Passat 1.9 TDI am Berg mit Wohnwagen Notlauf | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio24-07-2019, 18:46    Oggetto: Cita
Morsetto a molla VTG.
mechaniker89
LocalitĂ : Frohnhofen, Germany
Messaggio24-07-2019, 20:38    Oggetto: Cita
Allora, prossimamente mi occuperò della sostituzione del turbocompressore.
Qualcuno di voi conosce la ditta Motair Turbocompressori? Posso acquistare i loro prodotti tramite il mio fornitore a un prezzo che, a mio parere, è conveniente, sia rigenerati che nuovi.
Ciao Julian,
Messaggio24-07-2019, 20:52    Oggetto: Cita
Conosco l'azienda solo dal nome, ma opera da anni nel settore, quindi penso che sia molto probabile che tu possa trovare qualcosa di valido.
mechaniker89
Messaggio24-07-2019, 21:10    Oggetto: Cita
Grazie ancora per l'aiuto fantastico che ho ricevuto in questo forum.
È semplicemente bello quando si può condividere le proprie conoscenze con altre persone icon_smile_thumb_up.gif.
Vi informeremo quando la sostituzione del nuovo turbocompressore sarà completata e il problema sarà risolto. Certo, organizzerò una prova su strada con il nuovo turbocompressore, ma solo dopo che si sarà adeguatamente rodato.
Ciao Julian,
mechaniker89
Messaggio26-08-2019, 20:28    Oggetto: Cita
Ciao di nuovo,
È stato installato un nuovo turbocompressore.
Durante la prova, sono stati rilevati i seguenti valori. Si prega di consultare l'allegato.
Spero che ora funzioni.
Ciao Julian,
LOG-01-056-xxx-xxx.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-056-xxx-xxx.CSV
 Dimensione file:  5.27 KB
 Scaricato:  249 volte
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalitĂ  di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalitĂ  di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Leistung knickt am Berg unter Vollast ein (A3 1,9 TDI- ALH) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Batteria di avviamento 1.9 TDI MBK AVF Passat 3BG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat VW: Problemi al limitatore di velocitĂ ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG: Spia motore e limitatore (BDH) Tecnologia Motori Diesel
