Passat BMR Turboschaden starke Rauchentwicklung aus Kurbelge
Lars
Messaggio10-02-2019, 9:30    Oggetto: Passat BMR Turboschaden starke Rauchentwicklung aus Kurbelge Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo
aus NRW und dem Lipperland.
Ich bin Lars 42 und bin auf dieses Forum durch den Kauf des VCDS gekommen.
Ich fahre einen 2008 Passat mit BMR Motor.
Letzten Sommer ist mir in Dänemark im Urlaub der Ölpumpenantrieb verreckt.
Das Fzg wurde nach Hause geschleppt und ich habe das AGW Modul überholen lassen.
Alles hat super geklappt Motor lief ohne Probleme.
Das war bei 215 tkm. Jetzt ca 10 tkm später, vor ca 2 Wochen hörte man den Turbo beim Beschleunigen,das wurde immer lauter.
Ich möchte das jetzt eigentlich reparieren.Habe gestern bei laufendem Motor den Peilstab gezogen, und es wird mächtig Qualm rausgedrückt.
Das war vorher nicht so.
Habe den Schlauch vorm Turbo ausgebaut,der ist stark mit Öl, Ölschlamm verschmutzt.
Die welle vom Turbo hat großes Spiel.
Jetzt ist meine Frage woher kommt die Qualmentwicklung?
Motor selber?? Kolbenringe?
Oder irgendwie durch nicht mehr arbeitenden Turbo??
Für Ratschläge und Tipps bin dankbar.
Schönen Sonntag euch
Der Lars
Karma: +642 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-02-2019, 9:57    Oggetto: Passat BMR Turboschaden starke Rauchentwicklung aus Kurbelge Traduzione in corso...
Ist der Turbo jetzt defekt oder nicht?
War die Qualmentwicklung vorher geringer als jetzt?
Lars
Messaggio10-02-2019, 10:01    Oggetto: Passat BMR Turboschaden starke Rauchentwicklung aus Kurbelge Traduzione in corso...
Turbo ist auf jeden Fall defekt.
Der Qualm aus dem Kurbelgehäuse war vorher nicht.
Natürlich ein bisschen klar, aber bei weitem nicht so extrem.
Ultima modifica il 10-02-2019, 10:03, modificato 1 volta in totale.
dieselschrauber e Lars piace questo.
Messaggio10-02-2019, 12:59    Oggetto: Passat BMR Turboschaden starke Rauchentwicklung aus Kurbelge Traduzione in corso...
Ich würde jetzt eine Kompressions- und Druckverlustprüfung durchführen bevor am Motor was zerlegt wird
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Standheizung in Passat 3BG einbauen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1z Leistungseinbruch und starke Rauchentwicklung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN - Fehlzündungen, starke Rauchentwicklung, stottern Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio starke Rauchentwicklung in Warmlaufphase bei 2500 u/min Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A4 8E Rauchentwicklung Tecnologia Motori Diesel
