Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18092 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-04-2018, 10:16 Oggetto: DSG Durata di vita e resistenza |
Alcuni modelli di veicoli sono ora disponibili solo con cambio automatico (DSG) invece del cambio manuale.
Come sta la situazione oggi per quanto riguarda la durata dei cambi di tipo DSG?
Per favore, condividete le vostre esperienze con...
- Tipo di Dati
- Modello del veicolo
- Chilometri percorse
- Chiptuning: sì/no
- Eventuali danni a ... (chilometraggio)
Molte saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
JohannLeon
16-04-2018, 21:10 Oggetto: DSG Durata di vita e resistenza |
- DSG Tipo DQ200
- Modello di veicolo Octavia Combi 1Z5 1,6 TDI
- Chilometraggio: 151.000 km
- Chiptuning no
- Cambio e frizione sostituiti a 108000 km
La causa della disassemblaggio (riparazione) del DSG è stata un rumore - è stato trovato un piccolo pezzo di metallo che causava il rumore. L'origine del rumore non è stata identificata. Le frizioni erano ancora funzionanti, ma sono state sostituite perché erano già state rimosse.
Cordiali saluti
Johann
Skoda Octavia Combi EZ 01/2011 Motor CAYC, DSG, Standheizung
151 tkm
vag-driver Profi-Schrauber
29-05-2018, 14:43 Oggetto: DSG Durata di vita e resistenza |
Acquistato di seconda mano:
- Tipo di documento DQ250
- Modello veicolo VW Sharan 7N
- Chilometraggio 24000 km
- Chiptuning sì/no No
- Eventuali danni a... (chilometraggio) ancora non riscontrati - speriamo che rimangano tali...
Andreas
Linse83
Iscritto il: 22/02/2016 Messaggi: 3 Karma: +1 / -0 Località: Weißenburg i. Bay.
02-06-2018, 10:40 Oggetto: DSG Durata di vita e resistenza |
Veicolo acquistato di recente, anno di immatricolazione 1/2016
- DSG Tipo DQ200
- Polo 6C GTI
- Chilometri percorse: 23.000 km
- Chiptuning sì (installazione di coppia potenziata e turbocompressore aftermarket, coppia aumentata a 460 Nm, non presente turbocompressore originale.)
- nessun danno
Da wäre noch zu erwähnen, dass das Schaltverhalten mit der Software des Herstellers (OEM) ein Desaster war, mit wilden Schaltungen und Geräuschen... seit der Optimierung sind all diese Probleme behoben.
hVgti
2010 Volkswagen Golf Supporto Premium
26-06-2018, 22:17 Oggetto: DSG Durata di vita e resistenza |
- Tipo di DSG: DQ250
- Modello veicolo: Golf 6 GTI CCZB
- Chilometri percorse: 101200
- Chiptuning sì, da circa 30.000 km
- Eventuali danni a ... Nessuna, ma ha dovuto essere riprogrammata/rimappata intorno ai 80.000 km a causa del cambio di marcia duro.
Golf 6 GTI - DSG - MKB: CCZB - MJ: 2011
Profilo MP Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2401 Karma: +438 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
28-06-2018, 10:49 Oggetto: DSG Durata di vita e resistenza |
- Tipo di dati DSG DQ350
- Modello del veicolo VW Passat 3C BMP / KCU 2007
- Chilometraggio 310.000 km
- Chiptuning No
- Possibili danni a... (chilometraggio). Secondo la cronologia VW, il cambio mecatronico e l'intero cambio DSG sono stati sostituiti dal precedente proprietario nel 2008 a 85.000 km. Acquistato nel 2009 a 105.000 km. Negli ultimi tre-quattro anni, circa una volta all'anno, il cambio rimane bloccato nella prima marcia all'avvio e non passa alla seconda. Riavviando, tutto torna a funzionare perfettamente. Posso convivere con questo?
Profilo MP Garage |
Petrol
Iscritto il: 16/03/2017 Messaggi: 19 Karma: +3 / -0 Località: Ostthüringen
02-12-2018, 18:39 Oggetto: DSG Durata di vita e resistenza |
Componente: GSG DSG AG6 511 2602
Revision: 05351112 Numero di serie: 00001012040962
Codifica: 0000020
Numero di riferimento: WSC 05311 000 00000
VCID: 1B1A8C07DA30849220-804E
Passat (Var.) 3C/7B (Anno 2011)
Chilometraggio: 198.000 km
Chiptuning no
nessun danno,
Funzionamento (con o senza riscaldamento) senza anomalie
Primo cambio olio a 112.000 km, poi a 180.000 km, entrambi con
Macchina per cambio olio ATF incl. detergente/smaltatura (circa 13 litri). L'olio di recupero era piuttosto una brodaglia marrone.
nessun segno di liquido di raffreddamento nell'olio
tdi-erwin Blaumann
Iscritto il: 30/09/2005 Messaggi: 39 Karma: +4 / -0 Località: östlich v. WIEN
04-12-2018, 15:18 Oggetto: DSG Durata di vita e resistenza |
Tipo di documento: GSG DSG 081 1403
Modello veicolo: Golf 5+ Anno: 08/2007, primo proprietario
Chilometraggio: 136.700 km, di cui circa 15.000 km con roulotte.
Chiptuning: no
Nessun danno! Sostituzione dell'olio a circa 60.000 e 110.000 km.
Comportamento normale/senza anomalie.
Cordiali saluti
tdi-erwin
Boldor
Iscritto il: 09/04/2019 Messaggi: 26 Karma: +20 / -0 Località: 31655 Stadthagen 2014 Volkswagen Sharan  Supporto Premium
10-04-2019, 20:39 Oggetto: DSG Durata di vita e resistenza |
Tipo DSG: DQ250
Modello veicolo: Golf V Variant 1.9 TDI BLS
Chilometraggio: 329 TKm
Chiptuning: no
Senza problemi, 60.000 km, cambio olio senza interventi o danni.
Comportamento completamente normale.
Saluti
Ralf
Für mich gibt es keine Alternative...
VW Tiguan 5N 2,0 TDI 4Motion mit DSG
(125TKM)
Motorcode: CFGC /Bj.2014
VW Sharan 7N 2.0 TDI mit DSG
(254TKM)
Motorcode: CFFB /Bj. 2014
Profilo MP Garage |
Flac
22-12-2019, 0:14 Oggetto: DSG Durata di vita e resistenza |
Tipo DSG: DQ250
Modello veicolo: Golf VI GTD
Chilometraggio: 200.000 km
Chiptuning: no
Nessun problema fino alla vendita.
dieselschrauber e Rüdi piace questo. |
06-02-2020, 12:58 Oggetto: DSG Durata di vita e resistenza |
DSG Tipo DQ250
- Modello del veicolo VW Sharan 7N / Anno di produzione 2015
- Chilometraggio 54000 km
- Possibili danni a ... (chilometri) - Nessuno - La sostituzione dell'olio è stata appena eseguita. Anche se non ho riscontrato problemi con il cambio, la sostituzione dell'olio è notevolmente evidente. Le cambi di marcia ora sono più veloci e fluide. Raccomando a tutti di effettuare l'olio più presto possibile.
Andreas
Hans Dampf
Iscritto il: 23/11/2007 Messaggi: 32 Karma: +9 / -0 Località: Vellmar 2013 Ford Galaxy Supporto Premium
dieselschrauber, brezelmann01, guste100, Rüdi e Herbert piace questo. |
Profilo MP Garage |
Scout5e
Iscritto il: 27/06/2020 Messaggi: 3 Karma: +2 / -0 Località: Fahrenbach
15-08-2020, 17:52 Oggetto: DSG Durata di vita e resistenza |
- Modello del veicolo: Octavia 5E Scout 2.0 TDI 4x4
- Chilometraggio: 108998km
- Chiptuning: no, in questo caso è necessario un servizio di manutenzione regolare con un'auto da 0,6 a 1,8 tonnellate.
- Eventuali danni in: nessun danno, nessuna rottura, nessun rumore. Impostare su "molle".
Cambio dell'olio a 59750 km, pulizia del cambio programmata a 119500 km, non solo un cambio.
dennis91
Iscritto il: 01/07/2017 Messaggi: 50 Karma: +10 / -0 Località: Igensdorf
11-10-2020, 22:45 Oggetto: DSG Durata di vita e resistenza |
- DQ250
- Passat Variant B8 2.0TDI 190 CV
- Chilometraggio: 71.500 km
- Cambio olio a 60.500 km
- Nessun chip tuning
- Finora nessun problema
Boldor
12-10-2020, 20:42 Oggetto: DSG Durata di vita e resistenza |
Aggiornamento:
Tipo DSG: DQ250
Chilometraggio: 356 TKm
Chiptuning: no
Saluti
Ralf
(125TKM)
(254TKM)
Profilo MP Garage |
Flac
06-12-2020, 12:25 Oggetto: DSG Durata di vita e resistenza |
Golf 6 GTD
DQ 250
Funzionato perfettamente fino a 200.000 km, senza problemi.
Attuale Golf 7 GTD (DQ250) è stato sottoposto a "chipping" e, nonostante i 90.000 km, non ci sono anomalie.
