Pulizia AGR: Soluzioni efficienti e certificate
wutz
Karma: +11 / -1   Grazie, mi piace!
2006 Seat Leon
Messaggio25-08-2004, 7:06    Oggetto: Pulizia AGR: Soluzioni efficienti e certificate Cita
A causa della mancanza di accelerazione (risposta lenta) della mia Golf 4 con motore ALH, immatricolata nel 1998, ho iniziato a cercare informazioni. Ho rimosso la valvola EGR e ho trovato una grande quantità di depositi. Ho anche smontato il collettore di aspirazione e anche qui ho trovato depositi di circa 4-5 mm di spessore (l'auto ha solo 78.000 km). La pulizia della valvola EGR e del collettore di aspirazione è stata relativamente semplice, ma qualcuno ha un consiglio su come pulire le prese d'aria sulla testata senza doverla smontare?
Tradotto il 17-10-2026, 9:26.
andre
Messaggio25-08-2004, 8:55    Oggetto: Pulizia AGR: Soluzioni efficienti e certificate Cita
Penso che non ci sia molto che tu possa fare, il rischio che qualcosa di sporco cada nel motore è troppo alto... O lo smonti, oppure lo lasci così com'è.
wutz
2006 Seat Leon
Messaggio25-08-2004, 9:39    Oggetto: Pulizia AGR: Soluzioni efficienti e certificate Cita
Questi additivi commerciali aiutano a lungo termine a ridurre gradualmente la formazione di morchie? Qualcuno ha già avuto esperienze con questi prodotti? Dato che non posso smontare la testata del cilindro da solo e l'officina è troppo costosa, questa potrebbe essere un'alternativa.
Tradotto il 17-10-2026, 9:27.
Messaggio25-08-2004, 9:43    Oggetto: Pulizia AGR: Soluzioni efficienti e certificate Cita
Quali additivi?
Come dovrebbero raggiungere i condotti di aspirazione, dato che un motore diesel lascia passare solo aria?
m,
wutz
2006 Seat Leon
Messaggio25-08-2004, 10:59    Oggetto: Pulizia AGR: Soluzioni efficienti e certificate Cita
Sì, è vero, ho guidato auto a benzina per troppo tempo, non ho la Golf da molto. Proverò a rimuoverlo con una spatola e poi ad aspirarlo.
wolfi_b
Messaggio25-08-2004, 11:27    Oggetto: Pulizia AGR: Soluzioni efficienti e certificate Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
/viewtopic.php?t=2689&highlight=agr+wieder+sauber
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
wutz
2006 Seat Leon
Messaggio25-08-2004, 14:46    Oggetto: Pulizia AGR: Soluzioni efficienti e certificate Cita
Ora che tutto è stato rimontato. Fortunatamente, le aperture della testata del cilindro non erano così sigillate. Ho solo smussato delicatamente i bordi e ho sempre tenuto un aspirapolvere vicino. Era davvero un sacco di sporcizia, un camino qualsiasi ne sarebbe stato felice. Ora speriamo che il problema di mancata accelerazione (ritardo nell'erogazione del gas) sia stato risolto.
Ecco i codici dei ricambi di cui si potrebbe aver bisogno:
038131547A (guscio in metallo)
028129717D (guarnizione del collettore di aspirazione)
N90521601 (anello in gomma del sistema di ricircolo dei gas di scarico).
069131547D (guarnizione per valvola EGR).
2 x 90200201 (dadi)
Motore ALH, modello 1998, tutte le informazioni sono fornite senza garanzia.
Tradotto il 17-10-2026, 9:30.
Messaggio25-08-2004, 15:01    Oggetto: Pulizia AGR: Soluzioni efficienti e certificate Cita
E ???
Hai documentato tutto bene con la fotocamera digitale?
Presentato in modo accattivante in HTML e reso disponibile online, in modo che chiunque possa replicarlo?
No?
PECCATO! Allora, la prossima volta icon_wink.gif.
Tradotto il 17-10-2026, 9:31.
wutz
2006 Seat Leon
Messaggio25-08-2004, 15:26    Oggetto: Pulizia AGR: Soluzioni efficienti e certificate Cita
Certo, ho fatto delle foto, ma non le ho ancora elaborate.
Ma penso che tu stia cercando di prendermi in giro, vero?
Ma una piccola guida del genere potrebbe essere di un certo aiuto.
Messaggio25-08-2004, 15:33    Oggetto: Pulizia AGR: Soluzioni efficienti e certificate Cita
NO, non sto scherzando davvero, ma era un po' inteso in modo ironico icon_twisted.gif.
(ho semplicemente dato per scontato che non avessi scattato foto).
Ma questo solo perché riconosco sempre in me stessa quanto possano essere utili queste istruzioni, ma quando mi dedico a lavori manuali, mi dimentico sempre di documentare il processo.
Se hai delle foto, è sicuramente un valore aggiunto!
Finora sono riuscito a scrivere solo una "guida":
http://people.freenet.de/golf-schrauber/Spannrolle/Spannrolle_1Z.html
e le foto dei cerchi G4 con passo 4/100.
http://people.freenet.de/golf-schrauber/G4_Kappen/page_01.htm
Tradotto il 17-10-2026, 9:32.
shellpb
Messaggio23-09-2018, 19:30    Oggetto: Additivi: Quali e a cosa servono? Cita
Quali additivi?
"Il testo da tradurre in tedesco è il seguente:"
"Come dovrebbero raggiungere i condotti di aspirazione, dato che un motore diesel lascia passare solo aria?"
Un buon olio motore fa già la differenza.
Attraverso il sistema di ricircolo dei gas di scarico, i gas del motore...
arricchito con goccioline di olio o con nebbia di olio nel collettore di aspirazione.
Gli additivi dell'olio hanno un effetto pulente limitato, ma almeno impediscono un aumento delle impurità. La qualità di un buon olio motore può essere valutata anche osservando la pulizia del lato dell'aria del turbocompressore: meno depositi ci sono, migliore è la qualità dell'olio.
Olio motore.
Tradotto il 17-10-2026, 9:34.
Messaggio23-09-2018, 20:22    Oggetto: Pulizia AGR: Soluzioni efficienti e certificate Cita
Dopo 14 anni, a chi importa ancora...?
Aksel32
Messaggio27-09-2018, 7:52    Oggetto: Pulizia AGR: Soluzioni efficienti e certificate Cita
matthiasTDI96 ha scritto:
A chi importa ancora, dopo 14 anni...?
La settimana scorsa ho avuto una Golf 6 1.6 a benzina, con i condotti di aspirazione fortemente incrostati, causando mancata accensione nel cilindro 2 e un regime minimo irregolare. Successivamente, ho pulito i condotti di aspirazione con il sistema di pulizia a getto di granuli di noce (che li ha riportati a uno stato simile a quello di fabbrica), ma questa operazione ha portato solo a un miglioramento minimo, perché le sedi delle valvole nella camera di combustione non possono essere pulite adeguatamente dall'esterno, quindi ho dovuto smontare la testata. icon_smile.gif
Tradotto il 17-10-2026, 9:36.
Nessun nuovo messaggio Pulizia filtro aria sportivo/filtro aria sportivo PD-TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia VTG: Risoluzione problemi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia collettore aspirazione ASZ TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia del collettore di aspirazione ASV nell'Ibiza Tecnologia Motori Diesel
