jarobaldu Profi-Schrauber
26-09-2018, 8:15 Oggetto: Smontaggio motore 2.0 CR |
Ho qui una Passat del 2009 con motore 2.0 CR che deve essere sostituito a causa di contaminazione da metallo nella pompa ad alta pressione.
È necessario rimuovere il motore verso l'anteriore, ma ora il supporto del silenziatore crea un problema. VW RLF suggerisce di rimuovere il supporto del motore con lo sterzo. Esiste un trucco per rimuovere il motore lasciando il sistema di sterzo al suo posto?
LG.
Jaro. Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1507 Karma: +642 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
27-09-2018, 7:55 Oggetto: Smontaggio motore 2.0 CR |
Stai costruendo qualcosa insieme a Getriebe?
Una foto della parte problematica sarebbe sicuramente utile. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
27-09-2018, 9:02 Oggetto: Smontaggio motore 2.0 CR |
Sì, con cambio. Ho finalmente trovato la soluzione: devo rimuovere il silenziatore con valvola DOF, l'albero di trasmissione e il filtro antiparticolato.
Venerdì continueremo, vi terrò aggiornati.
13-02-2019, 11:27 Oggetto: Smontaggio motore 2.0 CR |
Beh, l'espansione è andata a buon fine all'epoca:
Smontare la fascetta di collegamento tra il filtro antiparticolato (DPF) e il collettore di scarico.
2) Motore e trasmissione posizionati nella parte anteriore.
Il filtro antiparticolato è quindi rimasto installato sul veicolo.
LG.
Adrian. Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
