Aggiunta di gancio di traino per Audi A3 8V, anno di produzione 2020
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
improved.ch
Messaggio05-03-2021, 11:10    Oggetto: Aggiunta di gancio di traino per Audi A3 8V, anno di produzione 2020 Cita
Abbiamo installato un gancio di traino originale AMAG su una Audi A3. Ora abbiamo il problema che non si riesce ad attivare. Il sistema di controllo non viene riconosciuto. Potreste aiutarmi a capire come posso attivare il gancio di traino?
Grazie mille per il vostro aiuto. (Purtroppo, credo di non essere riuscito a caricare l'intero file).
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
131655 - Centralina per il rilevamento di rimorchi (J345).
U1003 00 [009] - Nessuna comunicazione.
[Timeout nodo 0x47 / 69 - centralina per il rilevamento di rimorchi].
confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 4.
Chilometraggio: 17732 km.
Data: 26.02.2021
Orario: 17:44:27.
Tensione di alimentazione del morsetto 30: 11,6 V.
Morsetto 15: un...
Indirizzo 69: Rimorchio.
non raggiungibile; irraggiungibile.
Scan-WAUZZZ8V6LA077288-20210226-1937-17732km.txt
Scarica
 Nome file:  Scan-WAUZZZ8V6LA077288-20210226-1937-17732km.txt
 Dimensione file:  26.43 KB
 Scaricato:  1021 volte
Tradotto il 10-07-2026, 18:07.
Messaggio05-03-2021, 12:21    Oggetto: Aggiunta di gancio di traino per Audi A3 8V, anno di produzione 2020 Cita
non raggiungibile
Innanzitutto, controllerei nuovamente il cablaggio, prestando particolare attenzione al connettore CAN (coppia di fili intrecciati), alla massa e all'alimentazione.
Finché l'unità di controllo del rimorchio non è raggiungibile, non può fare molto.
Se possibile, cancellare prima di tutto tutti i codici di errore per eliminare le vecchie segnalazioni. Attenzione: la tensione di bordo tende a diminuire, quindi è meglio effettuare la diagnosi con una tensione superiore a +12V; in questo caso, è consigliabile utilizzare un caricabatterie.
Tradotto il 10-07-2026, 18:09.
Ich_Can_nix
dieselschrauber piace questo.
Messaggio05-03-2021, 14:12    Oggetto: Aggiunta di gancio di traino per Audi A3 8V, anno di produzione 2020 Cita
Buongiorno,
A prima vista, mi sembra che la codifica non sia stata correttamente implementata nelle centraline.
E i cavi delle luci dei freni erano stati collegati in modo errato.
Verifichiamo se la codifica è stata correttamente implementata nell'impianto elettrico centrale. Se qualcosa non va qui, si verificano apparentemente molti errori.
Avete eseguito una scansione prima dell'installazione o almeno controllato quali errori erano già presenti?
Quali errori ricompaiono dopo l'eliminazione?
Se presente la scansione originale, resettare la codifica e ricodificare con un'alimentazione adeguata.
Durante la programmazione, assicurarsi che il sistema di chiusura centralizzata sia completamente disattivato!
Cosa c'è con le lampadine delle luci dei freni? I cavi sono collegati correttamente nella presa?
Controlla attentamente i cavi e i pin nella presa e verifica i fusibili. Qualcosa non va.
Il kit di aggiornamento includeva un centralina per il sistema di assistenza al parcheggio, oppure la centralina era già presente di fabbrica?
Cordiali saluti.
Tradotto il 10-07-2026, 18:12.
Nessun nuovo messaggio Montaggio di gancio di traino su Passat 3C, anno di fabbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Gancio traino: attivazione su auto nuove (Golf 5) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Aggiungere gancio traino originale Audi A3 8V Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio MicroCAN: Soluzione CAN bus compatta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Freno di stazionamento elettrico Sprinter 907 2020: come ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio olio Audi A6 C8 del 2020: reset accidentale dell'i... Diagnostica di Bordo (OBD)
