Unterschiede Audi 2.5 V6 TDI Motoren | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Schmidimz
Messaggio20-01-2007, 16:06    Oggetto: Cita
@christiansVisualizzazione profilo: christians
Sì, se il cuscinetto si usura, di solito lo fa direttamente sul pattino, e in quel caso si formano dei minuscoli detriti!
Cordiali saluti,
Schmidi
Speedyracer7
dieselschrauber piace questo.
Messaggio22-04-2021, 22:47    Oggetto: Cita
Nel 2021, posso testimoniare che il motore V6 2.5 TDI, con oltre 360.000 km, è ancora in funzione, raggiungendo solo una velocità massima di circa 180 km/h, secondo i dati GPS.
Nessun nuovo messaggio Soluzione fai-da-te per problemi di avviamento nei motori... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Misurazioni e usura motori VAG Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Differenze V.A.G. Motori AFN, AHH, AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze indici turbo motore AFN. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Zanzariello Audi AAT: differenze tra vecchio e nuovo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze MSG Audi 2.5 TDI AAT Diagnostica di Bordo (OBD)
