Connessione dispositivi fiscali: problemi e soluzioni
Schmierpfote
Karma: +21 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio28-11-2020, 13:32    Oggetto: Connessione dispositivi fiscali: problemi e soluzioni Cita
Ciao a tutti nel forum,
Sono andato presso la DEKRA per una revisione tecnica e ho scoperto che il riscaldatore ausiliario non funzionava.
Ho collegato VCDS per sbloccare la centralina, ma non riesco a stabilire una connessione. Ho eseguito una scansione e il messaggio "Le informazioni sui codici di errore UDS sono supportate solo dalla generazione hardware attuale" compare nella scansione. La Touran compirà 3 anni domani. Sarei molto grato per il vostro aiuto. Buona giornata, Wolfgang.
Log-TX73-WVGZZZ1TZJW048585.txt
Scarica
 Nome file:  Log-TX73-WVGZZZ1TZJW048585.txt
 Dimensione file:  1.46 KB
 Scaricato:  658 volte
Log-TX73-WVGZZZ1TZJW048585-139029km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-TX73-WVGZZZ1TZJW048585-139029km.txt
 Dimensione file:  15.41 KB
 Scaricato:  813 volte
Tradotto il 19-08-2026, 5:09.
Torna su Profilo MP Email
dieselschrauber piace questo.
Messaggio28-11-2020, 19:11    Oggetto: Connessione dispositivi fiscali: problemi e soluzioni Cita
In molti veicoli, non è possibile accedere al sistema di riscaldamento tramite VCDS, ma attraverso il software fornito dal produttore.
Schmierpfote
Messaggio28-11-2020, 19:39    Oggetto: Connessione dispositivi fiscali: problemi e soluzioni Cita
Ciao Rüdi,
Grazie per la risposta. Non riesco ad accedere alla sezione "ZH" né alle impostazioni della batteria. Nel modello T6 del 2017, invece, funziona correttamente. Saluti, Wolfgang.
Tradotto il 19-08-2026, 5:10.
Messaggio28-11-2020, 19:52    Oggetto: Connessione dispositivi fiscali: problemi e soluzioni Cita
Ciao Wolfgang,
La tua Touran è probabilmente del modello 2018. Quale interfaccia VCDS utilizzi? Probabilmente, senza l'HEX-V2, non si può fare molto altro. Hai già utilizzato la tua interfaccia per fare qualcos'altro con questa auto?
Tradotto il 19-08-2026, 5:11.
Schmierpfote
Messaggio28-11-2020, 20:17    Oggetto: Connessione dispositivi fiscali: problemi e soluzioni Cita
Ciao Herbert, grazie mille per la risposta.
Ho acquistato un kit di diagnostica VCDS presso Rainer nel novembre del 2016 e sono molto soddisfatto. Ho utilizzato VCDS per la prima volta su una Touran con problemi. Per favore, dimmi quale modello di VCDS dovrei acquistare e lo ordinerò da Rainer. Grazie mille per il tuo aiuto. Cordiali saluti, Wolfgang.
Tradotto il 19-08-2026, 5:12.
Messaggio29-11-2020, 11:31    Oggetto: Connessione dispositivi fiscali: problemi e soluzioni Cita
Se il riscaldatore supplementare o il riscaldamento autonomo sono installati di fabbrica, questi sono anch'essi integrati nel sistema diagnostico del veicolo.
Se puoi accedere ad altre centraline, controllerei innanzitutto i fusibili, i cavi e le prese responsabili del funzionamento del riscaldatore ausiliario. A volte, anche la centralina stessa può essere difettosa.
Se non è possibile accedere a nessuna centralina del veicolo, suggerirei di testare la funzionalità del cavo diagnostico su un altro veicolo.
Se il problema si verifica in questo contesto, spesso un pin nella presa diagnostica del veicolo interessato è scivolato all'indietro.
È possibile eseguire il test dell'interfaccia anche nelle impostazioni del programma VCDS.
Tradotto il 19-08-2026, 5:14.
Schmierpfote
Messaggio29-11-2020, 16:54    Oggetto: Connessione dispositivi fiscali: problemi e soluzioni Cita
Ciao Rainer, grazie per la risposta. Il sistema ZH è di serie.
Montato, ma non riesco ad accedere alla centralina. Si prega di visionare la scansione.
Buon avvento, Wolfgang.
Log-TX73-WVGZZZ1TZJW048585-139067km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-TX73-WVGZZZ1TZJW048585-139067km.txt
 Dimensione file:  13.51 KB
 Scaricato:  327 volte
Schmierpfote
Messaggio29-11-2020, 19:34    Oggetto: Connessione dispositivi fiscali: problemi e soluzioni Cita
Ciao Rainer,
Mi vergogno profondamente. Il Touran non ha affatto il sistema di trazione integrale, anche se tre anni fa il venditore mi aveva detto che era un optional di serie.
Non guido io la Touran e ieri mi sono sorpreso di quanto tempo impiega per scaldarsi, e quando ho spento il motore non ho sentito il rumore della pompa del carburante che continua a funzionare. Ho pensato che la pompa fosse bloccata e volevo sbloccarla con VCDS, ma se qualcosa non è installato, non si può leggere. Scusate, buone feste natalizie. Wolfgang.
Tradotto il 19-08-2026, 5:16.
Messaggio30-11-2020, 11:45    Oggetto: Connessione dispositivi fiscali: problemi e soluzioni Cita
Schmierpfote ha scritto:
Il Touran non ha affatto il sistema di trazione integrale (4x4), anche se il venditore, 3 anni fa, aveva detto che il sistema di trazione integrale era di serie.
Certo? Almeno durante la scansione automatica, è stato tentato l'indirizzo 18.
La tua auto pensa quindi di avere un sistema STH/ZH. Qualcuno l'ha inserito nella lista dei componenti (centralina 19) in passato. Potrebbe essere stato il produttore Volkswagen, perché effettivamente è presente, oppure qualcuno potrebbe averla modificata utilizzando VCDS.
Apri il cofano e controlla se c'è un adesivo Webasto sul supporto del tetto apribile.
Tradotto il 19-08-2026, 5:17.
Schmierpfote
Messaggio30-11-2020, 11:55    Oggetto: Connessione dispositivi fiscali: problemi e soluzioni Cita
Ciao Guste,
Grazie per la risposta. Ho controllato l'auto e non ho trovato alcun danno visibile al pneumatico anteriore destro, guardando dal vano motore.
Quando il Touran tornerà stasera, darò un'occhiata al portiere del castello. Grazie e buona settimana. Wolfgang.
Tradotto il 19-08-2026, 5:18.
vag-driver
Messaggio01-12-2020, 18:53    Oggetto: Connessione dispositivi fiscali: problemi e soluzioni Cita
Mi sorprende che durante la prima scansione dell'auto, l'indirizzo 18 non sia stato riconosciuto. Inoltre, non riesco a immaginare che la Touran non abbia un riscaldatore ausiliario. Come già detto, si prega di controllare l'adesivo sul supporto della serratura e cercare uno scarico sui lati sinistri.
Andreas
Tradotto il 19-08-2026, 5:19.
Schmierpfote
Messaggio01-12-2020, 23:01    Oggetto: Connessione dispositivi fiscali: problemi e soluzioni Cita
Ciao VAG-Driver,
Sull'etichetta del supporto del riscaldatore non è visibile alcun adesivo Webasto.
Sul Touran, il dispositivo di controllo della pressione dei pneumatici (ZH) si trova sul lato destro, dietro alla copertura dell'alloggiamento delle ruote, davanti alla ruota anteriore destra. Grazie per il tuo aiuto. Wolfgang.
vag-driver
Messaggio02-12-2020, 11:36    Oggetto: Connessione dispositivi fiscali: problemi e soluzioni Cita
Come hai notato che il sistema di riscaldamento centralizzato (ZH) non funzionava? Il sistema di supporto al riscaldamento è semplicemente un sistema di riscaldamento ausiliario (STH) che non può essere controllato manualmente.
Inoltre, mi stupisce ancora il fatto che in una scansione dell'auto compaia l'indirizzo 18, mentre nell'altra non compare.
Andreas
Tradotto il 19-08-2026, 5:20.
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, senza servosterzo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG: Problemi di connessione? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore 2.0 16V: problema connessione Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Connessione MSG/WFS Golf 3 1Z: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAGCOM: Nessuna connessione a 1Z B4? Soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
