Codice di errore P1115, Sovraccarico sensore di temperatura (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Consigli Generali
Messaggio09-03-2019, 15:03    Oggetto: Codice di errore P1115, Sovraccarico sensore di temperatura Cita
Il codice di errore P1115 è un codice di errore specifico del produttore che viene impostato quando la tensione di misurazione (tensione di uscita) al sensore di temperatura del liquido di raffreddamento o al sensore di temperatura dell'aria di aspirazione è troppo alta.
A causa della cablaggio elettrico, la causa più frequente sono sensori di temperatura difettosi o cavi danneggiati che conducono al sensore.
L'unità di controllo del motore non può impostare i parametri di funzionamento corretti senza una temperatura del motore o dell'aria di aspirazione appropriata, il che si traduce in un aumento del consumo e in una diminuzione delle prestazioni. A volte anche problemi di avviamento.
Valutazioni - Codice di errore P1115, Sovraccarico sensore di temperatura
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento, val... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1351 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice errore 01276 - Pompa idraulica ABS (V64) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita acqua refrigerante: problema sensore temperatura Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura liquido refrigerante AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura: posizioni di montaggio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Posizione sensore di temperatura Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
