vag-driver Profi-Schrauber
28-05-2018, 10:00 Oggetto: |
harzer1 ha scritto: | L'eliminazione degli errori del riscaldatore ausiliario viene rifiutata.
Per motivi di sicurezza, non sarà possibile sbloccare la STHZ in questo stato. È necessario prima risolvere il problema.
A proposito, cosa è stato riparato o sostituito nell'impianto di trattamento delle acque reflue? Viele Grüße
Andreas
Tradotto il 01-09-2026, 8:37.
harzer1
29-05-2018, 18:58 Oggetto: |
Ciao, penso di star girando in tondo.
Vengono visualizzati solo i tentativi di avviamento falliti, che nella maggior parte dei casi sono causati da lunghi tempi di inattività o mancanza di carburante.
L'auto è praticamente nuova, quindi non è stato necessario effettuare riparazioni o interventi di alcun tipo.
Non è stato registrato alcun errore, a parte i tentativi falliti.
Herbert Profi-Schrauber
29-05-2018, 19:41 Oggetto: |
Ho rimosso il post duplicato.
Quanto è nuova l'auto?
Ci sono segnalazioni di casi simili in cui è stato effettuato uno scambio con grande disponibilità.
L'errore è semplicemente comparso da solo?
Herbert. Horch A4 8K CJCD
Tradotto il 01-09-2026, 8:38.
harzer1
30-05-2018, 6:56 Oggetto: |
L'auto ha percorso solo 30.000 km ed è del 2016.
Sì, è successo all'improvviso, subito dopo i tre tentativi di avviamento.
Certo, è perfettamente comprensibile che il sistema si blocchi dopo tre tentativi falliti, ma se non è stato rilevato alcun errore specifico, dovrebbe essere possibile sbloccarlo nuovamente, ad esempio quando si vuole riattivare il riscaldamento dopo una riparazione.
Tradotto il 01-09-2026, 8:39.
30-05-2018, 8:19 Oggetto: |
Secondo il messaggio di errore, i problemi si sono verificati già a 9xyz km. Questo dovrebbe essere stato rilevato durante l'ultima revisione.
Inoltre, in caso di mancanza di carburante, nel registro degli errori viene esplicitamente indicato "mancanza di carburante". In questo caso, la causa dell'errore è sicuramente da ricercare in un'altra parte del sistema. Viele Grüße
Andreas
Tradotto il 01-09-2026, 8:40.
harzer1
30-05-2018, 9:58 Oggetto: |
Ciao Andreas, grazie innanzitutto per aver pensato a me e per voler mi aiutare.
Sì, la dicitura "nessuna formazione di fiamme" è un po' vaga.
Ma penso che per una diagnosi più precisa dei problemi, devo disattivare il blocco per avere altre tre possibilità di riavvio.
Cordiali saluti,
Rene.
Tradotto il 01-09-2026, 8:41.
30-05-2018, 10:33 Oggetto: |
Ma penso che per una diagnosi più precisa degli errori, devo disattivare il blocco per avere di nuovo 3 tentativi di avvio | .
Questa è una catena di condizioni di sicurezza. Non sarà possibile sbloccare il sistema se sono presenti tali errori. E questo è corretto.
Non potrai fare a meno di portare l'auto da Audi o da un'officina specializzata che effettua la manutenzione e la riparazione dei riscaldatori ausiliari.
C'è ancora garanzia sul veicolo? Se finora è stato sottoposto a manutenzione presso un'officina Audi, vorrei contestare la segnalazione di un difetto presente da 9xyz km e chiedere perché non sono stato informato al riguardo. Viele Grüße
Andreas
Tradotto il 01-09-2026, 8:42.
harzer1
27-11-2019, 14:12 Oggetto: |
Ciao Rainer, forse potresti spiegare di nuovo la questione dei permessi di accesso. Ho avuto un caso simile con un riscaldatore ausiliario in un T6: è comparso un errore di resistenza troppo alta nella candela di accensione, e successivamente il riscaldatore si è bloccato. Dopo aver sostituito la candela, non sono riuscito a cancellare l'errore perché il riscaldatore era ancora bloccato, e non sono riuscito a sbloccarlo perché non avevo i permessi di accesso necessari.
Cordiali saluti,
Rene.
Tradotto il 01-09-2026, 8:43.
29-11-2019, 8:08 Oggetto: |
harzer1 ha scritto: | Ciao Rainer, forse potresti spiegare di nuovo la questione dei permessi di accesso, ho avuto proprio ora un caso con un riscaldatore ausiliario nel T6 in cui è stato registrato un errore di resistenza troppo alta nella candela di accensione, e successivamente il riscaldatore si è bloccato. Dopo aver sostituito la candela di accensione, non sono riuscito a cancellare l'errore perché il riscaldatore era ancora bloccato, e non sono riuscito a sbloccarlo perché non avevo i permessi di accesso.
Cordiali saluti, Rene |
Mi dispiace, è riservato ai clienti.
Tradotto il 01-09-2026, 8:45.
Profilo MP WWW Garage |
harzer1
29-11-2019, 8:20 Oggetto: |
Sono un cliente.
29-11-2019, 13:51 Oggetto: |
harzer1 ha scritto: | | Sono un cliente | .
Bene che tu abbia sincronizzato i tuoi dati di contatto.
Se  ora effettui il logout o il login, verrà comunque visualizzato così.
harzer1
29-11-2019, 14:54 Oggetto: |
Per completezza, anche se in quel momento non sono riuscito a eliminare le voci e è comparso un messaggio che indicava la mancanza dei permessi necessari, alla fine il riscaldamento è tornato a funzionare.
Tradotto il 01-09-2026, 8:46.
29-11-2019, 20:36 Oggetto: |
Grazie per il feedback!
Ecco come funziona lo sblocco del riscaldatore ausiliario:
Certo, ecco la traduzione:
"viewtopic.php?t=20317"
Ma è già all'inizio dell'argomento.
Tradotto il 01-09-2026, 8:47.
