L'AVF ha un odore sgradevole
LuzernPassat
Messaggio19-04-2019, 23:52    Oggetto: L'AVF ha un odore sgradevole Cita
Il mio sistema di ventilazione forzata emette un odore sgradevole e, quando funziona al massimo della potenza, produce una nuvola di fumo nero.
Chilometraggio: 270.000 km.
A me non importa, ma durante la revisione dei veicoli a motore verrebbe segnalato come un difetto.
Mi è stato anche detto che l'apporto d'aria potrebbe non essere corretto. Forse a causa dei depositi di ruggine nei condotti di aspirazione?
Hanno già riscontrato questo problema in passato con il servizio clienti.
Un dipendente del gruppo Volkswagen stava guidando una Passat e ha affermato che il fumo era nero e non blu/nero proveniente dal turbocompressore.
Com'è la vostra esperienza in merito? / Qual è la vostra esperienza a riguardo?
C'è qualcuno qui presente proveniente dalla Svizzera centrale?
Possiedo il software VCDS, ma purtroppo non ho mai letto i valori del mio Passat con esso.
Forse il proprietario precedente ha installato un software diverso sulla centralina del motore, anche in Kosovo.
Sarebbe possibile rintracciare questa persona?
Tradotto il 17-07-2026, 10:50.
tobias_
Messaggio20-04-2019, 8:01    Oggetto: L'AVF ha un odore sgradevole Cita
Avevo visto una cosa simile una volta su un camion di un cliente icon_biggrin.gif.
Ma prima che venga segnalato dalla MFK, deve già essere un problema piuttosto grave...
Senti un sibilo provenire da qualche parte quando l'apparecchio è al massimo della potenza?
Assolutamente, controlla con VCDS la pressione di sovralimentazione per verificare se viene raggiunto il valore previsto e qual è effettivamente la pressione di sovralimentazione.
Puoi anche smontare la valvola EGR e controllare il suo aspetto interno, così come verificare se i condotti di aspirazione sono ostruiti.
Ha raggiunto la piena potenza?
Audi A4 B6 Avant 1.9TDI (AVF) Quattro S-line komplett
Tradotto il 17-07-2026, 10:51.
LuzernPassat
Messaggio20-04-2019, 9:05    Oggetto: ... Cita
Ok, allora controllerò la pressione di sovralimentazione.
Devo comunque farlo per controllare se ci sono state modifiche al messaggio.
L'AGR era già quasi completamente ostruito prima.
È stato sostituito.
Immagino che anche i condotti di aspirazione siano probabilmente sporchi in questo momento.
La potenza sarebbe disponibile.
Non posso dire se sia piena o meno.
Tradotto il 17-07-2026, 10:53.
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore: odore sgradevole? Soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio I gas di scarico a volte hanno un odore di acqua Tecnologia Motori Diesel
