chli1976 Profi-Schrauber
13-04-2019, 18:51 Oggetto: Ford S-Max: chiave keyless, prezzo e offerte |
Ho una Ford S-Max del 2011 in cui il sistema keyless funziona solo sul lato del guidatore se si è nelle immediate vicinanze della maniglia della porta, mentre sul lato del passeggero funziona anche se ci si trova a un metro di distanza.
Nessun errore memorizzato (almeno con il mio sistema multimarca).
VCDS
Tradotto il 17-10-2026, 15:51.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2406 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
23-04-2019, 7:56 Oggetto: Ford S-Max: chiave keyless, prezzo e offerte |
Non ho alcuna esperienza diretta in merito e, pertanto, posso offrire solo conclusioni teoriche basate sugli studi di ingegneria delle comunicazioni.
Una portata ridotta potrebbe indicare problemi nella trasmissione radio. A meno che non ci sia un trasmettitore di interferenze sul lato del guidatore, inizierei controllando l'antenna e il suo cablaggio sul lato del guidatore.
Mi piace.
Tradotto il 17-10-2026, 15:53.
Profilo MP Garage |
23-04-2019, 9:54 Oggetto: Ford S-Max: chiave keyless, prezzo e offerte |
Sono arrivato alla stessa conclusione.
Ho spostato la chiave allontanandola dal lato del passeggero e ho provato il lato del passeggero, dove ancora funziona; spostandola di pochi centimetri, smette di funzionare.
La mia conclusione è che l'antenna o il cablaggio sul lato del guidatore sono difettosi; quando mi avvicino completamente alla maniglia della porta, probabilmente l'antenna sul lato del passeggero riceve il segnale e blocca/sblocca.
VCDS
Tradotto il 17-10-2026, 15:54.
Herbert Profi-Schrauber
23-04-2019, 13:39 Oggetto: Ford S-Max: chiave keyless, prezzo e offerte |
Solo per completezza, lo chiedo.
Le batterie delle chiavi sono a posto?
Non è la mancanza di succo il problema.
vag-driver Profi-Schrauber
23-04-2019, 14:03 Oggetto: Ford S-Max: Problemi chiave keyless? |
chli1976 ha scritto: |
Nessuna voce nella memoria degli errori (almeno con il mio sistema multimarca) | .
Per sicurezza, farei controllare la centralina da un'officina Ford. Potrebbe essere che il tuo strumento di diagnostica legga solo i codici specifici del sistema OBD e non quelli specifici del marchio.
Andreas
Tradotto il 17-10-2026, 15:55.
23-04-2019, 18:59 Oggetto: Ford S-Max: chiave keyless, prezzo e offerte |
Herbert ha scritto: | Solo per completezza, la domanda è stata posta.
Herbert |
Sì, vanno bene, li abbiamo sostituiti.
Abbiamo provato anche con la chiave di riserva.
VCDS
Tradotto il 17-10-2026, 15:56.
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7830 Karma: +1102 / -0 Località: BAR
29-04-2019, 6:52 Oggetto: Ford S-Max: chiave keyless, prezzo e offerte |
In passato, il sistema keyless era effettivamente "migliore"? Alcuni produttori hanno ridotto significativamente la portata dei sistemi keyless nei modelli di auto più recenti rispetto ai modelli precedenti. Questo era principalmente dovuto al fatto di rendere più difficile l'utilizzo di "range extender", dispositivi che consentivano l'apertura e, potenzialmente, anche l'avviamento del veicolo senza che la chiave fosse effettivamente "nelle vicinanze".
La mia auto sportiva ha anche il sistema keyless, ma anche in questo caso la portata è molto limitata. È assolutamente necessario avere la chiave in tasca. Inoltre, le batterie durano al massimo un anno, e alla fine della loro durata, la portata diminuisce ulteriormente.
Traduzione:
Le antenne per il sistema keyless si trovano generalmente vicino alla maniglia della porta, ma raramente sono posizionate direttamente dietro il pannello della porta. Sono state osservate all'interno delle scocche degli specchietti retrovisori o dietro alle protezioni sottoscocca in plastica. Nella parte posteriore, si trovano solitamente nella zona del paraurti.
Tradotto il 17-10-2026, 15:58.
29-04-2019, 12:08 Oggetto: Ford S-Max: chiave keyless, prezzo e offerte |
Hutfahrer ha scritto: | | Aggiornamento: L'antenna/le antenne per il sistema keyless si trovano generalmente vicino alla maniglia della porta, ma raramente esattamente dietro il pannello della porta. Le ho viste negli alloggiamenti degli specchietti retrovisori o dietro alle protezioni inferiori in plastica. Nella parte posteriore, si trovano solitamente nella zona del paraurti. |
In molti modelli VAG, spesso è proprio la maniglia della porta a contenere l'antenna.
Tradotto il 17-10-2026, 15:59.
Profilo MP Garage |
Hutfahrer Schrauber
29-04-2019, 13:06 Oggetto: Ford S-Max: chiave keyless, prezzo e offerte |
Guste, quindi direttamente nell'impugnatura?
30-04-2019, 7:32 Oggetto: Ford S-Max: chiave keyless, prezzo e offerte |
Hutfahrer ha scritto: | Giusto, quindi nell'impugnatura stessa?  |
Corretto.
Guarda su eBay "maniglia Kessy". Vedrai molte immagini di maniglie/astine con due cavi collegati. Solitamente vengono montate una a destra e una a sinistra nella parte anteriore dell'auto e raggiungono anche le porte posteriori.
Tradotto il 17-10-2026, 16:00.
Profilo MP Garage |
