AZV 16785-AGR P0401 Durchsatz zu klein seit neuen Zylinderk.
topf20
Beitrag08-12-2018, 15:52    Titel: AZV 16785-AGR P0401 Durchsatz zu klein seit neuen Zylinderk. Zitieren
Hallöle bin neu hier und habe ein Problem seit dem Zylinderkopfwechsel beim Touran 2003 AZV 2,0L PD mit der Fehlermeldung:
16785 - Abgasrückführungssystem
P0401 - 000 - Durchsatz zu klein
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 1764 /min
Drehmoment: 66.0 Nm
Geschwindigkeit: 41.0 km/h
Last: 19.2 %
Tastverhältnis: 14.7 %
Binärwert: 00001000
Luftmasse/Hub: 335.0 mg/H
Luftmasse/Hub: 555.0 mg/H
Beim Kopfwechsel habe ich auch:
- Ansaugkrümmer und AGR Ventil wegen Ölschlamm gereinigt, AGR Rohr durchgeblasen
- Dichtringe auch für Ladeluftschläuche erneuert
- Welle für Abgaskühlerregelklappe geschmiert
Durch die Fehlermeldung habe ich dann übergeprüft:
- Unterdruckschläuche auf Dichtheit und Sitz
- Dose Kühlerregelklappe ist dicht und arbeitet ca. 1,5cm
- Dose AGR Ventil auf Dichtheit
- Grundeinstellung mit VCDS für Abgasrückführung
Hierbei ist mit aufgefallen das der Sollwert immer viel zu weit unter die 200mg/Hub liegt, und die Differenz zwischen AGR aktiv und n. aktiv nahezu null ist.
Würde gern mit dem KD einen neuen Termin machen, um die Vorschläge abzuarbeiten ohne gleich AGR Teile zu wechseln die bis dahin gingen.
AZV 16785-AGR P0401 Durchsatz zu klein seit neuen Zylinderk. - 20181207_125428[1].mp4
 Dateigröße:  130.88 MB
 Angeschaut:  2377 mal
 Dateigröße:  5.35 MB
 Angeschaut:  3870 mal
Beitrag09-12-2018, 11:26    Titel: AZV 16785-AGR P0401 Durchsatz zu klein seit neuen Zylinderk. Zitieren
im Film gibt es keine Änderung obwohl des Tastverhältnis der Ansteuerung sich ändert.
So als wäre die AGR immer aus.
Beim Screenshot wird der falsche Messwert beim Istwert eingeblendet.
Bitte eine aktuelle VCDS Version installieren.
Mögliche Ursachen:
- AGR ist mechanisch verschlossen oder defekt
- Datensatz im Motorsteuergerät wurde verpfuscht (mieses Tuning).
Da es mit dem Istwert im Screenshot in meinem ganzen Leben noch keine Probleme gab, ist auf jeden Fall der letztgenannte Punkt meiner Liste zu prüfen.
topf20
Beitrag21-12-2018, 18:35    Titel: Problem behoben Zitieren
Fehler ist behoben.
Das AGR habe ich erneuert da es nicht mechanisch geöffnet hat.
Gruss Andreas
Beitrag21-12-2018, 21:05    Titel: AZV 16785-AGR P0401 Durchsatz zu klein seit neuen Zylinderk. Zitieren
Habe nichts anderes erwartet, Reinigung eines AGR bringt entweder nur kurzzeitig Abhilfe oder überhaupt nicht.
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0401, AGR-Durchfluss zu gering Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touran, Fehler 16785 im MSG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler, Signal des Ladedrucksensors zu klein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AGR Durchsatz zu klein Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR Durchsatz zu klein... Passat CBAB Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi SQ5 P0402 AGR Durchsatz zu groß Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Starke vibrationen seit unfall!! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
