SeasonApparel
Iscritto il: 07/08/2018 Messaggi: 3 Karma: +0 / -0 Località: Auenstein
07-08-2018, 21:22 Oggetto: VW Touareg 3.0 TDI / L'accensione non funziona |
Gentili membri del forum,
Dopo un lungo periodo di problemi con il mio amato VW Touareg, mi rivolgo a questo forum, nella speranza che qualcuno possa darmi un consiglio.
Purtroppo, né la Volkswagen né altri tecnici sono riusciti ad aiutarmi con il mio problema.
Ecco il veicolo:
VW Touareg.
3.0 TDI automatico.
176 Kw.
Certo, ecco la traduzione:
1. (Nessun testo fornito) Messa in servizio: 12.2007.
Chilometraggio: circa 150.000 km.
Da un anno, sto combattendo con un problema: l'auto si apre tramite il sistema keyless/senza chiave, ma non si avvia quando si preme il pulsante di avviamento/si utilizza la chiave. L'accensione non funziona, sullo schermo si vede solo una vista a volo d'uccello dell'auto.
La prima volta che mi è successo, il signore del carro attrezzi mi ha potuto aiutare piuttosto rapidamente, o meglio, aveva dei sospetti. In breve, ha scollegato la batteria e, voilà, tutto ha funzionato di nuovo perfettamente (non sapeva il perché, ma sembrava essere un "problema tipico del Touareg").
Purtroppo, l'errore si è verificato sporadicamente per 4 volte in un anno, e nonostante le analisi effettuate con VCDS, l'intervento di personale specializzato e le ricerche su Google, non sono riuscito a individuare la causa. Sono stanco di dover portare sempre con me una cassetta degli attrezzi per scollegare la batteria.
Sarei grato per il vostro aiuto.
Christian.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
dieselschrauber e SeasonApparel piace questo. |
07-08-2018, 21:36 Oggetto: VW Touareg 3.0 TDI / L'accensione non funziona |
Allora, ci delizierà con una scansione automatica...
SeasonApparel
08-08-2018, 19:23 Oggetto: VW Touareg 3.0 TDI / L'accensione non funziona |
(Assumo che ci sia un file allegato, ma non posso leggerlo. Per favore, fornisci il testo del file e lo tradurrò.)
Certamente. Ecco la traduzione:
"Grazie mille."
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-WVGZZZ7LZ8D045178-148260km.txt |
| Dimensione file: |
20.03 KB |
| Scaricato: |
844 volte |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-08-2018, 19:58 Oggetto: VW Touareg 3.0 TDI / L'accensione non funziona |
Causa:
Citazione: | Sono stati trovati 2 codici di errore:
049493 - Centralina elettronica per quadro di comando.
U0155 - 004 - Nessuna comunicazione - Occasionale.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00100100.
Priorità dell'errore: 6.
Frequenza degli errori: 2.
Contatore di errori: 255.
Orario: 0.
Velocità: 0 giri/min.
Velocità: 0.0 km/h
Ultimo: 0,0%.
Tensione: 9.65 V
Valore binario: 00000000.
(nessuna unità): 8.0
Valore binario: 00000001.
049682 - Centralina per l'elettronica del sistema di sterzo.
U0212 - 002 - Nessuna comunicazione - Occasionalmente.
Stato di errore: 00100010.
Orario: 0.
Velocità: 0.0 km/h
Ultimo: 0,0%.
Tensione: 9.65 V
Valore binario: 00000001 |
Profilo MP WWW Garage |
SeasonApparel
08-08-2018, 21:47 Oggetto: VW Touareg 3.0 TDI / L'accensione non funziona |
Grazie mille per la risposta rapida, potresti aiutarmi a capire meglio, dato che purtroppo non sono un esperto del settore.
In questo caso, potrebbe essere difettoso il centralina elettronica? Oppure è necessario sostituire l'intera colonna dello sterzo?
Sarei molto grato se potessi fornirmi maggiori dettagli, purtroppo non riesco a contattare il dottor/la dottoressa. Non cercare troppo su Google.
Cordiali saluti, Christian.
Erbse78
08-08-2018, 22:19 Oggetto: VW Touareg 3.0 TDI / L'accensione non funziona |
A quanto ne so io, l'intera colonna dello sterzo deve essere sostituita, poiché la colonna dello sterzo e l'unità di controllo sono un'unica unità. Ho riscontrato diversi problemi con i modelli Audi Q7.
Cordiali saluti.
gnasch Blaumann
Iscritto il: 19/07/2014 Messaggi: 78 Karma: +23 / -0 Località: CH-25xx
09-08-2018, 16:07 Oggetto: Soluzione costosa |
Potrebbe essere causato da un contatto allentato nel cablaggio.
Vorrei prima che questo venga esaminato attentamente.
Altrimenti, forse la soluzione di Windows: riavviare.
https://it.wikipedia.org/wiki/Interruttore_a_batteria
Saluti, Ch.
