Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio19-02-2020, 19:32    Oggetto: Cita
Ciao!
Hai controllato i cavi del freno di stazionamento durante la riparazione?
È facile andare lì?
Normalmente, cioè, è così che ho sempre fatto.
Durante una riparazione di questo tipo, ho allentato prima i cavi del freno a mano, partendo dalla regolazione grossolana nella parte anteriore, allentandoli molto. Questo rende anche il montaggio un po' più semplice.
Poi ho rimontato i componenti del sistema frenante, ho fatto qualche prova in officina, muovendomi avanti e indietro e frenando.
e infine, come ultima cosa, sono stati regolati i cavi del freno a mano.
Potresti provare a spingere le ganasce dei freni verso l'alto tramite un foro delle viti delle ruote utilizzando un cacciavite, oppure allentare i cavi del freno a mano.
e provare a effettuare una nuova regolazione di base.
stolley
Karma: +38 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio22-02-2020, 22:20    Oggetto: Cita
Ciao a tutti,
Con l'installazione dei nuovi cavi del freno a mano, ora funziona perfettamente!
Anche quelli vecchi erano già piuttosto "consumati". Questo ha causato il fatto che la leva del freno a mano, collegata al freno a tamburo, non tornava più correttamente nella sua posizione originale quando il freno a mano veniva rilasciato.
Allego alcune foto a titolo informativo. Ora è possibile regolare correttamente il freno di stazionamento e, quando il freno di stazionamento è rilasciato, non ci sono più sfregamenti.
Grazie ancora per il vostro aiuto, i vostri consigli e il vostro supporto!
 Trommelbremse links
 Dimensione file:  1.23 MB
 Visualizzato:  2245 volte
 Handbremsseil
 Dimensione file:  911.19 KB
 Visualizzato:  892 volte
 Trommelbremse rechts
 Dimensione file:  1.28 MB
 Visualizzato:  1343 volte
Messaggio22-02-2020, 22:29    Oggetto: Cita
Ciao!
Bene, sono contento che ora vada tutto bene.
Grazie per il riscontro!
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-02-2020, 11:08    Oggetto: Cita
Ecco come sta andando con la mia nuova auto, un'Audi A2 1.4 TDI che ho acquistato per andare al lavoro. È già immatricolata, ma sto riparando pezzo per pezzo, dall'anteriore al posteriore, proprio ora che l'auto precedente di mia figlia è necessaria come auto sostitutiva...
I freni emettevano rumori durante la frenata e c'era gioco sulla leva. Nel libretto di manutenzione era indicato un intervento di sostituzione nel 2018, quindi non potevano essere usurati. Il problema solito è la presenza di ruggine sui tamburi e le molle di ritorno schiacciate, come si può vedere in questo post. Il resto del sistema frenante è in ordine. Ho ordinato i cavi originali Audi e penso che, una volta sostituiti, i freni funzioneranno correttamente.
Messaggio26-02-2020, 16:25    Oggetto: Cita
Ciao!
Sì, è una buona idea, non bisogna risparmiare sui cavi del freno a mano non. Anche io l'ho imparato.
Con i prodotti economici, a volte la lunghezza non corrisponde esattamente, e le piccole guarnizioni in gomma si sbriciolano rapidamente, anche se si adattano correttamente.
Allora, l'acqua penetra all'interno, causando la formazione di muffa, e in inverno si congelano.
Messaggio26-02-2020, 17:14    Oggetto: Cita
Con la nostra Galaxy, abbiamo avuto il problema del blocco quasi ogni anno: nel 2017/18 con i cavi TRW, attualmente con i cavi ATE installati a dicembre 2018, e i passacavi si rompono molto rapidamente... è disgustoso.
Di recente, per necessità e perché li avevo già in magazzino, ho installato dei cavi di bassa qualità sulla Lupo di mia figlia. Erano dei prodotti ATEC, praticamente spazzatura.
L'installazione del modello A2 è un po' più complicata rispetto al Galaxy, quindi ho preferito procurarmi componenti originali, e questa piccola sfera di alluminio, anche se non è molto bella, dovrebbe rimanere con noi a lungo.
Nessun nuovo messaggio Tromba Doku Caddy 9K: rumori e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni Polo 9N: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Officine: mi fanno ancora disperare, perdite nel sistema ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diagnosi PDF Polo BM - 1.2 TDI - CFWA (Consigli utili) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Freno a tamburo cigola: cause e soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Stabilizzatore H&R Golf 4 4Motion: Funziona? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
