Author
Message
abicim Joined: 11/27/2020 Posts: 23 Karma: +7 / -0 Location: FurtwangenPremium Support
30-11-2020, 20:13 Subject: VW Golf 5 2.0 TDI DSG: Engine or gearbox making a clicking noise
Quote
Hello everyone,
I have a Golf 5, manufactured in 2006, and for some time now, I've been experiencing this noise while the car is stationary:
During the drive, everything seems fine, and there are no unusual noises to report. What could it be?
Thank you in advance.
File size:
4.44 MB
Viewed:
1444 times
Your browser does not support the video element.
Profile PM
alevuz Schrauber Joined: 11/27/2011 Posts: 113 Karma: +32 / -0 Location: TirolPremium Support dieselschrauber likes this.
01-12-2020, 16:56 Subject: VW Golf 5 2.0 TDI DSG: Engine or gearbox making a clicking noise
Translating...
[Translating...]
Hallo...
Verdacht auf ZMS ---- Das Kupplungspedal kannst du ja beim DSG nicht drücken - da würde es möglicherweise ruhiger werden......
Er schüttelt sich auch recht stark.....
Überprüfen kannst du es bei einem DSG leider schwer ...
SG
Manfred
Touareg V10 TDI (AYH)
Profile PM
02-12-2020, 21:56 Subject: VW Golf 5 2.0 TDI DSG: Engine or gearbox making a clicking noise
Translating...
[Translating...]
gibt es eine Alternative außer ZMS? oder kann ich sicher sein dass der ZMS defekt ist?
Profile PM
Rüdi Profi-Schrauber Joined: 03/05/2005 Posts: 1509 Karma: +644 / -0 Location: Nord/Osthessen2001 Audi A4 Avant Premium Support dieselschrauber likes this.
06-12-2020, 11:19 Subject: VW Golf 5 2.0 TDI DSG: Engine or gearbox making a clicking noise
Translating...
[Translating...]
Alternativ das Getriebe, aber das muss ja so oder so raus
Stell dich mal falls eine Werkstatt ins Boot kommt auf locker 2000 Euro ein
Profile PM Garage
dieselschrauber Administrator Joined: 04/12/2002 Posts: 18118 Karma: +801 / -0 Location: St.Gallen2018 Volkswagen T6
08-12-2020, 22:03 Subject: VW Golf 5 2.0 TDI DSG: Engine or gearbox making a clicking noise
Translating...
[Translating...]
Ich würde mal schauen, ob das Geräusch mit etwas Drehmoment auf dem Antriebsstrang noch da ist.
Sprich Anfahren am Berg mit wenig Gas. Wenn das Geräusch dann nicht weniger ist, würde ich neben dem ZMS auch andere Ursachen nicht ausschliessen, Spanner und Umlenkrollen am Riementrieb z.B.
Einfach mal die Motorabdeckung abnehmen, die ist nur aufgesteckt.
Wie ist denn der Kilometerstand? Motor ungetunt?
Profile PM WWW Garage
abicim Joined: 11/27/2020 Posts: 23 Karma: +7 / -0 Location: FurtwangenPremium Support dieselschrauber likes this.
08-12-2020, 22:19 Subject: VW Golf 5 2.0 TDI DSG: Engine or gearbox making a clicking noise
Translating...
[Translating...]
das Geräusch ist mit Drehmoment nicht vorhanden nur im Leerlauf.
KM-Stand: 162.000 km
Motor: Ungetunt
Zahnriemen: wurde bei 139.000 km erneuert
Freundliche Grüße, Orhan
Profile PM
08-12-2020, 22:22 Subject: VW Golf 5 2.0 TDI DSG: Engine or gearbox making a clicking noise
Translating...
[Translating...]
Motor: Ungetunt
Schlecht, dann tippe ich Richtung Antriebsstrang.
08-12-2020, 22:23 Subject: VW Golf 5 2.0 TDI DSG: Engine or gearbox making a clicking noise
Translating...
[Translating...]
also ZMS?
Profile PM
Hufe Schrauber Joined: 06/09/2015 Posts: 64 Karma: +22 / -0 Location: Bad Münstereifel2004 Audi A6 Avant Support dieselschrauber likes this.
10-12-2020, 10:21 Subject: VW Golf 5 2.0 TDI DSG: Engine or gearbox making a clicking noise
Translating...
[Translating...]
Moin!
Ich tippe anhand des metallischen "Schlagens" in Verbindung mit dem Motorwackeln auch auf ZMS!
Begründung: Gleiches Fehlerbild war bei meinem 1,9 PD TDI. Ich habe es ignoriert (weil hatte 260.000 gelaufen) und habe teuer bezahlt. Auf der AB mit Motorschaden liegengeblieben. Die Unwucht im ZMS war so groß, dass die Kurbelwelle nach dem 2. Zylinder gebrochen ist.
Gebrauchter Motor vom Verwerter plus Einbau 3500,-
Beste Grüße,
Hufe
Profile PM Email Garage
10-12-2020, 13:39 Subject: VW Golf 5 2.0 TDI DSG: Engine or gearbox making a clicking noise
Translating...
[Translating...]
Muss ich beim DSG Automatikgetriebe gesondert drauf achten bzgl. Tausch des ZMS oder ist das ähnlich wie beim Schalter?
Profile PM
dieselschrauber Administrator Joined: 04/12/2002 Posts: 18118 Karma: +801 / -0 Location: St.Gallen2018 Volkswagen T6 abicim likes this.
10-12-2020, 20:38 Subject: VW Golf 5 2.0 TDI DSG: Engine or gearbox making a clicking noise
Translating...
[Translating...]
wenn Du es selber machen willst, empfehle ich die entsprechenden Reparaturleitfäden bei Erwin (siehe
Fehlerdatenbank ) zu besorgen.
Ohne Bühne oder Grube in einer beheizten Werkstatt wird das aber eher nix...
12-12-2020, 18:03 Subject: VW Golf 5 2.0 TDI DSG: Engine or gearbox making a clicking noise
Translating...
[Translating...]
Beheizt wird überbewertet, klappt bei mir nur Im Sommer....
Profile PM Garage
