DSG Lebensdauer und Haltbarkeit | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio06-12-2020, 22:24    Oggetto: Cita
Nel DSG di un T6 di un amico, ha smesso di funzionare intorno ai 100.000 km. Non era più possibile guidare, la marcia si spegnava continuamente – nessuna spinta. icon_confused.gif
Knox92
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio07-09-2024, 20:39    Oggetto: Cita
DSG Tipo DQ200
- Modello di veicolo VW Touran 1T
- Chilometraggio 209.000 km
- Chiptuning No
- Possibili danni si verificano a 144.000 giri/min durante la marcia.
La filettatura sul componente mecatronico dove si trova il serbatoio di pressione è danneggiata, quindi sarebbe necessario sostituire l'intero componente mecatronico.
Es gibt auch un kit di riparazione con inserto filettato e nuovo serbatoio di pressione. Da la riparazione non ha causato ulteriori problemi, nonostante il Touran venga utilizzato regolarmente per il trasporto di rimorchi o camper.
Il problema, tuttavia, è ben noto.
VCDS, VCP, Fahrzeugdoku & Anleitungen vorhanden
________________________________
Fahrzeuge:
- Golf 5 1.4 BUD 2009
- Touran 1T 1.9 BLS 2011
Knox92
dieselschrauber, Hutfahrer e Autoservice piace questo.
Messaggio15-09-2024, 22:42    Oggetto: Cita
DSG Tipo S Tronic 5B1
- Modello di veicolo Audi A6 4G2
- Chilometraggio 192.000
- Chiptuning No
- Possibili danni Guasto alla trasmissione durante la guida
Errore: Temperatura olio troppo alta.
Installato nuovo sistema di gestione e valvole - Problema risolto. Un buon consiglio è di controllare sempre, durante l'installazione, che i componenti siano posizionati correttamente, in modo che possano funzionare tutti insieme - ho verificato questo con una telecamera endoscopica.
Ma è relativamente "semplice" se l'automazione è ben sviluppata, o quasi autoesplicativa. È importante che le schede di circuito stampato vengano installate solo una volta, quindi non devono essere riutilizzate, poiché in caso contrario non sarebbe più garantita la forza di precaricamento dei contatti, il che potrebbe causare errori di seguito.
 Dimensione file:  750.22 KB
 Visualizzato:  844 volte
 Dimensione file:  807.3 KB
 Visualizzato:  790 volte
 Dimensione file:  824.85 KB
 Visualizzato:  781 volte
 Dimensione file:  845.65 KB
 Visualizzato:  793 volte
Fahrzeuge:
Nessun nuovo messaggio Durata motore 1.8 T: problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Durata lampade H7: tutto quello che devi sapere. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Durata iniettori: tutto quello che devi sapere Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Durata PDE: Soluzioni e Metodi Tecnologia Motori Diesel
