Aschemasse und Kilometerleistung
TTaurus
Messaggio25-11-2018, 20:14    Oggetto: Cita
Ho appena visto durante la ricerca nei forum che capita spesso che il valore misurato e quello calcolato siano molto diversi.
La domanda è se ci sia una correlazione tra i valori integrati e le differenze.
Nel mio caso specifico, a 89.000 km è stato sostituito il motore della mia Skoda. Purtroppo, non so se anche il filtro antiparticolato (DPF) sia stato sostituito in questa occasione.
Se ipotizziamo che sia stato installato un nuovo filtro antiparticolato (DPF), ma il valore della cenere dell'olio non sia stato corretto nel sistema di gestione del motore (MSG), allora il valore di fuliggine misurato sarebbe plausibile.
Tuttavia, non è affatto raro.
Inoltre, sarebbe interessante verificare se si possono riscontrare differenze in base al tipo di carburante utilizzato.
Attualmente, ho appena fatto il pieno con il secondo serbatoio di carburante V-Power Diesel.
Da allora, il motore è quasi impercettibile sotto sforzo e sembra tirare meglio.
La prossima volta farò un test con carburante BFT.
Sarebbe bello se anche altri utenti con motori EA288 Euro 6 potessero condividere i loro valori di emissione di particolato. GRAZIE.
Tradotto il 24-09-2026, 6:25.
TTaurus
Messaggio23-03-2019, 22:42    Oggetto: Cita
Per tornare alla domanda originale:
Ho appena visto che ci sono anche i valori misurati.
IDE01408 Limite di carico per la rigenerazione del campo: 22,53 g.
IDE01409 Limite di carico per la rigenerazione del servizio: 40,00 g.
IDE06060 Limite di carico: Carico di cenere del filtro antiparticolato 80,0 g.
Con questo, la domanda (almeno per la CUNA) dovrebbe essere stata chiarita.
Tradotto il 24-09-2026, 6:26.
TTaurus
Messaggio24-03-2019, 12:23    Oggetto: Cita
Gentile moderatore,
Purtroppo, in questo modo, le cose vengono completamente staccate dal contesto.
Si tratta del valore massimo di carico del filtro antiparticolato (DPF) nei motori ea 288.
Tradotto il 24-09-2026, 6:27.
TTaurus
Messaggio24-03-2019, 12:26    Oggetto: Cita
Sarebbe perfetto qui.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
CUNA 80g
Herbert piace questo.
Messaggio25-03-2019, 21:35    Oggetto: Cita
TTaurus ha scritto:
Qui si adatterebbe bene:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
CUNA 80g
No, non è appropriato. Spero che ormai sia chiaro che l'argomento a cui si fa riferimento riguarda la raccolta di informazioni e non le chiacchiere.
Tradotto il 24-09-2026, 6:28.
Nessun nuovo messaggio CUNA: Consumi, chilometri e usura motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Importante: Consumo di carburante e chilometraggio: le vostre opinion... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Chilometraggio auto: valutazione e prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lettura della massa di cenere Diagnostica di Bordo (OBD)
