Regolazione di un generatore di differenze a metà onda ACV
georgmech
Messaggio13-08-2018, 9:32    Oggetto: Regolazione di un generatore di differenze a metà onda ACV Cita
Ciao, qualcuno mi può dire come regolare correttamente il dosatore di potenza (Halbwertdifferenzgeber) di un iniettore VP37 da un'auto ACV T4 utilizzando VCDS? Qualcuno lo aveva riparato tempo fa, e ora compare occasionalmente il messaggio di errore: "Valore massimo - valore minimo al di fuori della tolleranza, sporadicamente". Inizialmente ho pensato alle tipiche limature di metallo presenti nelle centrali di smistamento, ma tutto era pulito.
Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Torna su Profilo MP Email
Messaggio13-08-2018, 20:22    Oggetto: Regolazione di un generatore di differenze a metà onda ACV Cita
Ciao, qualcuno mi può dire come calibrare correttamente il differenziale di semionda di un VP37 da un ACV T4 utilizzando VCDS?
Dipende da cosa è stato fatto alla pompa. Se è stata spostata solo la posizione del regolatore di quantità, impostare un dosaggio di circa 4-5 mg/ora a vuoto, con il motore alla temperatura di esercizio (senza accessori collegati).
Se dovessero essere state apportate modifiche al sistema di controllo originale, è possibile leggere i valori di corsa minima e massima da un motore identico e adattare di conseguenza il proprio sistema ESP a tali valori.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-08-2018, 21:06    Oggetto: Regolazione di un generatore di differenze a metà onda ACV Cita
L'alimentatore può essere regolato solo in una direzione: valori di tensione più alti o più bassi.
Quali valori fornisce il MWB 19 quando viene acceso?
georgmech
Messaggio13-08-2018, 22:01    Oggetto: Regolazione di un generatore di differenze a metà onda ACV Cita
0,600 4,360
Messaggio13-08-2018, 22:28    Oggetto: Regolazione di un generatore di differenze a metà onda ACV Cita
Intendi che il valore minimo è 0,6 V e il valore massimo è 4,36 V.
Per il modello 1Z, entrambi i valori sarebbero al massimo. Non si potrebbe fare niente con una semplice regolazione.
Devo pensarci bene.
georgmech
Messaggio13-08-2018, 23:01    Oggetto: Regolazione di un generatore di differenze a metà onda ACV Cita
Sì, esattamente. Cosa succede se il valore non è corretto? Posso arrivare fino a 0,5 volt. Ho anche un ACV che ha 0,650 volt, l'ho appena letto.
Messaggio14-08-2018, 6:23    Oggetto: Regolazione di un generatore di differenze a metà onda ACV Cita
Cosa dice il messaggio del secondo gruppo di lavoro (ASV) nel blocco 19?
georgmech
Messaggio14-08-2018, 8:55    Oggetto: Regolazione di un generatore di differenze a metà onda ACV Cita
4,85 volt.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio14-08-2018, 9:10    Oggetto: Regolazione di un generatore di differenze a metà onda ACV Cita
Certo, farò del mio meglio per fornire traduzioni complete e in frasi intere. Valore minimo, valore massimo, ecc.
Come era esattamente il messaggio di errore, con il codice? "Valore superiore - valore inferiore al di fuori della tolleranza" è un po' strano.
Nessun nuovo messaggio Geschwindigkeitsanzeige justieren Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Regolare l'odometro, NO non l'indicatore dei chilometri :) Tecnologia Motori Diesel
