Motorverbund 31: Campi vuoti, problema riscontrato? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
tueti2
Messaggio21-01-2019, 19:01    Oggetto: Motorverbund 31: Campi vuoti, problema riscontrato? Cita
Buonasera a tutti.
Cercando la causa per cui non riesco ad avviare la rigenerazione del mio Touareg V10 (BLE), mi sono imbattuto in questo post. Nel mio caso, la situazione è identica a quella descritta da dieseltech.ch: all'indirizzo del modulo di controllo 31, i campi delle informazioni del modulo sono vuoti.
Ci sono nuove scoperte riguardanti queste peculiarità del motore BLE?
È installata l'ultima versione di VCDS (versione DRV 18.9.0, data 20181219, versione software DS 296.0).
Grazie per eventuali suggerimenti o soluzioni.
VW Touareg V10, Jg. 2005
Tradotto il 05-10-2026, 6:27.
Messaggio21-01-2019, 20:42    Oggetto: Motorverbund 31: Campi vuoti, problema riscontrato? Cita
dieseltech.ch ha scritto:
Allora, ho delle novità.
Ho provato di nuovo a verificare se è possibile accedere all'indirizzo della centralina 31 nel sistema elettrico del motore, ovvero se il login funziona.
Sfortunatamente, senza successo.
Ora ho inserito nuovamente il comando di rigenerazione nei due centraline motore 1 e 11 e questa volta ha funzionato. Non ho idea di quale fosse l'errore, in ogni caso, i filtri antiparticolato sono stati puliti e, dopo il ciclo di rigenerazione, ho abbassato il coefficiente di riempimento al 3% e al 5%. Penso che questo sia un valore molto buono dopo una pulizia. Dopotutto, non sono nuovi.
Tradotto il 05-10-2026, 6:28.
dieseltech.ch
2008 Audi A4 Avant Consumi
dieselschrauber piace questo.
Messaggio21-01-2019, 21:08    Oggetto: Accesso negato STG31 Cita
Semplicemente, si avvia la rigenerazione separatamente in entrambi i dispositivi di controllo e poi si effettua un percorso di rigenerazione.
Cordiali saluti.
Nicolas Gemperle.
DIESELtech.ch
Arbeite mit AUTEL, LAUNCH X431 PADII, VCDS, und Stardiagnose
Fahre einen Audi A4 B8 mit 3.0 TDI Motor (Motorcode CAPA)
Tradotto il 05-10-2026, 6:29.
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, senza servosterzo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Nessuna autorizzazione di accesso all'interfaccia diagnos... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Autorizzazione di accesso, smorzamento delle vibrazioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Impianti elettrici: accesso e personalizzazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Accesso centralina motore BKD EDC16 Diagnostica di Bordo (OBD)
