georgmech Schrauber
Iscritto il: 10/09/2009 Messaggi: 69 Karma: +8 / -0 Località: Langenrohr
04-10-2016, 12:04 Oggetto: Audi A3 CRB: Problemi di surriscaldamento? |
Ciao, abbiamo un AUDI A3 con motore 2.0 da 110kW (CRB). La temperatura del motore sale occasionalmente a 120 gradi e poi scende di nuovo, per poi funzionare normalmente per un po' fino a quando il problema si ripete. Il termostato del liquido di raffreddamento è già stato sostituito.
Qualcuno ha qualche idea? Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Tradotto il 26-07-2026, 20:32.
Profilo MP Email |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18130 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-10-2016, 12:15 Oggetto: Audi A3 CRB: Problemi di surriscaldamento? |
Ciao Georg,
In alcune pompe d'acqua, è già successo che la girante si sia staccata dall'albero. In questo caso, la pompa continua a funzionare, ma ne viene pompata poca o nessuna acqua.
Tradotto il 26-07-2026, 20:33.
Profilo MP WWW Garage |
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
04-10-2016, 12:16 Oggetto: Audi A3 CRB: Problemi di surriscaldamento? |
Pompa dell'acqua (girante libera) o testata del cilindro (guarnizione).
C'è un sistema integrato, quindi è possibile, ad esempio, provocarlo accelerando al massimo sulla autostrada? MfG. Michael
Tradotto il 26-07-2026, 20:34.
Profilo MP Garage |
georgmech Schrauber
05-10-2016, 11:34 Oggetto: Guida completa: Come fare [Thema] |
Grazie a entrambi. Escludo che il problema sia dovuto alla pompa di irrigazione, dato che non viene consumata acqua. Tuttavia, la pompa dell'acqua potrebbe essere la causa, anche se fatico a crederci, visto che si sono verificati problemi simili negli anni '90. È possibile che non abbiano imparato nulla da allora? La sostituirò come prossima cosa da controllare; il nostro tecnico ce l'ha addirittura in magazzino, quindi ci deve essere una ragione precisa. Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Tradotto il 26-07-2026, 20:35.
Profilo MP Email |
georgmech Schrauber
13-08-2018, 11:18 Oggetto: Ruota idraulica: funzionamento e vantaggi |
Purtroppo, mi scuso per il ritardo, ma non sono proprio un esperto di internet. Il problema era la pompa dell'acqua, precisamente una valvola scorrevole posizionata sopra alla ruota. Questa valvola, controllata dalla temperatura e dalla pressione dell'acqua, si muove all'indietro aprendo poi il circuito. Purtroppo, questa valvola si è bloccata. Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Tradotto il 26-07-2026, 20:36.
Profilo MP Email |
vag-driver Profi-Schrauber
13-08-2018, 13:00 Oggetto: Ruota idraulica: guida e applicazioni |
georgmech ha scritto: | | Questo manicotto scorrevole si è bloccato. |
Ci sono costruzioni in cui è già chiaro cosa deve venire  . Viele Grüße
Andreas
