Autore
Messaggio
abicim Iscritto il: 27/11/2020 Messaggi: 23 Karma: +7 / -0 Località: FurtwangenSupporto Premium
30-11-2020, 20:13 Oggetto: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Il motore o il cambio fanno rumore
Cita
Ciao a tutti,
ho un Golf 5 del 2006 e da un po' di tempo, quando è fermo, sento questo rumore:
Durante il viaggio, tutto sembra normale e non si sentono suoni anomali, cosa potrebbe essere?
Grazie in anticipo.
Dimensione file:
4.44 MB
Visualizzato:
1444 volte
Your browser does not support the video element.
Profilo MP
alevuz Schrauber Iscritto il: 27/11/2011 Messaggi: 113 Karma: +32 / -0 Località: TirolSupporto Premium dieselschrauber piace questo.
01-12-2020, 16:56 Oggetto: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Il motore o il cambio fanno rumore
Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo...
Verdacht auf ZMS ---- Das Kupplungspedal kannst du ja beim DSG nicht drücken - da würde es möglicherweise ruhiger werden......
Er schüttelt sich auch recht stark.....
Überprüfen kannst du es bei einem DSG leider schwer ...
SG
Manfred
Touareg V10 TDI (AYH)
Profilo MP
02-12-2020, 21:56 Oggetto: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Il motore o il cambio fanno rumore
gibt es eine Alternative außer ZMS? oder kann ich sicher sein dass der ZMS defekt ist?
Profilo MP
Rüdi Profi-Schrauber Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1509 Karma: +644 / -0 Località: Nord/Osthessen2001 Audi A4 Avant Supporto Premium dieselschrauber piace questo.
06-12-2020, 11:19 Oggetto: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Il motore o il cambio fanno rumore
Alternativ das Getriebe, aber das muss ja so oder so raus
Stell dich mal falls eine Werkstatt ins Boot kommt auf locker 2000 Euro ein
Profilo MP Garage
dieselschrauber Administrator Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen2018 Volkswagen T6
08-12-2020, 22:03 Oggetto: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Il motore o il cambio fanno rumore
Ich würde mal schauen, ob das Geräusch mit etwas Drehmoment auf dem Antriebsstrang noch da ist.
Sprich Anfahren am Berg mit wenig Gas. Wenn das Geräusch dann nicht weniger ist, würde ich neben dem ZMS auch andere Ursachen nicht ausschliessen, Spanner und Umlenkrollen am Riementrieb z.B.
Einfach mal die Motorabdeckung abnehmen, die ist nur aufgesteckt.
Wie ist denn der Kilometerstand? Motor ungetunt?
Ultima modifica il 08-12-2020, 22:07, modificato 5 volte in totale.
Profilo MP WWW Garage
abicim Iscritto il: 27/11/2020 Messaggi: 23 Karma: +7 / -0 Località: FurtwangenSupporto Premium dieselschrauber piace questo.
08-12-2020, 22:19 Oggetto: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Il motore o il cambio fanno rumore
das Geräusch ist mit Drehmoment nicht vorhanden nur im Leerlauf.
KM-Stand: 162.000 km
Motor: Ungetunt
Zahnriemen: wurde bei 139.000 km erneuert
Freundliche Grüße, Orhan
Profilo MP
08-12-2020, 22:22 Oggetto: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Il motore o il cambio fanno rumore
Motor: Ungetunt
Schlecht, dann tippe ich Richtung Antriebsstrang.
08-12-2020, 22:23 Oggetto: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Il motore o il cambio fanno rumore
also ZMS?
Profilo MP
Hufe Schrauber Iscritto il: 09/06/2015 Messaggi: 64 Karma: +22 / -0 Località: Bad Münstereifel2004 Audi A6 Avant Supporto dieselschrauber piace questo.
10-12-2020, 10:21 Oggetto: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Il motore o il cambio fanno rumore
Moin!
Ich tippe anhand des metallischen "Schlagens" in Verbindung mit dem Motorwackeln auch auf ZMS!
Begründung: Gleiches Fehlerbild war bei meinem 1,9 PD TDI. Ich habe es ignoriert (weil hatte 260.000 gelaufen) und habe teuer bezahlt. Auf der AB mit Motorschaden liegengeblieben. Die Unwucht im ZMS war so groß, dass die Kurbelwelle nach dem 2. Zylinder gebrochen ist.
Gebrauchter Motor vom Verwerter plus Einbau 3500,-
Beste Grüße,
Hufe
Profilo MP Email Garage
10-12-2020, 13:39 Oggetto: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Il motore o il cambio fanno rumore
Muss ich beim DSG Automatikgetriebe gesondert drauf achten bzgl. Tausch des ZMS oder ist das ähnlich wie beim Schalter?
Profilo MP
dieselschrauber Administrator Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen2018 Volkswagen T6 abicim piace questo.
10-12-2020, 20:38 Oggetto: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Il motore o il cambio fanno rumore
wenn Du es selber machen willst, empfehle ich die entsprechenden Reparaturleitfäden bei Erwin (siehe
Fehlerdatenbank ) zu besorgen.
Ohne Bühne oder Grube in einer beheizten Werkstatt wird das aber eher nix...
Ultima modifica il 13-12-2020, 1:15, modificato 1 volta in totale.
12-12-2020, 18:03 Oggetto: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Il motore o il cambio fanno rumore
Beheizt wird überbewertet, klappt bei mir nur Im Sommer....
Profilo MP Garage
