Controllo rotore inerziale: quando sostituirlo?
Martininii
Karma: +24 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio11-01-2021, 1:30    Oggetto: Controllo rotore inerziale: quando sostituirlo? Cita
Quando è meglio sostituire un volano bimassa invece di ripararlo e riutilizzarlo?
Nel mio caso, è stato installato un kit Sachs. Purtroppo, non riesco a trovare alcuna documentazione che indichi quale sia il gioco ammissibile per l'albero motore in termini di gioco assiale o radiale. Sul sito di Sachs, leggo solo che il gioco, ruotando l'albero motore radialmente, non deve superare i 6 denti. È sufficiente? Nel mio caso, si tratta del motore BLS!
Il valore dell'angolo di inclinazione non viene specificato, ma si menziona che può variare a seconda del modello.
https://aftermarket.zf.com/de/de/sachs/technik-in-der-praxis/praxis-tipps-fuer-werkstaetten/kupplungssysteme/zms-pruefen/
Per esprimere il concetto in termini di "denti", nel mio caso il volano a due masse presenta un gioco di 2,25 fino a 2,5 denti, e un gioco di oscillazione di 2 mm.
Purtroppo, non ho trovato nulla di rilevante in questo forum.
Caddy 3 mit BLS Motor, 105PS, DPF (0603/AGB)
Renault Laguna 2 mit F9Q Motor, 107PS/120PS (3004/158)
Tradotto il 14-09-2026, 0:57.
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio11-01-2021, 9:19    Oggetto: Controllo rotore inerziale: quando sostituirlo? Cita
Penso che sia molto difficile fare una dichiarazione chiara al riguardo.
La scarsa tolleranza radiale sembra inizialmente essere un aspetto positivo. Non conosco il chilometraggio che hai percorso.
Considerando il chilometraggio elevato, superiore a 100.000 km, e tenendo conto delle condizioni di utilizzo, suggerirei di valutare la possibilità di sostituirlo.
Una volta, ho percorso più di 380.000 km con la frizione originale e il disco multidisco. Il disco multidisco, probabilmente, era usurato da circa 200.000 km, ma poi si è rotto abbastanza "improvvisamente"... a quel punto, era chiaro che era arrivato al limite.
La frizione sembrava ancora in buone condizioni. Ma quando si smonta tutto, è meglio sostituirla. L'ho sostituita nel garage, sopra una fossa. Questo mi ha portato a dover fare questa esperienza solo una volta X.
Tradotto il 14-09-2026, 0:59.
Messaggio14-01-2021, 5:09    Oggetto: Controllo rotore inerziale: quando sostituirlo? Cita
Considero anche il costo e la complessità della sostituzione della frizione, oltre al fattore economico del disco a massa sfalsata.
Per un Sharan/Galaxy con cambio a 6 marce, sostituirei sempre il cambio, indipendentemente dalle sue condizioni; in un'auto in cui il cambio può essere rimosso in massimo 2 ore, non è necessariamente così.
Per quanto riguarda la durata, non ci sono dichiarazioni precise: alcuni modelli iniziano a dare problemi già a 50.000 km, mentre altri raggiungono tranquillamente i 500.000 km senza problemi.
Tradotto il 14-09-2026, 1:00.
Martininii
dieselschrauber piace questo.
Messaggio14-01-2021, 10:04    Oggetto: Controllo rotore inerziale: quando sostituirlo? Cita
Beh, in realtà è quasi sempre meglio installare un nuovo kit frizione. E se si ha bisogno di un'officina, ancora di più.
Nel mio caso, in realtà, non è così costoso.
Grazie, ma non ho bisogno di risposte!
Tradotto il 14-09-2026, 1:01.
Messaggio15-01-2021, 8:06    Oggetto: Controllo rotore inerziale: quando sostituirlo? Cita
Purtroppo, è esattamente così, anche se va contro l'idea del forum. A causa della posizione di montaggio, in definitiva, è semplicemente meglio sostituire tutto insieme...
Nessun nuovo messaggio Passat V157: Sostituzione CBDC, come programmare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ruota a due masse?! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi volano bimassa? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ruota di inerzia a due masse, fine vita Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rotore a due masse difettoso? Tecnologia Motori Diesel
