Codifica batteria Skoda Octavia 5E
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
filu1
Messaggio08-02-2019, 21:01    Oggetto: Codifica batteria Skoda Octavia 5E Cita
Ciao!
Ho controllato i valori della batteria con VCDS sulla mia Octavia 5E, nel modulo 19, e ho notato che nel mio veicolo, con batteria funzionante, era presente il numero di serie 1111111111 (che, in generale, è registrato di fabbrica).
Poi, con grande entusiasmo, ho inserito il numero di serie corretto della batteria, come indicato sull'etichetta, e immediatamente, durante la lettura dei valori effettivi, è apparso il messaggio "batteria scarica" e il rumore della ventola, quando l'accensione era attiva, si è spento, e nel sistema Bolero è comparso il messaggio "disattivare l'infotainment perché la batteria è scarica"... nonostante la batteria fosse carica.
Questo mi ha messo in difficoltà e non mi sono più sentito di andare avanti...
Spegnere e riaccendere l'accensione non ha risolto il problema.
Ho reinserito il codice originale della batteria, 1111111111, nel VCDS, ho salvato le modifiche, ho spento e riacceso l'accensione e il messaggio relativo alla batteria scarica è scomparso.
Quanto è importante il corretto numero di serie della batteria nel modulo STG 19?
Ho tralasciato qualcosa?
Seconda domanda:
Dovrebbe sempre essere codificata la corretta serie di numeri dopo la sostituzione della batteria, oppure si dovrebbe mantenere il codice "1111111111"?
Prego.
Tradotto il 07-07-2026, 20:21.
vag-driver
Messaggio26-02-2019, 8:50    Oggetto: Codifica batteria Skoda Octavia 5E Cita
Ho installato una batteria AGM più potente nel mio vecchio Sharan 7N. In quel caso, ho dovuto inserire la capacità della batteria, dato che non era un prodotto originale. Ho aumentato il numero di serie di uno.
Penso che tu abbia cambiato solo il numero di serie e non i valori di capacità della batteria, causando così un malfunzionamento del sistema.
Andreas
Messaggio26-02-2019, 18:29    Oggetto: Codifica batteria Skoda Octavia 5E Cita
Secondo la mia esperienza, è meglio non apportare modifiche alla batteria e, in caso di sostituzione, utilizzare sempre lo stesso tipo di batteria che era installata in precedenza.
Tradotto il 07-07-2026, 20:22.
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Golf IV / Octavia 1 - Infiltrazione d'acqua ne... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Skoda Octavia 1.9: Prezzo e Annunci Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Luci di svolta per Skoda Octavia 1Z5 RS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Skoda Octavia, errore ABS Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento Skoda Octavia Diagnostica di Bordo (OBD)
