Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
dleds
Karma: +14 / -1   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio02-09-2018, 11:30    Oggetto: Cita
Rüdi ha scritto:
Le sonde lambda sono, per loro natura, componenti soggetti a usura, che durano più o meno a lungo.
Se se ora ho problemi durante il test del sistema di controllo e ricevo un messaggio di errore relativo, per me questo indica che la causa del problema si trova lì.
Presuppongo che le zone di aspirazione e di scarico siano completamente sigillate.
E considerando il costo di una
sonda di marca e lo sforzo, che rimane contenuto, per sostituirla, questo sarebbe il mio primo approccio.
Nelle centraline, è possibile verificare correttamente il funzionamento misurando o leggendo la tensione del sensore con un multimetro. Alta tensione = miscela ricca, bassa tensione = miscela magra. (con le sonde a 1 o 3 poli, è ovviamente fondamentale avere una buona messa a terra).
Le sonde usurate tendono a essere lente e richiedono molta energia termica nei gas di scarico per fornire una lettura "ricca" di carburante.
Se il motore, quando è già caldo, non passa automaticamente alla miscela ricca in caso di brusca accelerazione, allora c'è sicuramente un problema di base.
Un'accensione pulita e stabile potrebbe funzionare anche con una miscela di carburante povera, compresa tra il 5% e il 10% (a seconda della forma della camera di combustione). Normalmente, l'aggiunta dovrebbe garantire un eccesso di carburante del 10-20%.
Quindi, se non si può aggiungere altro "carburante" perché il motore non funzionerebbe più correttamente, solitamente mancano circa il 15-20% di carburante.
Quando si inizia la ricerca, ci si può concentrare su ciò che può causare errori di quell'ordine di grandezza. Di solito, i tubi del sistema di aspirazione tendono a staccarsi... in questi casi, il problema è più probabilmente legato ai punti menzionati sopra, oppure a componenti come il sensore di carico principale (DK), il sensore di massa d'aria (LMM) o il sensore di pressione (MAP).
BadStranger
2013 Seat Ibiza
Messaggio07-10-2018, 12:27    Oggetto: Cita
Quando si inizia la ricerca, ci si può concentrare su ciò che può causare errori di quell'ordine di grandezza. Le tubazioni sotto vuoto tendono spesso a staccarsi... in quel caso, il problema è più probabilmente legato ai punti sopra menzionati o a cose come il sensore di carico principale (DK, sensore di massa d'aria, sensore MAP...)
Mi dispiace, ma l'affermazione che un'alta tensione nella sonda lambda indichi una miscela troppo ricca è errata.
Questi misurano il contenuto residuo di ossigeno nei gas di scarico.
Così hai completamente travisato l'affermazione:
Tensione inferiore a 1,0 V = miscela magra/eccesso di ossigeno residuo.
I problemi in questo ambito possono essere facilmente individuati analizzando i parametri di iniezione, sia a breve che a lungo termine.
Certo, si potrebbero analizzare i segnali per rilevare eventuali variazioni nell'ampiezza dovute all'inerzia delle sonde.
Lo stesso utente ha già effettuato una scansione completa?
Gli errori rilevati suggeriscono fortemente la presenza di una perdita d'aria o di una quantità insufficiente di carburante.
Cause: pressione insufficiente o quantità di carburante erogata troppo bassa dalla pompa del carburante.
Il filtro si intasa o le tubature si ostruiscono. Gli iniettori si sono intasati.
Potrebbe essere utile controllare la pressione del carburante e la portata.
dleds
Messaggio07-10-2018, 14:51    Oggetto: Cita
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni, quindi non posso tradurre il testo del video.
A proposito di sonda lambda... È esattamente come ho scritto.
Messaggio08-10-2018, 19:41    Oggetto: Cita
... oppure si possono registrare i valori di tensione e i valori di lambda con VCDS, così si capisce cosa sta succedendo. icon_idea.gif
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio V6 2.7 TDI: Canali adattamento non funzionano Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Esame di guida: perché bocciato? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rautentwichung: Come superarla e ottenere l'AU Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Skoda Fabia 6Y: La spia di controllo della carica non si ... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio AU Notfall: Test superato oggi? Tecnologia Motori Diesel
