AZV 16785-AGR P0401 Durchsatz zu klein seit neuen Zylinderk.
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
topf20
Post08-12-2018, 15:52    Subject: AZV 16785-AGR P0401 Durchsatz zu klein seit neuen Zylinderk. Translating...
[Translating...]
Hallöle bin neu hier und habe ein Problem seit dem Zylinderkopfwechsel beim Touran 2003 AZV 2,0L PD mit der Fehlermeldung:
16785 - Abgasrückführungssystem
P0401 - 000 - Durchsatz zu klein
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 1764 /min
Drehmoment: 66.0 Nm
Geschwindigkeit: 41.0 km/h
Last: 19.2 %
Tastverhältnis: 14.7 %
Binärwert: 00001000
Luftmasse/Hub: 335.0 mg/H
Luftmasse/Hub: 555.0 mg/H
Beim Kopfwechsel habe ich auch:
- Ansaugkrümmer und AGR Ventil wegen Ölschlamm gereinigt, AGR Rohr durchgeblasen
- Dichtringe auch für Ladeluftschläuche erneuert
- Welle für Abgaskühlerregelklappe geschmiert
Durch die Fehlermeldung habe ich dann übergeprüft:
- Unterdruckschläuche auf Dichtheit und Sitz
- Dose Kühlerregelklappe ist dicht und arbeitet ca. 1,5cm
- Dose AGR Ventil auf Dichtheit
- Grundeinstellung mit VCDS für Abgasrückführung
Hierbei ist mit aufgefallen das der Sollwert immer viel zu weit unter die 200mg/Hub liegt, und die Differenz zwischen AGR aktiv und n. aktiv nahezu null ist.
Würde gern mit dem KD einen neuen Termin machen, um die Vorschläge abzuarbeiten ohne gleich AGR Teile zu wechseln die bis dahin gingen.
AZV 16785-AGR P0401 Durchsatz zu klein seit neuen Zylinderk. - 20181207_125428[1].mp4
 File size:  130.88 MB
 Viewed:  2377 times
 File size:  5.35 MB
 Viewed:  3870 times
Post09-12-2018, 11:26    Subject: AZV 16785-AGR P0401 Durchsatz zu klein seit neuen Zylinderk. Translating...
[Translating...]
im Film gibt es keine Änderung obwohl des Tastverhältnis der Ansteuerung sich ändert.
So als wäre die AGR immer aus.
Beim Screenshot wird der falsche Messwert beim Istwert eingeblendet.
Bitte eine aktuelle VCDS Version installieren.
Mögliche Ursachen:
- AGR ist mechanisch verschlossen oder defekt
- Datensatz im Motorsteuergerät wurde verpfuscht (mieses Tuning).
Da es mit dem Istwert im Screenshot in meinem ganzen Leben noch keine Probleme gab, ist auf jeden Fall der letztgenannte Punkt meiner Liste zu prüfen.
topf20
dieselschrauber likes this.
Post21-12-2018, 18:35    Subject: Problem behoben Translating...
[Translating...]
Fehler ist behoben.
Das AGR habe ich erneuert da es nicht mechanisch geöffnet hat.
Gruss Andreas
Post21-12-2018, 21:05    Subject: AZV 16785-AGR P0401 Durchsatz zu klein seit neuen Zylinderk. Translating...
[Translating...]
Habe nichts anderes erwartet, Reinigung eines AGR bringt entweder nur kurzzeitig Abhilfe oder überhaupt nicht.
No new posts P0401 Error: Low EGR Flow - Causes & Fixes Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Touran Repair: MSG Error 16785 Troubleshooting Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Low turbocharger pressure sensor signal error Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AGR throughput too small Diesel Engine Technology
No new posts AGR throughput too small... Passat CBAB engine Diesel Engine Technology
No new posts Audi SQ5 P0402: EGR Flow Too High Diesel Engine Technology
No new posts Strong vibrations since the accident! Transmission, Chassis, Body & Interior
