna dello sterzo / gr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Touareg GRA.... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Olio diluito Touareg 2.5 PD: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi motore 3.0 TDI Volkswagen Touareg Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Touareg 7P: DWA 2013 - Ricambi e Accessori Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
