Problemi riscaldamento Sharan 7N
vag-driver
Messaggio07-10-2017, 13:19    Oggetto: Problemi riscaldamento Sharan 7N Cita
Ieri ho cercato di utilizzare il lusso del riscaldamento ausiliario. Purtroppo, non sono andate tutte lisce: è comparso un messaggio di errore.
Indirizzo 18: Riscaldamento ausiliario. File di etichette: DRV\1K0-815-007.clb.
Codice articolo: 7N0 963 272 A.
Componente: Stufa portatile 043 4730
Revisione: 00043000 Numero di serie: 09022127000000
Codifica: 0031142
Numero di pratica: WSC 00020 790 00000.
VCID: 336329C9527ED1DE47-8066
Sono stati rilevati 3 codici di errore.
01410 - Il dispositivo di riscaldamento si è surriscaldato.
000 - -
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01100000.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 65.
Indicazione dell'ora: 0.
Ritardo.
Temperatura: 148.0 °C
Temperatura: -48.0°C
Tensione: 12,07 V.
01411 - Sensore di temperatura (G18)
007 - Cortocircuito a massa - Occasionale.
Stato di errore: 00100111.
Priorità dell'errore: 3.
Frequenza degli errori: 3.
Contatore di errori: 105.
Chilometraggio: 123792 km.
Data: 27.02.2012.
Orario: 14:31:01.
Guasto.
Temperatura: 205.0 °C.
Tensione: 12,00 V.
02251 - Dispositivo di riscaldamento bloccato.
000 - -
Da dove inizio ora con la ricerca del guasto? Ho già sbloccato l'impianto di riscaldamento, ma l'errore si è ripresentato.
Andreas
Tradotto il 06-10-2026, 3:25.
brezelmann01 piace questo.
Messaggio07-10-2017, 13:49    Oggetto: Problemi riscaldamento Sharan 7N Cita
Test: Avviare il riscaldamento ausiliario con il motore freddo e in funzione, osservando i valori di temperatura tramite VCDS. Se tutto è a posto (l'acqua circola attraverso la pompa dell'acqua del motore), eseguire il test con il motore spento. Se in questa situazione la temperatura diventa troppo alta e il riscaldamento si disattiva, è molto probabile che la pompa di circolazione sia difettosa!
Se il problema persiste anche a motore freddo e la temperatura indicata è troppo alta, è probabile che ci sia un guasto al sensore di temperatura.
Tradotto il 06-10-2026, 3:26.
vag-driver
Messaggio08-10-2017, 11:00    Oggetto: Problemi riscaldamento Sharan 7N Cita
Ho fatto funzionare la SHZ con il motore spento. Dopo l'avvio della ventola e l'accensione del riscaldamento, inizia a fare rumore e a cigolare. Successivamente, il riscaldamento si spegne e rimane in funzione solo la ventola interna. Se si tratta solo di un difetto, è di natura meccanica.
Non ho più icon_rolleyes.gif errori da segnalare.
Andreas
Tradotto il 06-10-2026, 3:27.
Messaggio08-10-2017, 12:52    Oggetto: Problemi riscaldamento Sharan 7N Cita
vag-driver ha scritto:
Ho fatto funzionare il sistema di riscaldamento con il motore spento. Dopo l'avvio della ventola e l'accensione del riscaldamento, inizia a fare rumore e a cigolare. Successivamente, il riscaldamento si spegne e rimane in funzione solo la ventola interna. Se si tratta solo di un difetto, è di natura meccanica.
Potrebbe essere che il riscaldamento stia surriscaldandosi - ripetere il test con il motore in funzione icon_idea.gif.
Tradotto il 06-10-2026, 3:29.
vag-driver
Messaggio08-10-2017, 17:09    Oggetto: Problemi riscaldamento Sharan 7N Cita
Oggi ho guidato con il sistema di assistenza alla stabilità attivo (STHZ) attivato e ho avuto la sensazione che funzionasse correttamente.
Utilizzando VCDS, ho eseguito le impostazioni di base in modalità servizio e ho osservato quanto segue:
1. Continua a fare rumore e a vibrare.
In breve tempo, la temperatura dell'acqua di riscaldamento è salita a oltre 100 °C, e di conseguenza l'impianto di riscaldamento si è spento.
Al momento, non ci sono ancora voci di errore nella memoria.
Andreas
Tradotto il 06-10-2026, 3:30.
vag-driver
Messaggio09-10-2017, 9:06    Oggetto: Problemi riscaldamento Sharan 7N Cita
Ho parlato con un tecnico e gli ho descritto il problema. Sembra che il problema sia la pompa di ricircolo.
Poiché si tratta di un'installazione specifica, è necessario conoscere il modello e avere una foto dell'alloggiamento della pompa, in particolare delle uscite. In questo modo, potrà fornire la pompa più adatta.
Rapportate quando possibile.
Andreas
Tradotto il 06-10-2026, 3:31.
Messaggio09-10-2017, 16:09    Oggetto: Problemi riscaldamento Sharan 7N Cita
Poiché si tratta di un'installazione a incasso, è necessario conoscere il modello e avere una foto dell'alloggiamento della pompa, a causa delle uscite. In questo modo, potrà fornire la pompa più adatta.
Utilizzando il codice originale del pezzo ricambio presente nel catalogo VW (AKTE), è possibile trovare la pompa corretta e anche delle foto (ad esempio, su siti di annunci). In questo modo, non è necessario smontare l'auto e aspettare di ricevere i pezzi.
Si possono anche ordinare direttamente online. Sono molto più economici rispetto a quelli offerti dalla Volkswagen.
Mi piace.
Tradotto il 06-10-2026, 3:32.
vag-driver
Messaggio10-10-2017, 8:25    Oggetto: Problemi riscaldamento Sharan 7N Cita
guste100 ha scritto:
Si possono ordinare direttamente online, e sono molto più economici rispetto a quelli offerti dalla Volkswagen.
Guste
L'ho già fatto icon_smile_thumb_up.gif.
Andreas
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio15-10-2017, 7:54    Oggetto: Problemi riscaldamento Sharan 7N Cita
Ieri finalmente sono riuscito a sostituire la pompa. Ora posso utilizzare di nuovo la STHZ al massimo delle sue potenzialità. icon_smile_thumb_up.gif
Andreas
Tradotto il 06-10-2026, 3:33.
Messaggio15-10-2017, 8:49    Oggetto: Problemi riscaldamento Sharan 7N Cita
Grazie per il feedback! Il componente G18 è installato nella pompa o come si è verificato questo cortocircuito intermittente a massa?
vag-driver
Messaggio15-10-2017, 15:25    Oggetto: Problemi riscaldamento Sharan 7N Cita
Il G18 è montato esternamente nella parte anteriore del paraurti, secondo le specifiche del produttore. Non riesco a capire l'origine dell'errore. Dopo averlo cancellato, non è riapparso. Allego l'immagine della pompa danneggiata. Collegandola alla batteria, si può notare che la girante non riesce ad avviarsi autonomamente.
 Dimensione file:  3.09 MB
 Visualizzato:  2940 volte
Andreas
Tradotto il 06-10-2026, 3:34.
vag-driver
Messaggio03-12-2019, 21:18    Oggetto: Problemi riscaldamento Sharan 7N Cita
Nuova Sharan, nuova avventura. icon_evil.gif Il veicolo ha percorso circa 50.000 km.
Codice articolo: 7N0 963 272 E.
Componente: Stufa portatile. Codice: 044 4941.
Revisione: 00044000 Numero di serie: 09028239000000
Codifica: 0031142
VCID: 377B1DD946063DFCD0-8062
Sono stati rilevati 4 codici di errore.
00664 - Indicatore del livello del carburante.
002 - Valore inferiore al limite minimo - Occasionalmente.
Stato di errore: 00100010.
Priorità dell'errore: 7.
Frequenza degli errori: 4.
Contatore di errori: 156.
Chilometraggio: 49486 km.
Data: 01.12.2019
Orario: 09:52:53.
000 - -
Contatore di errori: 119.
Ritardo.
Tensione: 12,07 V.
Frequenza degli errori: 2.
Contatore di errori: 159.
Chilometraggio: 49618 km.
Data: 03.12.2019.
Orario: 16:18:36.
Guasto.
Tensione: 12,07 V.
000 - -
Di nuovo, la pompa dell'acqua della STHZ si è guastata. Sembra che si tratti di un difetto di fabbricazione.
Andreas
Tradotto il 06-10-2026, 3:43.
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia Duster: guida e diagnosi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento auto: errori e diagnosi Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. ABS Sharan, anno 2006, problema non risolvibile Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento ausilio V6 TDI: guida e vantaggi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento autonomo??? Tecnologia Motori Diesel
