Pedale A3 1.6 TDI: Problema VCDS 80%
ch914er
Karma: +5 / -2   Grazie, mi piace!
2005 Audi A4
Messaggio19-12-2018, 1:50    Oggetto: Pedale A3 1.6 TDI: Problema VCDS 80% Cita
Durante la lettura di diverse misurazioni, ho accidentalmente urtato il pedale dell'acceleratore.
Secondo i dati forniti da VCDS, la percentuale di accelerazione massima è solo dell'80%.
È corretto?
Veicolo: Audi A3 1.6 TDI, anno 2010.
Cordiali saluti.
Chris.
Tradotto il 17-09-2026, 15:00.
Messaggio19-12-2018, 15:11    Oggetto: Pedale A3 1.6 TDI: Problema VCDS 80% Cita
È un motore 1.6 TDI con il problema del centralina motore difettosa relativo al sistema AGR? Cosa vuoi dirci?
Saluti, Rainer.
ch914er
2005 Audi A4
Messaggio19-12-2018, 17:40    Oggetto: Pedale A3 1.6 TDI: Problema VCDS 80% Cita
Era solo una domanda per capire se fosse normale.
Sembra che nell'Audi Cabrio sia indicato il valore del 77,7%.
Controllerò la mia Audi A4 Avant nel fine settimana.
Tutto a posto, puoi chiudere l'argomento e darmi il terzo karma negativo.
VG Chris.
Tradotto il 17-09-2026, 15:01.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-12-2018, 22:14    Oggetto: Pedale A3 1.6 TDI: Problema VCDS 80% Cita
Tutto bene, puoi chiudere l'argomento e darmi il terzo karma negativo.
Non necessario.
Ma forse, in caso di problemi, potresti descrivere il tuo veicolo, indicando quali modifiche sono state apportate nella zona interessata (ad esempio, al motore), e fornendo i dati di base (diagnosi, memoria degli errori).
Naturalmente, è necessario prevedere che saremo critici nei confronti di eventuali modifiche apportate da terzi, e in tali casi, potremmo esitarne, preferendo un approccio di "reverse engineering" (ovvero, comprendere la logica delle "migliorie"). Ognuno è artefice del proprio destino.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 17-09-2026, 15:03.
Messaggio19-12-2018, 22:33    Oggetto: Pedale A3 1.6 TDI: Problema VCDS 80% Cita
No, siamo critici solo quando ci viene chiesto e solo dopo aver fornito x risposte, emergono modifiche durante tutta la notte.
Questa è una cosa piuttosto semplice... puoi farla riprogrammare, è sempre una buona soluzione... icon_rolleyes.gif
Nessun nuovo messaggio Servosterzo che perde / fa molto rumore / piccolo consiglio! Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Messaggio di errore VCDS su Seat Ibiza 1.6 TDI CR, anno 2010 Upload
Nessun nuovo messaggio VCDS: File ROD mancante 1.6 TDI CR Seat Ibiza 2010 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio bmr: Log del 11.07.2010, livello 3c Upload
Nessun nuovo messaggio Codifica Touran MJ 2010 Diagnostica di Bordo (OBD)
