VCDS 20.4.2: Centralina 46 Comfort System
Hasko1
Messaggio27-09-2020, 17:59    Oggetto: VCDS 20.4.2: Centralina 46 Comfort System Cita
Da l'ultimo aggiornamento del mio sistema di diagnostica VCDS...
Nella versione 20.4.2, non riesco più ad accedere alla centralina 46 "Comfort System" in nessun veicolo.
Qualcun altro ha questo problema, o qualcuno sa perché succede?
Tradotto il 22-10-2026, 15:27.
Messaggio27-09-2020, 18:51    Oggetto: VCDS 20.4.2: Centralina 46 Comfort System Cita
Per favore, effettuare una scansione automatica.
Hasko1
Messaggio28-09-2020, 18:58    Oggetto: VCDS 20.4.2: Centralina 46 Comfort System Cita
Ciao Rainer, certo, ho provato anche io, ma senza successo. Quando premo "46 Komfortsystem", il programma tenta di stabilire una connessione, ma non ci riesce e ritorna al risultato della scansione dell'auto.
Ho provato su diversi modelli VAG, e il risultato è sempre lo stesso: nessuna connessione.
Sharan 7N 2011, Caddy 2014, T5 2007.
Esiste qualche soluzione? Ricordo che nel menu 46, "Sistemi di comfort", si poteva riprogrammare la chiave in modo che venisse riconosciuta anche dal sistema antifurto, e questo è esattamente quello che mi serve ora. Devo quindi andare dal concessionario e farlo fare lì?
Tradotto il 22-10-2026, 15:29.
Messaggio29-09-2020, 18:37    Oggetto: VCDS 20.4.2: Centralina 46 Comfort System Cita
Hasko1 ha scritto:
Ciao Rainer, ovviamente ho anche provato io, ma senza successo. Quando premo "46 Komfortsystem", il programma tenta di stabilire una connessione, ma non ci riesce e ritorna al risultato della scansione automatica.
Sharan 7N, anno 2011; Caddy, anno 2014; T5, anno 2007.
C'è qualche modo per risolvere questo problema? Ricordo che nel menu 46, "Sistemi di comfort", era possibile riprogrammare la chiave in modo che funzionasse anche per disattivare l'immobilizzatore, e questo è esattamente quello che mi serve ora. Devo quindi andare da un concessionario e farlo fare lì?
È disponibile un aggiornamento per VCDS. Si prega di reinstallare l'ultimo pacchetto di installazione dal proprio account cliente.
Forse avevi una versione intermedia che avrei potuto vedere durante la scansione automatica.
Certo, ecco la traduzione:
"Per favore, pubblica questo."
Tradotto il 22-10-2026, 15:32.
Hasko1
Messaggio01-10-2020, 11:26    Oggetto: VCDS 20.4.2: Centralina 46 Comfort System Cita
Ciao Rainer, ho installato il software VCDS due volte e non è avvenuto alcun cambiamento. Sono piuttosto disorientato e spero in un consiglio da parte tua. Il numero di versione del programma VCDS è 20.4.2.1, è la versione corretta o c'è un aggiornamento disponibile? Allego i dati di log. Cordiali saluti, Hasko1. Spero di ricevere un consiglio da voi icon_idea.gif. Grazie in anticipo.
Log-WV2ZZZ2KZFX066685- n.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WV2ZZZ2KZFX066685- n.txt
 Dimensione file:  8.67 KB
 Scaricato:  326 volte
Tradotto il 22-10-2026, 15:33.
Messaggio01-10-2020, 17:35    Oggetto: VCDS 20.4.2: Centralina 46 Comfort System Cita
Il produttore è stato contattato.
Herbert piace questo.
Messaggio01-10-2020, 19:58    Oggetto: VCDS 20.4.2: Centralina 46 Comfort System Cita
Questo veicolo ha un "BCM PQ35" all'indirizzo 09. Ciò significa che non è presente il modulo 46, nonostante il 46 esista ancora nella GVL, presumibilmente per motivi di compatibilità e di gestione dei dati.
I veicoli della piattaforma PQ35 hanno tutte le funzionalità integrate nell'unità di controllo con l'indirizzo 09; l'indirizzo 46 è menzionato solo nella lista dei componenti del gateway, probabilmente per motivi di compatibilità o per instradare i dati.
Pertanto, è assolutamente normale e non è mai stato diverso con altre versioni di VCDS o con il tester diagnostico VAG. icon_idea.gif
La cosa fastidiosa è che, a posteriori, mi viene in mente che icon_redface.gif è una situazione che va avanti da un po' di tempo.
https://shop.dieselschrauber.org/it/vagcom_restrictions.html ha scritto:
Golf/GTI/Jetta dal 2009 in poi e modelli simili, nessuna comunicazione con l'unità di controllo con indirizzo 46 o 09.
Molti veicoli a partire dal 2009 integrano gli indirizzi e le funzioni del dispositivo di controllo comfort (indirizzo 46) nell'unità di controllo della rete di bordo (indirizzo 09). L'accesso e la configurazione avvengono quindi tramite l'unità di controllo della rete di bordo. Attenzione, il veicolo deve essere sbloccato e disinserito l'antifurto, e l'accensione deve essere ON affinché l'accesso sia possibile. Il comportamento è quindi normale.
Tradotto il 22-10-2026, 15:36.
Nessun nuovo messaggio Doku Touran, errore nel sistema di comfort Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per Bosch ABS versione... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS 3.0: Aggiornamento e Funzionalità Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento per VCDS versione 24.07.0 (tedesco) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento per VCDS versione tedesca 25.3.1, diagnosti... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rifiutato dal controllo elettronico, VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
