Creare log per misurare le prestazioni
dennis91
Messaggio11-05-2019, 17:09    Oggetto: Creare log per misurare le prestazioni Cita
Ciao a tutti,
Vorrei effettuare una prova di potenza con KPower per una Golf 7 e una Passat B8. Dato che entrambe utilizzano il protocollo UDS, posso analizzare solo i dati di misurazione avanzati.
Come devo fare? Perché nel manuale di KPower si indica che i dati devono essere letti utilizzando le misurazioni standard, e non quelle avanzate.
Tradotto il 21-09-2026, 17:46.
dennis91 piace questo.
Messaggio11-05-2019, 18:25    Oggetto: Creare log per misurare le prestazioni Cita
Hai bisogno della velocità del motore e della velocità, i timestamp sono già presenti nel log.
Quindi, durante l'importazione in KPower, assicurati che i nomi delle colonne siano corretti e non c'è altro da fare.
Tradotto il 21-09-2026, 17:47.
dennis91
Messaggio11-05-2019, 21:27    Oggetto: Creare log per misurare le prestazioni Cita
Grazie mille, Rainer!
L'ho provato prima, ma VCDS non l'ha salvato. Domani lo proverò di nuovo.
C'è un errore nella mia sequenza?
- nella sezione delle misurazioni avanzate, selezionare "velocità" e "rotazioni al minuto".
- Clicca su "Avvia" e parti.
- Dopo il viaggio, cliccare su "Stop".
- Aprire KPower e aprire il file della misurazione.
Tradotto il 21-09-2026, 17:48.
Messaggio12-05-2019, 12:00    Oggetto: Creare log per misurare le prestazioni Cita
- Aprire KPower e aprire il file della prova di misura
Circa così icon_smile.gif. Consultare le istruzioni fornite con KPower.
Puoi semplicemente caricare il file di log qui, così possiamo verificare se corrisponde a quanto dichiarato.
Tradotto il 21-09-2026, 17:50.
dennis91
Messaggio12-05-2019, 13:54    Oggetto: Creare log per misurare le prestazioni Cita
Questa volta il file è stato salvato, ma dopo aver cliccato su "Importa file di log", è apparso un messaggio che indicava che non sono stati trovati dati di misurazione sufficienti o che l'intestazione delle colonne non è stata trovata.
Sono stati registrati il regime del motore (giri al minuto) e la velocità del veicolo (km/h).
Nelle impostazioni di KPower, sono disponibili le seguenti opzioni:
Separatore: virgola.
Nome della colonna per la data: STAMM.
Nome della colonna per la velocità del motore: giri/min.
Nome della colonna per la velocità: km/h.
Dov'è il mio errore?
Saluti, Dennis.
Tradotto il 21-09-2026, 17:51.
Messaggio12-05-2019, 14:44    Oggetto: Creare log per misurare le prestazioni Cita
Puoi semplicemente caricare il file di log qui, così possiamo verificare se è corretto.
dennis91
Messaggio12-05-2019, 16:52    Oggetto: Creare log per misurare le prestazioni Cita
Ecco i log di una VW Eos con i blocchi di misurazione 5 e 6, che funzionavano correttamente.
E dal Passat, con i valori di velocità e giri motore.
LOG-01-IDE00021_&1.CSV
 Vom Passat
Vom Passat
Scarica
 Nome file:  LOG-01-IDE00021_&1.CSV
 Dimensione file:  29.71 KB
 Scaricato:  282 volte
LOG-01-005-006-xxx1.CSV
 Vom Eos
Vom Eos
Scarica
 Nome file:  LOG-01-005-006-xxx1.CSV
 Dimensione file:  15.22 KB
 Scaricato:  322 volte
Tradotto il 21-09-2026, 17:52.
Messaggio13-05-2019, 16:38    Oggetto: Creare log per misurare le prestazioni Cita
La colonna per il tempo ("MARCHE") non aveva ricevuto un'unità, basta inserire semplicemente, ad esempio, "s" e anche nelle impostazioni di KPower, così funziona. icon_wink.gif
Allegato il file .kpm corrispondente, con il peso standard del veicolo (che dovrà essere ancora modificato).
Passat.kpm
Scarica
 Nome file:  Passat.kpm
 Dimensione file:  1.51 KB
 Scaricato:  344 volte
Tradotto il 21-09-2026, 17:53.
dennis91
Messaggio14-05-2019, 22:20    Oggetto: Creare log per misurare le prestazioni Cita
Ce l'ho fatta. Grazie! Come hai detto, le colonne erano sbagliate.
Devo probabilmente fare una nuova misurazione.
Ricordo solo vagamente tutte le impostazioni relative al peso del veicolo e al resto. E in quel caso, ne sono usciti "solo" 145 cavalli invece di 190. Dopo 50.000 km? Faccio fatica a immaginarlo.
La correzione della circonferenza di rotazione, come posso calcolare il valore corretto? Purtroppo, quando si passa con il mouse sul campo di input, la finestra gialla lampeggia troppo velocemente, rendendo impossibile leggere il contenuto.
Tradotto il 21-09-2026, 17:54.
dennis91
Messaggio15-05-2019, 14:47    Oggetto: Creare log per misurare le prestazioni Cita
Allora, ho effettuato la nuova misurazione. Ho preso i dati nel modo più accurato possibile. Sì, anche il peso del conducente icon_biggrin.gif.
Ho lasciato il valore della circonferenza di rotolamento a 1,00 perché i miei pneumatici sono identici a quelli indicati sul libretto di circolazione dell'auto e del veicolo.
Ed ecco, 176 cavalli. La misurazione è stata eseguita come da istruzioni, in terza marcia. È possibile che, nonostante la ridotta potenza aspirata, manchino già 14 cavalli?
Con la nostra vecchia Passat, alla fine sembrava di avere a malapena 90 cavalli. Tuttavia, dopo 330.000 km e 19 anni. È ovvio che non ne avesse più 115. Ma dopo 2 anni e 50.000 km?
Tradotto il 21-09-2026, 17:56.
Nessun nuovo messaggio Crea uno screenshot su Windows e pubblicalo Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Creazione di file VCDS e preparazione per il forum Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Importante: Misurazione della potenza del veicolo KPower, creazione d... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Creare uno schema elettrico, SW? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Come creare una scansione VCDS per auto, e perché? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Leistungsmessung Diagnostica di Bordo (OBD)
