William
19-02-2019, 7:28 Oggetto: Motore ventola V213: problemi e soluzioni |
Ciao a tutti,
Attualmente, sulla mia Passat 3C 2.0 TDI (140 CV) del 2006, con carrozzeria station wagon, ho il seguente problema:
Nel sistema VCDS, sono stati rilevati 3 errori relativi ai motori di azionamento della ventilazione/climatizzazione/riscaldamento: V158, V71, V213. Si veda il file di log allegato.
Mi interessa principalmente lo sviluppo del servomotore V213.
Si trova sulla destra del cruscotto e controlla l'apertura delle bocchette di ventilazione centrali. (Vedere l'immagine dello schema esploso).
La mia domanda è se posso raggiungere il servomotore V213 rimuovendo il quadro strumenti e la radio. Mi sembra il metodo più semplice. Qualcuno ha già avuto esperienza con questa procedura? Oppure, qualcuno potrebbe fornire ulteriori informazioni sullo smontaggio del servomotore?
Certo, nessun problema. Forniscimi il testo che desideri tradurre.
Cordiali saluti.
William.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
262.88 KB |
| Visualizzato: |
21526 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG_Klima_Heizung_Steuergerät.pdf |
| Dimensione file: |
164.58 KB |
| Scaricato: |
677 volte |
Tradotto il 28-08-2026, 23:12.
Herbert Profi-Schrauber
19-02-2019, 9:06 Oggetto: Motore ventola V213: problemi e soluzioni |
Gli errori sono sporadici. Di conseguenza, la causa potrebbe essere, ad esempio, un problema nell'impianto di cablaggio.
Se nessuno qui può darti informazioni utili per l'ampliamento, ti consiglio di procurarti la documentazione tecnica relativa tramite il sistema VW-ERWIN.
Altrimenti, farei diversamente.
- eliminare gli errori,
- osservare quando, in quale attività e in quale ordine ricompaiono;
- Verificare i singoli attuatori tramite una diagnosi degli attuatori.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 28-08-2026, 23:14.
William
19-02-2019, 10:20 Oggetto: Motore ventola V213: problemi e soluzioni |
Ciao Herbert,
Innanzitutto, grazie per la risposta.
Purtroppo, nella fretta, ho dimenticato di scrivere che sento un rumore meccanico, simile a un "grattamento", proveniente dalla zona V213, con una frequenza di 0,5 secondi. Inoltre, non esce aria dalle bocchette dell'aria nella console centrale. Quando cancello l'errore V213, questo ricompare immediatamente.
L'osservazione è che il motore funziona, ma il meccanismo non apre la valvola per l'espulsione dell'aria. Pertanto, sospetto che o il motore sia difettoso o che ci sia un problema nel meccanismo che lo segue.
Sarebbe interessante capire il modello esatto del servomotore V213 prima di procedere, così da poter installare subito quello nuovo.
Sì, è vero, avevo dimenticato ERWIN. Dopo aver inserito l'informazione, mi sono imbattuto casualmente nella pagina di Tec-Verlag, dove si possono trovare anche manuali originali per auto VW. Ho trovato qualcosa di interessante anche su quella pagina https://www.originalanleitungen.de/vw-passat-b6-typ-3c-05-10-heizung-klimaanlage-reparaturleitfaden.
Ora non so se le istruzioni di Erwin (siehe Fehlerdatenbank) siano più precise o se si tratti dello stesso libro.
Mi dispiace di aver dimenticato di scrivere alcune informazioni. Sono nell'azienda  .
William.
Tradotto il 28-08-2026, 23:17.
vag-driver Profi-Schrauber
19-02-2019, 11:15 Oggetto: Motore ventola V213: problemi e soluzioni |
Per quanto riguarda i motori attuatori, la situazione è complicata, poiché spesso questi componenti non sono disponibili per la vendita nel mercato aftermarket.
Per risolvere il problema, sarà inevitabile intervenire. Nella mia vecchia Audi ho avuto un fenomeno simile. Dopo aver smontato e aperto il servomotore, ho scoperto che il grasso dei meccanismi era indurito. Ho pulito tutto e ho lubrificato i meccanismi con nuovo grasso. Da allora, tutto è tornato a funzionare correttamente.
Forse questa potrebbe essere un'altra soluzione per te, senza dover necessariamente sostituire direttamente il motore.
Andreas
Tradotto il 28-08-2026, 23:18.
William
19-02-2019, 11:44 Oggetto: Motore ventola V213: problemi e soluzioni |
Sì, ora ha senso non acquistare subito i motori, perché forse il problema è semplicemente una mancanza di lubrificazione nella meccanica.
Purtroppo, la mia preoccupazione principale è che dovrò smontare l'intero quadro elettrico per poter accedere al servomotore V213.
Pertanto, la mia domanda iniziale era se l'installazione del tachigrafo e della radio fosse sufficiente.
Probabil che proverò semplicemente a farlo io stesso. Se non funziona, allora non c'è altra scelta che acquistare il manuale di istruzioni https://www.originalanleitungen.de/vw-passat-b6-typ-3c-05-10-karosserie-montagearbeiten-innen a 34,90€ e smontare completamente il quadro elettrico. Perché con quel fastidioso rumore di 0,5 secondi, non si riesce più a sopportare a lungo in macchina.
Nonostante ciò, grazie per la risposta. Se qualcuno potesse aggiungere ulteriori informazioni utili, ne sarei molto grato.
Altrimenti, renderò pubblici qui i risultati delle mie prossime azioni, sia quelle di successo che quelle meno fortunate.
William.
Tradotto il 28-08-2026, 23:20.
19-02-2019, 12:02 Oggetto: Motore ventola V213: problemi e soluzioni |
Prova ad accedere al motore dal basso. Questo è quello che ho fatto con la mia A4 del 2005. Ho semplicemente dovuto rimuovere la copertura inferiore e sono riuscito ad accedere al motore.
Andreas
William
19-02-2019, 12:28 Oggetto: Motore ventola V213: problemi e soluzioni |
Intendi con "sotto" riferendoti allo spazio ai piedi del conducente?
19-02-2019, 13:54 Oggetto: Motore ventola V213: problemi e soluzioni |
William ha scritto: | | Intendi con "sotto" partendo dallo spazio per i piedi del conducente? |
Sì. Solitamente, sotto il volante, c'è un coperchio/vano portaoggetti. Se lo hai rimosso, probabilmente vedrai già il motore.
Andreas
Tradotto il 28-08-2026, 23:21.
William
19-02-2019, 14:02 Oggetto: Motore ventola V213: problemi e soluzioni |
Certo. Proverò a fare del mio meglio.
GRAZIE!
19-02-2019, 21:13 Oggetto: Motore ventola V213: problemi e soluzioni |
E dimentica il manuale di istruzioni, ti truffano.
Su VW-Erwin, il diritto di stampa per l'intero veicolo con dati aggiornati costa circa 30 € al giorno.
Tradotto il 28-08-2026, 23:22.
William
20-02-2019, 6:56 Oggetto: Motore ventola V213: problemi e soluzioni |
Molte grazie, Herbert, per l'informazione!
Sul sito di Tec-Verlag, ho acquistato il manuale "Impianto di climatizzazione/riscaldamento" in formato PDF per circa 16€, che spiega come sostituire il modello V213. Tuttavia, il manuale non spiega come smontare il quadro elettrico, ma fa riferimento a un altro libro che costa 34,90€. Sono rimasto molto frustrato, perché la parte più difficile è proprio lo smontaggio del quadro elettrico.
Nun bin ich schlauer. Super!!
Avrei ancora una domanda: posso stampare tutte le pagine di cui ho bisogno da Erwin (siehe Fehlerdatenbank) spendendo 30€, oppure ci sono delle pagine bloccate? Vorrei stampare le pagine in anticipo e magari fare il lavoro un altro giorno.
Tradotto il 28-08-2026, 23:23.
20-02-2019, 7:13 Oggetto: Motore ventola V213: problemi e soluzioni |
All'interno del periodo di validità della prenotazione, è possibile visualizzare tutti i documenti e scaricare i documenti in formato PDF per uso personale.
È possibile visualizzare gratuitamente gli indici dopo essersi registrati.
Tradotto il 28-08-2026, 23:24.
William
20-02-2019, 8:48 Oggetto: Motore ventola V213: problemi e soluzioni |
 Ottimo! Grazie mille per l'informazione!!
