Audi A6 4F Allroad ESP lässt sich nicht abschalten | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Kenny7
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
dieselschrauber, Bertil, Rüdi e Mpire piace questo.
Messaggio17-12-2017, 19:56    Oggetto: Cita
Ok, das Problem scheint gelöst zu sein! Habe mich wohl geirrt und das ESP kann mit dieser Codierung unmöglich richtig funktioniert haben. Nach langer Recherche habe ich nun die richtige Codierung (16776) für meinen Allroad gefunden, die 16384 abgezogen für die Anhängerkupplung und schon sind die Fehler weg und ich kann ESP auf Offroad umschalten oder wenn ich länger drücke auch ganz ausschalten. Dann verhält es sich übrigens so, wie mit einer falschen Codierung. Ein mal ganz aus, dann leuchtet die Lampe nur auf Knopfdruck. Mit Posso quindi riattivare l'ESP o passare alla modalità "Off-Road" spegnendo e riaccendendo il motore.
Non so da dove derivi il valore 16008, ma l'avevo già così nel vecchio sistema di scansione dell'auto quando l'ho acquistata. Con quel valore, non ha mai funzionato correttamente, perché devo sottrarre 16384 per il centralina del gancio traino installato. Quindi, ora risulta 16776 - 16384 = 0000392 e tutto funziona di nuovo. Forse qualcuno in passato ha erroneamente sottratto 768, non ne ho idea.
Grazie a tutti coloro che si sono dedicati alla risoluzione del problema.
Tradotto il 22-07-2026, 3:08.
Messaggio17-12-2017, 20:07    Oggetto: Cita
Tradotto il 22-07-2026, 3:09.
Kenny7
Messaggio14-07-2018, 10:22    Oggetto: Cita
Guarda, proprio ora... qui manca ancora un riscontro? Probabilmente è andato perso nella fretta icon_biggrin.gif.
Dopo una lunga ricerca, ho finalmente trovato il codice corretto (16776) per la mia Allroad. Sottraendo 16384, relativo al gancio di traino, i problemi sono spariti e ora posso attivare l'ESP in modalità "off-road" oppure, premendo più a lungo, disattivarlo completamente.
Non so da dove derivi il valore 16008, ma l'avevo già così nel vecchio sistema di scansione dell'auto quando l'ho acquistata. Con quel valore, non ha mai funzionato correttamente, perché devo sottrarre 16384 per il centralina del gancio traino installato. Quindi, ora risulta 16776 - 16384 = 0000392 e tutto funziona di nuovo. Forse qualcuno ha erroneamente sottratto 768, non ne ho idea.
Tradotto il 22-07-2026, 3:11.
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, errore nel modulo airbag, non è possibile ca... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio L'auto elettrica - perché non riesce a decollare Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Documento A4 8D, motore STG, problema connessione WFS. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina Audi TT: problema codifica chiusura centralizzata Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Impostazioni: impossibile ripristinare Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio AFN: Centralina motore non riconfigurabile Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina cambio: problema di registrazione? Diagnostica di Bordo (OBD)
