guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2406 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
12-11-2020, 21:51 Oggetto: Il motore non consuma olio - Ford 1,3L, anno 1996 - livello olio corretto |
Ciao a tutti,
Ho una Ford Fiesta del 1996 con motore da 1,3 litri. È utilizzata solo per le gare di coppia e ha un valore di 50€. Se quindi il seguente problema dovesse risultare troppo complesso da risolvere, verrà abbandonato e se ne cercherà un altro.
Ecco il problema: il livello dell'olio motore è corretto, ma la spia dell'olio è accesa. Dopo aver rimosso la copertura delle valvole, non arriva olio in quella zona, nemmeno quando il motore è acceso e gira a regimi più alti. Pertanto, presumo che la spia dell'olio sia accesa correttamente.
Ecco alcune idee a riguardo:
Pompa dell'olio difettosa.
Secondo le ricerche online, le pompe dell'olio che si guastano sono estremamente rare, quindi faccio fatica a crederci.
Filtro dell'olio sigillato.
Dovrebbe esserci una valvola di bypass per questo, in modo che il flusso possa comunque essere mantenuto.
L'aspirazione della pompa dell'olio è ostruita.
Non riesco a immaginare cosa possa essere finito nell'olio improvvisamente, né cosa potrebbe essersi posizionato davanti alla pompa.
Sto pensando di sostituire comunque il filtro dell'olio, giusto per fare una prova semplice. Avete altre idee per tentativi di riparazione che richiedano poco sforzo?
Cordiali saluti.
Mi piace.
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
13-11-2020, 8:46 Oggetto: Il motore non consuma olio - Ford 1,3L, anno 1996 - livello olio corretto |
Dato che non conosco Ford...
Misurare la pressione dell'olio. Da deve esserci un sensore, bisogna smontarlo e verificarlo con un metodo di misurazione alternativo?
Ci sono diverse possibilità da considerare. A seconda della storia di un veicolo di quel tipo, che spesso ha un valore limitato, non escluderei che il problema possa essere dovuto a un filtro intasato. Se negli ultimi 15 anni è stato effettuato un cambio d'olio... e l'auto è rimasta ferma per un lungo periodo, ora tutto quel materiale depositato si mette in movimento...
vag-driver Profi-Schrauber
13-11-2020, 9:59 Oggetto: Il motore non consuma olio - Ford 1,3L, anno 1996 - livello olio corretto |
Se la pressione dell'olio è troppo bassa, controllerei innanzitutto eventuali danni secondari, come ad esempio la presenza di limatura nell'olio o nel filtro dell'olio. Riesci a rilevare la formazione di depositi nell'olio che potrebbero indicare che l'olio non è stato cambiato regolarmente? Questo, a sua volta, sarebbe un...
Avviso che il filtro dell'olio potrebbe essere intasato.
Andreas
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18132 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-11-2020, 10:10 Oggetto: Il motore non consuma olio - Ford 1,3L, anno 1996 - livello olio corretto |
Citazione: | | Avete altre idee per tentativi di riparazione che richiedano uno sforzo minimo? |
Rimuovere il filtro dell'olio, posizionare una vaschetta sotto per raccogliere l'olio e azionare brevemente il motorino di avviamento. Nessun problema: la pompa dell'olio non è alimentata o il tubo di aspirazione dell'olio si è staccato dal carter dell'olio, ecc.
Profilo MP WWW Garage |
13-11-2020, 17:37 Oggetto: Il motore non consuma olio - Ford 1,3L, anno 1996 - livello olio corretto |
Grazie per i vostri suggerimenti pratici.
Comincerò con il metodo brutale di Rainer:
Citazione: | | Sostituire il filtro dell'olio, posizionare una vaschetta sotto | e azionare brevemente il motorino di avviamento. Niente da fare: la pompa dell'olio non ha alimentazione o il tubo di aspirazione dell'olio si è staccato dal carter dell'olio, ecc. Citazione: |
Se non dovesse arrivare nulla, valuterò se rimuovere ancora la vasca o se sarà semplicemente sostituita, dato che probabilmente smetterà di funzionare presto.
vag-driver: L'accumulo di fanghi non è visibile sotto il tappo dell'olio.
| Se la pressione dell'olio è troppo bassa, controllerei innanzitutto eventuali danni secondari, come ad esempio schegge nell'olio/nel filtro dell'olio. Dopo averlo rimosso, esaminerò il filtro. In sostanza, i danni secondari non sono importanti. La durata residua del veicolo è probabilmente di 10-20 ore. Che il motore sia danneggiato o meno è irrilevante. Ogni riparazione dovrebbe richiedere al massimo un'ora.
Matthias: Esatto. Il veicolo è rimasto fermo per un anno. E la cronologia della manutenzione è sconosciuta. Poi è stato acquistato per 50 euro e fatto correre per 1-2 ore vicino al limite massimo di giri su un campo. È assolutamente possibile che si sia staccato del vecchio sporco.
Inoltre: la valvola termostatica del sistema di riscaldamento (elettrico) è difettosa, quindi l'auto riscalda sempre al massimo. Immagino che, a causa del precedente proprietario, il motore non si sia più riscaldato correttamente.
Ho già verificato un'altra cosa: la vaschetta dell'olio sembra ancora integra. Speravo che avesse toccato il terreno e che, di conseguenza, non permettesse più l'aspirazione di olio. La vasca è in alluminio e non sembra essere evidentemente deformata.
Profilo MP Garage |
Mpire Profi-Schrauber
Iscritto il: 19/10/2009 Messaggi: 351 Karma: +192 / -0 Località: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Supporto Premium
27-11-2020, 16:52 Oggetto: Il motore non consuma olio - Ford 1,3L, anno 1996 - livello olio corretto |
Ciao...
Un'altra possibilità: la valvola di sicurezza della pompa dell'olio è rimasta bloccata in posizione aperta, potrebbe essersi incastrata a causa di depositi o sporcizia disciolta. Durante la tua ultima "festa dei giri", la valvola era probabilmente aperta e, chiudendosi, potrebbe non essersi richiusa completamente.
Saluti, Mpire.
Profilo MP Garage |
Wibbing
Iscritto il: 09/05/2021 Messaggi: 20 Karma: +12 / -0 Località: RheinMain
09-05-2021, 7:22 Oggetto: Le pompe dell'olio difettose non sono così rare nelle Ford |
Durante il periodo di transizione, c'è stato persino un richiamo.
Dovrebbero essere sostituite le nuove e fantastiche pompe a pistoni, che spesso hanno causato problemi ai motori durante il periodo di garanzia, con pompe a ingranaggi collaudate.
Non è sempre stato fatto (con i risultati sperati).
Nonogramma.
Macan, 964-4, Alhambra, Duster
Diesel:Transit 2012 2,2l 140PS
Früher u.A. auch:
Lloyd Alexander TTS,
VW Käfer,1500,T2,Passat,Gölfe,
Audi 72 ,75 ,200Q, S4, Ro80,
Ford 12M, 15M, Glas 1700,
BMW V8,2000, Mini,
Opel Rekord,Kadet,Kapitän,
Benz 180,190,219,220s,
Isabella TS, Kombi, Coupe,
Fiat 850,125,128 C, Ducato244,
Lancia Delta C, Simca Ariane,
Ente, R4, R5, Dacia MCV,
Wibbing
09-05-2021, 7:36 Oggetto: Risciacquare? |
Prima, dopo aver sostituito la guarnizione della testata, pulivamo il motore sporco.
Candele accese.
Distributore di accensione disconnesso.
1/2 litro di olio + 2 litri di gasolio nel motore.
Far girare il motorino di avviamento a vuoto.
lasciare lì.
girare di nuovo impazzito
scaricare, ne esce molta sporcizia.
Innanzitutto, effettuiamo un cambio d'olio utilizzando un olio economico.
Ecco di nuovo il "test di Rainert".
Buona fortuna.
Nonogramma
Dopo aver fatto scaldare il motore una volta, eseguire un cambio d'olio per eliminare il resto del gasolio.
Früher u.A. auch:
BMW V8,2000, Mini,
10-05-2021, 9:34 Oggetto: Il motore non consuma olio - Ford 1,3L, anno 1996 - livello olio corretto |
Grazie per i ulteriori suggerimenti.
Ho sostituito solo il filtro dell'olio all'epoca. Non mi sono sentito di avviare il motore, dato che la manovra doveva avvenire sull'erba e non volevo causare danni all'ambiente.
Ho evitato di rimuovere la coppa dell'olio e di effettuare ulteriori controlli.
Lo stato è invariato e ho deciso di non investire ulteriore lavoro. Da allora, l'auto ha percorso circa 2 ore, ma è stata utilizzata solo dai miei figli, con poco carico, su un prato. Probabilmente vi aggiornerò in autunno su quanto tempo è rimasto in quello stato.
Mi piace.
Profilo MP Garage |
Wibbing
10-05-2021, 10:06 Oggetto: Il motore non consuma olio - Ford 1,3L, anno 1996 - livello olio corretto |
È sorprendente quanto tempo alcuni motori riescano a funzionare senza olio (o senza pressione dell'olio).
Früher u.A. auch:
BMW V8,2000, Mini,
