Imparare posizione neutra cambio automatico
benschke
Karma: +9 / -0   Grazie, mi piace!
2015 Volkswagen Golf
Messaggio13-03-2021, 20:38    Oggetto: Imparare posizione neutra cambio automatico Cita
Ho un problema con una Volkswagen Passat 3C immatricolata nel novembre del 2010.
Il sistema Start-Stop non funziona.
Richiesta iniziale:
Sabato, 13 marzo 2021, ore 16:42:55.08912.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 10 x64.
Versione VCDS: RKS 20.12.0.3, HEX-V2 CB: 0.4529.4.
Data aggiornate al: 20210211, versione DS322.1.
http://shop.dieselschrauber.org/it
Nome del rivenditore/officina: benschke.
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ3CZBEXXXXXX Targa automobilistica:
Tipo di veicolo: 3C-VW46 (7N0).
Scansione: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 61 62.
72 77
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ3CZBEXXXXXX. Chilometraggio: 207630 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: Errore 0010.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"La casa è grande e accogliente." -> "La casa è grande e accogliente."
"Mi piace leggere libri di fantascienza." -> "Mi piace leggere libri di fantascienza."
"Oggi il tempo è bello, c'è il sole." -> "Oggi il tempo è bello, c'è il sole."
"Vorrei andare in vacanza al mare." -> "Vorrei andare in vacanza al mare."
Indirizzo 01: Centralina motore (J623-CFFB)
File di etichettatura: .DRV\03L-906-018-CFF.clb
Codice articolo SW: 03L 906 018 BF; Codice articolo HW: 03L 907 309 N.
Componente: R4 2.0l TDI; Codice: H24 9979.
Revisione: 47H24--- Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 00190012042401080000
Numero di pratica: WSC 79871 188 00000.
Set di dati ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018BF 003009.
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BF.rod
VCID: 6FBA2DF7271F21739AA-803A.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
10088 - Sensore per la posizione neutra del cambio.
P15A1 00 [038] - segnale inattendibili.
Occasionalmente - non confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Chilometraggio: 207629 km.
Data: 13.03.2021.
Orario: 17:37:46.
Velocità del motore: 1272,50 giri/minuto.
Valore di carico normalizzato: 0,0 %.
Velocità del veicolo: 22 km/h.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 43 °C.
Temperatura dell'aria aspirata: 15 °C.
Pressione atmosferica: 980 millibar.
Tensione al morsetto 30: 14.920 V.
Contatore di errori cancellati tramite OBD: 40.
Sensore per la posizione neutra del cambio: angolo di commutazione attuale: -6,35°.
Sensore per la posizione neutra del cambio: angolo di commutazione appreso: 0,90°.
Tensione fornita dal sensore per la posizione neutra del cambio: 1860 mV.
Bit di controllo della posizione inseriti (0-7): 2.
Pronta: 0 0 0 0 0
Ho prima cancellato l'errore.
Il cambio è stato sostituito qualche anno fa (da un'officina esterna).
Dato che non ero sicuro se l'azzeramento fosse corretto per il cambio e il sensore, ho voluto riprogrammare il sensore.
Ho provato a reimpostare il sensore nel menu VCDS, nella sezione "Impostazioni di base".
Non sono sicuro che abbia funzionato come previsto.
Innanzitutto, il processo di apprendimento richiede solo frazioni di secondo. Inoltre, i nuovi valori appresi non mi sembrano coerenti.
Dopo questo, il messaggio di errore ricompare anche quando si tenta di riattivare il sistema start-stop (premendo con forza il pedale del freno e mettendo la trasmissione in posizione neutra).
Nuovo messaggio di errore:
Sabato 13 marzo 2021, ore 19:10:57.08912.
Numero di identificazione del veicolo: Targa: XX-XX1.
"Mi piace leggere libri di avventura." -> "Mi piace leggere libri d'avventura."
"Oggi il tempo è bello e soleggiato." -> "Oggi il tempo è bello e soleggiato."
"La finestra è aperta." -> "La finestra è aperta."
"Il sole splende." -> "Il sole splende."
"Oggi è una bella giornata." -> "Oggi è una bella giornata."
"Mi piace leggere libri." -> "Mi piace leggere libri."
"Voglio andare al mare." -> "Voglio andare al mare."
"Ho fame." -> "Ho fame."
"Sono stanco." -> "Sono stanco."
"Devo dormire." -> "Devo dormire."
"Buona notte." -> "Buona notte."
File di etichette: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Codice ricambio centralina: 03L 906 018 BF. Codice hardware: 03L 907 309 N.
Componente e/o versione: R4 2.0l TDI H24 9979.
Numero di registrazione aziendale: WSC 79871 188 00000.
Dataset ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018BF 003009 (VW36)
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
Chilometraggio: 207636 km.
Data: 2043.14.00
Orario: 20:08:01.
Velocità del motore: 1772,50 giri/minuto.
Velocità del veicolo: 31 km/h.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 63 °C.
Temperatura dell'aria aspirata: 19 °C.
Tensione al morsetto 30: 14.760 V.
Dispositivo di azionamento per la posizione neutra del cambio: angolo di commutazione attuale: 20.00°.
Sensore per la posizione neutra del cambio: angolo di commutazione appreso: 0.00°.
Tensione fornita dal sensore per la posizione neutra del cambio: 1850 mV.
Pronta: 0 0 0 0 0
Il sensore fornisce valori di tensione plausibili nelle diverse posizioni (per me), se li visualizzo come semplici misurazioni.
"Tensione proveniente dal sensore per la posizione neutra del cambio: 2260,00 mV."
Durante la scelta del percorso, il valore cambia.
Il valore del sensore rientra in un intervallo ragionevole?
Come posso imparare a usare di nuovo il distributore?
Grazie mille!
1997 Audi A6 Avant, 2,5l TDI (Motor AEL)
2015 VW Golf Variant, 2,0l TDI (Motor CRLB)
1965 VW 1200 (Exportmodell)
Tradotto il 18-08-2026, 4:02.
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio13-03-2021, 21:50    Oggetto: Sensore posizione neutro cambio: programmazione Cita
Intendi con "esterno" qualcosa che non sia prodotto da Volkswagen? Perché è stato sostituito il cambio? È lo stesso modello di cambio GKB dell'originale? Qual è la versione del software installato? Ci sono altri messaggi di errore registrati?
Andreas
Tradotto il 18-08-2026, 4:03.
Ich_Can_nix
Karma: +250 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e fuhrtob piace questo.
Messaggio13-03-2021, 21:51    Oggetto: Imparare posizione neutra cambio automatico Cita
Ciao Besnchke,
Per poterti aiutare meglio, sarebbe utile se potessi fornire una scansione completa del documento. (Anche con le ricevute, se disponibili).
Purtroppo, non riesco a capire quale tipo di cambio sia installato nel tuo veicolo. Poiché le regolazioni variano a seconda del modello di cambio, non posso rispondere alla tua domanda in modo definitivo.
Stai descrivendo un cambio di trasmissione eseguito in precedenza!
In una trasmissione del tipo 09G, ad esempio, dopo la sostituzione degli interruttori multifunzione, è necessario utilizzare uno strumento speciale (T10173) per effettuare la regolazione. Solo successivamente è possibile eseguire le modifiche tramite VCDS.
Per favore, ci fornisca maggiori informazioni.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 18-08-2026, 4:05.
benschke
Messaggio13-03-2021, 22:13    Oggetto: Imparare posizione neutra cambio automatico Cita
Grazie per i vostri commenti.
@vag-driverVisualizzazione profilo: vag-driver:
Per quanto riguarda lo stato del software, al momento non posso fornire ulteriori informazioni oltre a quelle che si possono leggere qui. Dove posso trovare le informazioni sullo stato richiesto?
Il cambio è stato sostituito da un'officina indipendente perché la frizione era difettosa (la molla era rotta) e il cambio si è deteriorato gradualmente. Purtroppo, non posso valutare se il sensore sia quello originale.
Si tratta di un cambio manuale a 6 marce (motore TDI da 103 kW).
Lettera di identificazione del veicolo: LNZ.
"Ecco l'intero primo articolo."
Dopo aver cancellato gli errori, inizialmente tutti i problemi sono spariti. Tuttavia, l'errore del motore si ripresenta e compare un errore all'indirizzo 46 (corno di allarme).
Sabato 13 marzo 2021, ore 16:15:08:08912.
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ3CZBE320176. Targa: ERZ-RA74.
Chilometraggio: 207620 km. Ordine di lavoro:
72 77
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ3CZBE320176. Chilometraggio: 207620 km.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
04-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
08 - Sistema di climatizzazione/riscaldamento. Stato: errore 0010.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: Errore 0010.
Assistenza al parcheggio posteriore (sensori): 2 -- Stato: OK 0000.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo (anteriore) - Stato: OK 0000.
Pannello di controllo n. 17 – Stato: OK 0000.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore elettronico (antifurto): Stato: OK 0000.
Navigazione (sistema di posizionamento): stato - tutto ok. 0000.
Portello elettrico a 42 posizioni - guidatore -- Stato: funzionante.
Assistenza sterzo (modello 44) – Stato: funzionante.
Sistema di comfort 46 -- Stato: errore 0010.
4F-Centralina elettrica principale -- Stato: funzionante.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
Freno di stazionamento (freno a mano) - Stato: funzionante.
56-Radio - Stato: OK 0000.
Regolazione della batteria n. 61 – Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
Porta elettrica, lato destro, numero 72 – Stato: funzionante.
Telefono 77 – Stato: OK 0000.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
P15A1 00 [044] - segnale non plausibili.
Occasionalmente - confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Chilometraggio: 204148 km.
Data: 12.10.2020.
Orario: 19:13:03.
Velocità del motore: 1326,50 giri/minuto.
Valore di carico normalizzato: 55,3 %.
Velocità del veicolo: 51 km/h.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 69 °C.
Temperatura dell'aria aspirata: 12 °C.
Pressione atmosferica: 950 millibar.
Tensione del morsetto 30: 14.620 V.
Sensore per la posizione neutra del cambio: angolo di commutazione attuale: -6,45°.
Bit di controllo della posizione inseriti (0-7): 4.
Pronta: 0 0 0 0 0
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante. File di etichette: 3AA-614-109.clb.
Codice articolo SW: 3AA 614 109 M; Codice hardware: 3AA 614 109 M.
Componente: J104 C2 450M V4F8 0005
Revisione: --H07--- Numero di serie: 00000003481570
Codifica: 0002480
Numero di pratica: WSC 05311 000 00000.
VCID: 372AD597134FA9B382A-8062.
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 08: Controllo climatizzatore/riscaldamento (J255). File di etichettatura: | DRV\5K0-907-044.clb.
Codice ricambio SW: 5K0 907 044 EA; Codice ricambio HW: 5K0 907 044 EA.
Componente: Climatronic H17 1010.
Revisione: 00003001
Codifica: 0000000003
Numero di pratica: WSC 00015 115 00000.
Set di dati ASAM: EV_Climatronic A01010.
ROD: EV_ClimaAutoBase_VW46.rod
VCID: 6E8430F32015287B91C-803A
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
9481988 - Sensore per la qualità dell'aria.
B10AF 04 [008] - guasto.
Priorità dell'errore: 3.
Frequenza degli errori: 4.
Contatore di errori: 0.
Chilometraggio: 204443 km.
Data: 16.11.2020
Orario: 11:39:02.
Indirizzo 09: Elettricità centrale (J519)
File di etichette: .DRV\3AA-937-087.clb
Codice articolo SW: 3AA 937 087 A; Codice hardware: 3AA 937 087 A.
Componente: BCM PQ47 H 413 0452
Revisione: BB413001
Codifica: 000000000000000000180080540081E443510088426D85606480C7200041
VCID: 3828D6AB1251A6CB8B0-806C.
Sottosistema 1 - Numero di parte software (SW): 3AB 955 419, hardware (HW): 3AB 955 419. File etichetta: DRV\1KX-955-119.CLB.
Componente: Tergicristallo 08111 10 0603.
Codifica: 00B795
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1K0 955 559 AH. File etichetta: DRV\1K0-955-559-AG.CLB.
Componente: RLS 171110 05 54 0403.
Codifica: 033028
Sono stati rilevati 3 codici di errore.
00447 - Limitazione della funzionalità dovuta a sovratensione.
001 - Valore limite superiore superato - Occasionalmente.
Stato di errore: 00100001.
Priorità dell'errore: 6.
Frequenza degli errori: 9.
Contatore di errori: 30.
Chilometraggio: 204273 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 05.11.2020
Orario: 11:27:19.
Ore 15:00, INIZIO.
Tensione: 14,75 V.
un
un
un
Da questo.
un
01504 - Illuminazione della targa (X).
010 - Interruzione/cortocircuito sul polo positivo - Occasionale.
Stato di errore: 00101010.
Frequenza degli errori: 17.
Contatore di errori: 33.
Chilometraggio: 206212 km.
Data: 30.01.2021.
Orario: 11:51:30.
Ore 15:00, FINE.
Tensione: 12,05 V.
Da questo.
un
Da questo.
Da questo.
Da questo.
02739 - Lampada per la luce freno e stop, lato destro.
Priorità dell'errore: 1.
Contatore di errori: 17.
Chilometraggio: 206226 km.
Data: 31.01.2021.
Orario: 11:01:24.
Ore 15:00, INIZIO.
Tensione: 14,30 V.
un
un
un
Da questo.
un
Indirizzo 10: Sensore di assistenza al parcheggio 2 (J446) File etichette: | DRV\3AE-919-475.clb
Codice ricambio SW: 3AE 919 475; Codice ricambio HW: 7N0 919 475.
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO 8K H04 0009.
Revisione: -------- Numero di serie: 77631033400042
Codifica: 108002
Numero di operazione: WSC 99999 1023 2097151.
Set di dati ASAM: EV_EPHVA18VW47X0000 001003.
ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
VCID: 7CA00ABB66694AEB2F8-8028
Indirizzo 15: Airbag; File di etichettatura: DRV\5N0-959-655.lbl.
Codice articolo SW: 5N0 959 655 R; Codice hardware: 5N0 959 655 R.
Componente: J234__101 VW10 HI 1918.
Revisione: 22014000 Numero di serie: 003K0PPED8E-
Codifica: 0012337
VCID: 4CC09A7B7AC93A6BDF8-8018
Sottosistema 1 - Numero di serie: 6332MTS654973060.
Sottosistema 2 - Numero di serie: 6342MTS634583070.
Sottosistema 3 - Numero di serie: 6351HTS66BUTH9KJ.
Sottosistema 4 - Numero di serie: 6361HTS6JE7RE6KR.
Sottosistema 5 - Numero di serie: 0000000000000000.
Sottosistema 6 - Numero di serie: 0000000000000000.
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo (J527)
File di etichettatura: | DRV\3C0-953-569.clb
Codice articolo SW: 3C9 953 501 BN; Codice hardware: 5K0 953 569 AB.
Componente: MODULO STERZANTE 009 0136.
Revisione: FF010039 Numero di serie: 20101128301092
Codifica: 118A250000
Dataset ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004.
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 76B41893584510BB59C-8022.
Centralina per volante multifunzione:
Sottosistema 1 - Numero di parte software (SW): 3C8 959 537 D, Hardware (HW): 3C8 959 537 D, File etichetta: DRV\3C8-959-537.CLB.
Componente: E221__MFL-TK6 H06 0022.
Codifica: E20000
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo (J285)
File etichette: | DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Codice articolo SW: 3AA 920 870 A; Codice hardware: 3AA 920 870 A.
Componente: KOMBI H20 0420.
Codifica: 161B00
Numero di pratica: WSC 05314 115 12345.
Set di dati ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089.
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
VCID: 3038EE8BFAA17E8BC30-8064
Indirizzo 19: Interfaccia diagnostica (J533)
File di etichettatura: .DRV\7N0-907-530-V2.clb
Codice articolo SW: 7N0 907 530 G; Codice hardware: 1K0 907 951.
Componente: J533; Gateway H41 1614.
Revisione: H41; Numero di serie: 261110F1001107.
Codifica: 462006
Numero di matricola: WSC 05314 000 00000.
VCID: 3430E29B0E3942ABA78-8060.
Indirizzo 25: Blocco motore File di etichette: DRV\3C0-959-433-25.clb
Codice articolo SW: 3AA 959 433; Codice hardware: 3AA 959 433.
Componente: IMMO 043 0399.
Revisione: 00043000 Numero di serie: VWZCZ000000000
Numero di pratica: WSC 131071 1023 2097151.
VCID: 76B4189354C510BB59C-8022.
Sottosistema 1 - Numero di parte: 3C0 905 861 J.
Componente: ELV 029 0380.
3C0905861J ELV 029 0380
Indirizzo 37: Navigazione (J794)
File di etichette: | DRV\1K0-035-27x-37.clb
Codice articolo SW: 3C0 035 279; Codice hardware: 3C0 035 279.
Componente: RNS315 H05 0010
Numero di serie: VWZAZ2K8346356.
Codifica: 000004310400000000011000.
Set di dati ASAM: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005.
ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
VCID: 60985ECBEAC18E0B130-8034.
Indirizzo 42: Attuatore elettrico per porta (J386) File di etichettatura: | DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Codice articolo SW: 3AA 959 701 A; Codice hardware: 3C0 959 793 C.
Componente: PORTA-SG FT 002 0529.
Revisione: 12110009 Numero di serie: 0001826747
Codifica: 0200B7
Numero di pratica: WSC 05311 115 00000.
Set di dati ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001.
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 3536DF9F05C35BA3906-8060
Schiavo:
Sottosistema 1 - Numero di parte software (SW): 3C0 959 703, hardware (HW): 3C0 959 795. File etichetta: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB.
Componente: J388__TSG-HL 004 0407
Numero di serie: 00000001778112.
Codifica: 000090
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata. File di etichette: DRV\5N1-909-144.clb.
Codice articolo SW: 5N1 909 144 L; Codice hardware: 5N1 909 148 G.
Componente: J500__APA-BS Classe 309 0802.
Revisione: 1AH03729 Numero di serie: 00103270063701
Codifica: 0000258
VCID: 3B22C9A72F678DD3662-806E
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File etichette: .DRV\3C0-959-433-46.clb.
Componente: KSG PQ47 ELV 043 0631.
Codifica: 0191020052830E76300494157C084FCE707C01.
Sottosistema 1 - Numero di parte: 1K8 951 605 A.
Componente: FARI POSTERIORI DI RISERVA H11 9004.
Sottosistema 2 - Numero di parte: 3C0 951 171 C.
Componente: Sensore di inclinazione 004 0611.
Sottosistema 3 - Numero di parte: 3C0 951 171 C.
Componente: sistema di monitoraggio interno 004 0611.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01134 - Corno di allarme (H12).
Non posso tradurre un testo senza averlo ricevuto. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
Stato di errore: 01100000.
Priorità dell'errore: 4.
Frequenza degli errori: 5.
Contatore di errori: 237.
Chilometraggio: 204135 km.
Data: 12.10.2020.
Orario: 15:51:12.
Indirizzo 4F: Elettricità generale II (J520)
File di etichette: .DRV\1K0-907-532.clb
Codice ricambio SW: 7N0 907 532; Codice hardware: 1K0 907 951.
Componente: EZE_2 H41 1614.
Codifica: 00000008
VCID: 6FBA2DF7279F21739AA-803A.
Sottosistema 1 - Numero di parte software (SW): 3AA 919 204, Hardware (HW): 3AA 919 204.
Componente: Orologio analogico 003 0003.
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero (J387). File di etichettatura: | DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb.
Codice articolo SW: 3AA 959 702 A; Codice hardware: 3C0 959 792 C.
Componente: PORTA-SG BT 002 0529
Revisione: 14110009 Numero di serie: 0001842622
Codifica: 0200B6
Set di dati ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001.
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 3634D89318C550BB99C-8062.
Passeggero schiavo:
Sottosistema 1 - Numero di parte software (SW): 3C0 959 704, hardware (HW): 3C0 959 794. File etichetta: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB.
Componente: J389__TSG-HR 004 0407
Numero di serie: 00000001791482
Codifica: 000090
Indirizzo 53: Freno di stazionamento
File etichette: DRV\3AA-907-801.clb
Codice articolo SW: 3AA 907 801 E; Codice hardware: 3AA 907 801 E.
Componente: J540 EPB4 VW-55183 0007.
Revisione: H18 Numero di serie: 00000000060150
Codifica: 0022067
VCID: 3332E18707374593BE2-8066.
Indirizzo 61: Gestione della batteria (J840)
File di etichette: .DRV\1K0-907-534.clb
Codice articolo SW: 7N0 907 534; Codice hardware: 1K0 907 951.
Componente: Sistema di controllo batteria H41 1614.
Codifica: 030B185A
VCID: 71BE2B8F31AB37838CE-8024.
Sottosistema 1 - Numero di parte software (SW): 1K0 915 181 F; Hardware (HW): 1K0 915 181 A.
Componente: J367-BDM H07 0150.
Numero di serie: 00000000009370207906.
Indirizzo 77: Telefono (J412)
File di etichette: | DRV\7P6-035-730.clb
Codice articolo SW: 7P6 035 730 D; Codice hardware: 7P6 035 730 D.
Componente: TELEFONO H05 0440.
Revisione: 1B001001 Numero di serie: 00007668969448
Codifica: 0A00000000000001
Set di dati ASAM: UHVNA A01007.
ROD: UHVNA.rod
VCID: 3332E1870BB74593BE2-8066
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
9457425 - Canale audio sinistro per voce/telefono.
B104F 11 [001] - Cortocircuito a massa.
9457169 - Canale audio destro per voce/telefono.
B104E 11 [001] - Cortocircuito a massa.
Fine --------(Durata: 01:41, Tensione della batteria all'inizio/alla fine: 12,4V/12,4V)--------
Tradotto il 22-08-2026, 10:47.
vag-driver
dieselschrauber e benschke piace questo.
Messaggio13-03-2021, 23:38    Oggetto: Imparare posizione neutra cambio automatico Cita
È possibile risalire alla cronologia delle riparazioni? Da quanto tempo esistono questi difetti? Sono stati registrati ulteriori errori improbabili. Qual è lo stato della batteria? Vorrei esaminare più attentamente l'alimentazione elettrica.
Andreas
Tradotto il 18-08-2026, 4:54.
Ich_Can_nix
Messaggio14-03-2021, 0:03    Oggetto: Imparare posizione neutra cambio automatico Cita
Ciao di nuovo,
L'impostazione di base o la regolazione della leva del cambio per la posizione neutra avviene meccanicamente.
Per questo, hai bisogno dello strumento speciale T10027A o di un mandrino comparabile. icon_smile.gif
Il sensore G701 (codice 02T 906 207 D) è posizionato direttamente sul cambio, fissato con una vite M6 e costa circa 30 €.
Nelle tue segnalazioni di errori, vedo solo errori occasionali e, a volte, dei cortocircuiti verso il positivo. Inoltre, hai menzionato che la funzione start/stop non funziona.
Durante la lettura della memoria degli errori, la tensione di avviamento era solo di 12,4 volt!! (60-70% di carica). Al di sotto del 70%, inizia la solfatazione irreversibile.
La disattivazione della funzione start/stop da parte del veicolo può avere diverse cause, oltre alla posizione di folle: una di queste è sicuramente una batteria scarica o difettosa, e naturalmente anche errori registrati nella centralina motore.
Controllerei la batteria/la carica, come già suggerito da Andy, e inoltre verificherei e pulirei i collegamenti sul selettore neutro, eventualmente sostituendoli.
I cortocircuiti verso il polo positivo possono essere causati, ad esempio, da fusibili corrosi o connettori difettosi, rotture dei cavi o relè di alimentazione bloccato del gruppo 30.
La funzione di avviamento e arresto funziona solo occasionalmente o è completamente disabilitata?
Potresti procedere come segue:
Cancellare gli errori nel centralina del motore e assicurarsi che le condizioni operative siano corrette per l'avviamento e l'arresto (temperature di esercizio, ecc.).
Il sistema di avviamento e arresto funziona almeno per un breve periodo, fino a quando eventualmente si verifica nuovamente l'errore (sensore in posizione neutra)? Il problema potrebbe essere dovuto al sensore stesso.
La funzione di avviamento e arresto automatico funziona anche quando la memoria degli errori è stata cancellata e risulta vuota? È necessario escludere prima le numerose altre cause che possono impedire il funzionamento del sistema, in particolare problemi relativi alla batteria o all'alternatore.
I valori relativi alla batteria di avviamento possono essere letti dalla centralina. È importante verificare attentamente, poiché è necessaria una batteria AGM (68 Ah / 380 A), che non è proprio economica.
Quanti anni ha la batteria? 12,4 volt sono decisamente troppo bassi per una batteria AGM. Per mia esperienza, al di sotto di 12,6 volt, la batteria impedisce il funzionamento del sistema Start/Stop (e spesso è difettosa).
Durante la ricarica della batteria, utilizzare un caricabatterie adatto (specifico per batterie AGM).
Ti aiuta questo a fare un primo passo?
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 18-08-2026, 5:01.
benschke
Messaggio14-03-2021, 11:04    Oggetto: Imparare posizione neutra cambio automatico Cita
Grazie per il consiglio riguardante la spina; sono riuscito a regolare l'altezza utilizzando una punta da 5 mm.
Anche gli altri suggerimenti che mi avete dato sono utili.
Grazie!
Le cause della maggior parte degli altri errori (ad esempio, all'altoparlante) sono già state corrette. Questi problemi non compaiono più nel registro. Rimangono solo il clacson di allarme (IRÜ) e il sensore menzionato.
Purtroppo, l'errore si ripresenta comunque.
C'è sicuramente qualcosa che non va con il sensore o con i cablaggi.
Purtroppo, oggi non posso più controllare la spina, dato che l'auto è rimasta qui solo per breve tempo. Forse la ricerca potrà riprendere tra qualche settimana.
La funzione di controllo della temperatura non funziona correttamente e genera un errore ogni volta che si presenta la prima occasione per essere attivata.
La batteria è sicuramente un fattore; non è più nuova.
L'auto parte regolarmente bene, anche quest'inverno con le temperature così basse, senza problemi.
Grazie mille per il supporto!
Tradotto il 18-08-2026, 5:04.
vag-driver
Messaggio14-03-2021, 12:52    Oggetto: Imparare posizione neutra cambio automatico Cita
La batteria è sicuramente un fattore, e non è più nuova.
Questa sarebbe la mia prima ipotesi. Se il sistema di gestione della batteria rileva, in base a diversi parametri, che la batteria supera determinate soglie, la funzione start-stop viene disattivata.
Potresti avere la possibilità di utilizzare temporaneamente una batteria sostitutiva affidabile come primo test, prima di acquistare una batteria senza essere sicuro del problema.
Andreas
Tradotto il 18-08-2026, 5:05.
Nessun nuovo messaggio Addestramento T90 / T 91 con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore angolo sterzo: come reimpostare. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale G450: installazione/re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio Sharan II (7N): posizione folle Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Albero di trasmissione: a cosa serve? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico AFN: Cambio olio trasmissione-assi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio 6 marce: come trasformare il tuo G3 AHU Tecnologia Motori Diesel
