Audi A6 4F Allroad ESP lässt sich nicht abschalten | Posts 16+
Go to page: Previous  1, 2
New Topic Reply 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
Kenny7
Karma: +6 / -1   Thank you, like it!
dieselschrauber, Bertil, Rüdi and Mpire likes this.
Post17-12-2017, 19:56    Subject: Quote
Ok, das Problem scheint gelöst zu sein! Habe mich wohl geirrt und das ESP kann mit dieser Codierung unmöglich richtig funktioniert haben. Nach langer Recherche habe ich nun die richtige Codierung (16776) für meinen Allroad gefunden, die 16384 abgezogen für die Anhängerkupplung und schon sind die Fehler weg und ich kann ESP auf Offroad umschalten oder wenn ich länger drücke auch ganz ausschalten. Dann verhält es sich übrigens so, wie mit einer falschen Codierung. Ein mal ganz aus, dann leuchtet die Lampe nur auf Knopfdruck. Mit I can then switch the ESP back on or to Off-Road mode by turning the ignition off and on again.
I don't know where the 16008 came from, but I already had that value in the old car scanner when I bought it. It could never have worked with that value because I need to subtract 16384 for the installed trailer hitch control unit. So now, after subtracting 16384 from 16776, it shows 0000392, and everything is working again. Maybe someone incorrectly subtracted 768 at some point, I have no idea.
Thank you to everyone who addressed the issue.
Translated on 22-07-2026, 3:08.
Post17-12-2017, 20:07    Subject: Quote
Translated on 22-07-2026, 3:09.
Kenny7
Post14-07-2018, 10:22    Subject: Quote
I'm just seeing now... it seems like this feedback is still missing? It probably got lost in the rush icon_biggrin.gif.
After extensive research, I finally found the correct coding (16776) for my Allroad. By subtracting 16384 for the trailer hitch function, the errors disappeared, and now I can switch ESP to "Offroad" mode, or if I press and hold it, I can completely disable it.
I don't know where the 16008 came from, but I already had that value in the old car scanner when I bought it. It could never have worked with that value because I need to subtract 16384 for the installed trailer hitch control unit. So now, after subtracting 16384 from 16776, we get 0000392, and everything is working again. Maybe someone mistakenly subtracted 768, I have no idea.
Translated on 22-07-2026, 3:10.
No new posts Doku A3 8L, Airbag STG error cannot be cleared Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts The Electric Car - Why It Isn't Taking Off Technical Articles
No new posts A4 Doku: Engine Control Not Connecting to WFS. Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi TT: Can't code central locking control unit. Help On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Reset settings: Can't undo changes? Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts AFN Engine Control Unit: No Reprogramming On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Transmission Control Unit: Recording Issues On-Board Diagnostics (OBD)
