suzuki14
Iscritto il: 20/03/2020 Messaggi: 3 Karma: +0 / -0 Località: Gronau
20-03-2020, 8:52 Oggetto: VW LT46: Problemi di avviamento? |
Ciao a tutti, ho un piccolo problema con il mio LT46. Improvvisamente, non risponde più all'acceleratore, niente. Ora è in modalità di emergenza al minimo, a 1200 giri/min. Ho già sostituito il sensore di posizione dell'acceleratore (gaspot), ma senza successo. Ho controllato i cavi dal sensore al centralina, verificando la continuità e l'assenza di danni, ma non ho riscontrato nulla. Posso testare il sensore dell'acceleratore senza un oscilloscopio? Non vorrei che anche quello, nuovo o usato, fosse difettoso, o che la centralina sia guasta. Grazie per ogni risposta.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
2.94 MB |
| Visualizzato: |
431 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
3.06 KB |
| Visualizzato: |
383 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
2.98 MB |
| Visualizzato: |
570 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
2.98 MB |
| Visualizzato: |
395 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
3.81 MB |
| Visualizzato: |
431 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
3.24 MB |
| Visualizzato: |
453 volte |
Tradotto il 06-09-2026, 12:06.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-03-2020, 12:21 Oggetto: VW LT46: Problemi di avviamento? |
Quale motore? Penso che ci sia un malinteso, ovvero che i lettori di questo articolo siano tutti veggenti...
Profilo MP WWW Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1509 Karma: +644 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
20-03-2020, 14:15 Oggetto: VW LT46: Problemi di avviamento? |
Con VCDS e l'adattatore appropriato (VW -> MB Sprinter), è sicuramente possibile farlo tramite la centralina.
Profilo MP Garage |
suzuki14
20-03-2020, 14:54 Oggetto: Nessun risultato: guida e soluzioni |
Sputa fuori dei regolatori di gas, ma sono stati sostituiti. Forse devono essere ancora configurati, ma è improbabile, vero?
Tradotto il 06-09-2026, 12:07.
20-03-2020, 16:00 Oggetto: VW LT46: Problemi di avviamento? |
Controllare se i moduli di misurazione funzionano correttamente!
Da 0% a 100%, a seconda della quantità di gas.
Profilo MP Garage |
suzuki14
20-03-2020, 16:36 Oggetto: Nessun risultato: guida e soluzioni |
Rimaniamo a 0, la modalità di emergenza rimane attiva... potrebbe essere collegato al vano di sicurezza sotto il volante, come mostrano le immagini qui sopra, ma secondo le mie misurazioni, i cavi vanno solo dal sensore alla centralina, e dalla centralina al motore della pompa. Scusate se sbaglio, sono ancora un apprendista  . Comunque, in ogni caso, tutti i cavi sono stati controllati per la continuità e il sensore (gaspoti) sembra non inviare segnali alla centralina, anche se ne ho già installati 2 senza successo... ?
Tradotto il 06-09-2026, 12:08.
Herbert Profi-Schrauber
20-03-2020, 18:49 Oggetto: VW LT46: Problemi di avviamento? |
dieselschrauber ha scritto: | | Di quale motore stiamo parlando? Penso che ci sia un malinteso, ovvero che i lettori di questo articolo siano tutti veggenti... |
Cosa significa? Non vedo ancora nessuna spiegazione, solo frammenti. Lentamente, si inizia a capire cosa c'è nelle immagini.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 06-09-2026, 12:09.
