Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Steffen W
dieselschrauber, Herbert e Mpire piace questo.
Messaggio06-02-2020, 20:54    Oggetto: Cita
Puoi chiudere il tubo tagliato con due componenti di pasta modellabile (come Petec Powerstahl, ad esempio) oppure con una vite. Sul tubo del vuoto, inserisci un piccolo filtro in linea. Vedi l'immagine al centro. Nell'immagine a destra è lo stesso filtro, ma ho rimosso l'involucro. Questo non è un filtro in carta, ma uno con una rete molto fine.
In alternativa, puoi forare il raccordo danneggiato e incollare un connettore dritto utilizzando la pasta modellabile o un altro adesivo appropriato. Successivamente, puoi riattaccare il tubo del vuoto normalmente.
 Dimensione file:  16.46 KB
 Visualizzato:  621 volte
Passat Variant BGW 2005
Tradotto il 03-10-2026, 15:17.
Nessun nuovo messaggio Wohin kommt dieser Schlauch beim AMF? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione turbina: controllo tubo e olio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento del sistema MFL Caddy del 2018 - Errore 31 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Collegamento pneumatico a bassa pressione LuFi Upload
