AZV 16785-AGR P0401 Durchsatz zu klein seit neuen Zylinderk.
topf20
Messaggio08-12-2018, 15:52    Oggetto: AZV 16785-AGR P0401 Durchsatz zu klein seit neuen Zylinderk. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallöle bin neu hier und habe ein Problem seit dem Zylinderkopfwechsel beim Touran 2003 AZV 2,0L PD mit der Fehlermeldung:
16785 - Abgasrückführungssystem
P0401 - 000 - Durchsatz zu klein
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 1764 /min
Drehmoment: 66.0 Nm
Geschwindigkeit: 41.0 km/h
Last: 19.2 %
Tastverhältnis: 14.7 %
Binärwert: 00001000
Luftmasse/Hub: 335.0 mg/H
Luftmasse/Hub: 555.0 mg/H
Beim Kopfwechsel habe ich auch:
- Ansaugkrümmer und AGR Ventil wegen Ölschlamm gereinigt, AGR Rohr durchgeblasen
- Dichtringe auch für Ladeluftschläuche erneuert
- Welle für Abgaskühlerregelklappe geschmiert
Durch die Fehlermeldung habe ich dann übergeprüft:
- Unterdruckschläuche auf Dichtheit und Sitz
- Dose Kühlerregelklappe ist dicht und arbeitet ca. 1,5cm
- Dose AGR Ventil auf Dichtheit
- Grundeinstellung mit VCDS für Abgasrückführung
Hierbei ist mit aufgefallen das der Sollwert immer viel zu weit unter die 200mg/Hub liegt, und die Differenz zwischen AGR aktiv und n. aktiv nahezu null ist.
Würde gern mit dem KD einen neuen Termin machen, um die Vorschläge abzuarbeiten ohne gleich AGR Teile zu wechseln die bis dahin gingen.
AZV 16785-AGR P0401 Durchsatz zu klein seit neuen Zylinderk. - 20181207_125428[1].mp4
 Dimensione file:  130.88 MB
 Visualizzato:  2377 volte
 Dimensione file:  5.35 MB
 Visualizzato:  3870 volte
Ultima modifica il 08-12-2018, 15:57, modificato 1 volta in totale.
Messaggio09-12-2018, 11:26    Oggetto: AZV 16785-AGR P0401 Durchsatz zu klein seit neuen Zylinderk. Traduzione in corso...
im Film gibt es keine Änderung obwohl des Tastverhältnis der Ansteuerung sich ändert.
So als wäre die AGR immer aus.
Beim Screenshot wird der falsche Messwert beim Istwert eingeblendet.
Bitte eine aktuelle VCDS Version installieren.
Mögliche Ursachen:
- AGR ist mechanisch verschlossen oder defekt
- Datensatz im Motorsteuergerät wurde verpfuscht (mieses Tuning).
Da es mit dem Istwert im Screenshot in meinem ganzen Leben noch keine Probleme gab, ist auf jeden Fall der letztgenannte Punkt meiner Liste zu prüfen.
topf20
dieselschrauber piace questo.
Messaggio21-12-2018, 18:35    Oggetto: Problem behoben Traduzione in corso...
Fehler ist behoben.
Das AGR habe ich erneuert da es nicht mechanisch geöffnet hat.
Gruss Andreas
Messaggio21-12-2018, 21:05    Oggetto: AZV 16785-AGR P0401 Durchsatz zu klein seit neuen Zylinderk. Traduzione in corso...
Habe nichts anderes erwartet, Reinigung eines AGR bringt entweder nur kurzzeitig Abhilfe oder überhaupt nicht.
Nessun nuovo messaggio Codice errore P0401: flusso EGR insufficiente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Touran: Codice errore 16785, guida e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore: segnale del sensore di pressione insufficiente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Throughput AGR troppo basso Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Throughput AGR troppo basso... Motore CBAB per Passat Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi SQ5: Errore P0402, flusso EGR elevato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Forti vibrazioni dopo l'incidente!! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
