Autore
Messaggio
brezelmann01 Profi-Schrauber Iscritto il: 14/09/2002 Messaggi: 714 Karma: +75 / -0 Località: NiedersachsenSupporto Premium
01-05-2021, 17:47 Oggetto: Audi A3 CFGB, AGR-Fehler
Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
kürzlich habe ich durch Zufall folgenden Fehler gefunden:
Codice:
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFGB) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 AJ HW: 03L 906 018 AG
Bauteil: R4 2.0l TDI H21 9977
Revision: 41H21--- Seriennummer: AUX7Z0J5FNO0HY
Codierung: 00190032043401080000
Betriebsnr.: WSC 45820 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018AJ 003004
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AJ.rod
VCID: 72EE7981A5D4F61614-8026
1 Fehler gefunden:
4891 - Ventil für Abgasrückführung (N18)
P0403 00 [096] - Fehlfunktion
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Readiness: 0 0 0 0 0
Heute nun bei AB Fahrt Wendel blinken + Notlauf. Nach mehrfachem Neustart lief er dann durch. Rückfahrt das Gleiche, allerdings mit MIL.
Fehlerspeicher wie folgt:
Codice:
Samstag,01,Mai,2021,17:31:48:31703
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: RKS 20.4.2.1
Datenstand: 20200919 DS317.0
http://shop.dieselschrauber.org/it
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P9BA02**** KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 190500km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8P-AU35 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 4C 52 55 56 61
62 69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P9BA02**** Kilometerstand: 190500km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
2 Fehlercodes gefunden:
P0403 00 [232] - Fehlfunktion
Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Kilometerstand: 190336 km
Datum: 2021.05.01
Zeit: 11:26:53
Motordrehzahl: 2693.50 /min
Normierter Lastwert: 65.1 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 143 km/h
Kühlmitteltemperatur: 87 °C
Ansauglufttemperatur: 20 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 14.680 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Luftmasse: Istwert (mg/Hub): 480.1 mg/stroke
Ventil für Abgasrückführung: Ansteuerung: 100.00 %
Ventil für Abgasrückführung: Istwert: 83.76 %
Ventil für Abgasrückführung: Offset geschlossen: 8.90 %
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Status-Bits 0-7: 0
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Status-Bits 0-7: 55
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Status-Bits 0-7: 7
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Istwert Rohspannung: 1220.6 mV
4892 - Ventil für Abgasrückführung (N18)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Datum: 2021.05.01
Zeit: 11:26:53
Motordrehzahl: 2701.50 /min
Normierter Lastwert: 27.5 %
Luftmasse: Istwert (mg/Hub): 411.6 mg/stroke
Ventil für Abgasrückführung: Ansteuerung: 15.00 %
Ventil für Abgasrückführung: Istwert: 42.91 %
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Istwert Rohspannung: 2446.4 mV
Readiness: 1 2 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
Bauteil: ESP MK60EC1 H30 0105
Revision: 00H30001
Codierung: 14426012092400FA280C06EC901900523F0C00
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 04022F598760C8A636-8050
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 BN HW: 8P0 820 043 BN
Bauteil: KlimavollautomatH09 0150
Revision: 000522 Seriennummer: 8P0820043BN
VCID: 79FC4EAD30A2854E55-802C
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8P0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 063 N HW: 8P0 907 063 G
Bauteil: BCM PQ35 M 107 0667
Revision: 00107 AF
Codierung: 46000ABFA073E0C0207241E02400895C469F2CAA215DD12AE4008F840041
Betriebsnr.: WSC 20512 123 10485
VCID: 3F88E0B5AE066B7E2B-806A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H10 0040
Codierung: 00DD13
Subsystem 2 - Teilenummer: 8P0 951 177
Bauteil: Innenraumuebe H03 0020
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H03 1301
Subsystem 4 - Teilenummer: 1K0 907 719 C
Bauteil: Neigungssenso 005 0003
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\8P0-919-475-7X1.clb
Teilenummer SW: 8P0 919 475 G HW: 8P0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0120
Revision: 11001001 Seriennummer: 93641018005806
Codierung: 010003
Betriebsnr.: WSC 06314 123 12345
VCID: 428EE941DDF4069644-8016
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8P0-959-655-10.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 655 P HW: 8P0 959 655 P
Bauteil: Airbag AU1042 H07 0200
Revision: -------- Seriennummer: 003FB007UEVP
Codierung: 30314238303830303035554A304C38503053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 4FA8D07516A6FBFEDB-801A
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3572DRB40000BC89226-
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3582DRB40000BCACFA5J
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35128RB400005A178E2M
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35228RB400005A17A38K
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 35547RB400005A36794O
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 35647RB400005A3DB77.
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Bauteil: J0527 H37 0070
Codierung: 0004042
VCID: 4686F55131DC3AB668-8012
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 932 G HW: 8P0 920 932 G
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H01 0090
Revision: D0H01003 Seriennummer: 2245J003009448
Codierung: 0276028
Betriebsnr.: WSC 24085 000 1048576
VCID: 387A8BA94B285C46EA-806C
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 1K0 815 007 AR
Bauteil: Heizgeraet H08 0060
Revision: 00H08000 Seriennummer: 09011596000000
Codierung: 0001011
Betriebsnr.: WSC 00032 000 00000
VCID: 74E27F9917C0F82606-8020
02660 - Funkfernbedienung nicht angelernt
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 109
Kilometerstand: 189113 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.20
Zeit: 16:50:57
02245 - Verbindung Funkfernbedienung
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 15
Verlernzähler: 141
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.20
Zeit: 16:50:58
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 AL HW: 7N0 907 530 AL
Bauteil: J533 Gateway H58 1642
Revision: H58 Seriennummer: 180414F1003607
Codierung: 352102
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 7AFE51A1F5A48E565C-802E
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H01003 Seriennummer: AUX7Z0J5FNO0HY
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
Teilenummer SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S
Bauteil: RNS-E HIGH EU H75 0660
Revision: 06S Seriennummer: AUZBZ7V2603692
Codierung: 0219757
VCID: 3F88E0B56E066B7E2B-806A
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 801 Q HW: 8P0 959 801 Q
Bauteil: Tuer-SG H04 0101
Codierung: 0131324
VCID: 499CFE6D20C2D5CE85-801C
1 Fehler gefunden:
01706 - Schalter für Spiegelverstellung (E43)
008 - unplausibles Signal
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 233 3001
Revision: 00H17000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 316CB68DA8528D0EAD-8064
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 802 Q HW: 8P0 959 802 Q
Codierung: 0131324
VCID: 4A9EC16125C4DED68C-801E
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P3 907 357 B
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000013
VCID: 3C7297B97F1070660E-8068
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
Codierung: 0219757
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AL
Bauteil: Batt.regelung H58 1642
Codierung: 030B085A
VCID: 71EC768DA8D2CD0EED-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 E HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0140
Seriennummer: 00000000005650254528
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\8P4-959-801.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 801 F HW: 8P4 959 801 F
Bauteil: Tuer-SG H04 0050
Codierung: 0131288
Betriebsnr.: WSC 06314 000 1012544
VCID: 428EE9411DF4069644-8016
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H12 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000379352551
Codierung: 010D000100000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 306AB38963588406A2-8064
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\8P4-959-802.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 802 F HW: 8P4 959 802 F
Codierung: 0131288
VCID: 4380EC4502EE0F9E4F-8016
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P1 862 335 A HW: 8P1 862 335
Bauteil: FSE_256x BT H44 0660
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005568551
Codierung: 0011401
VCID: 3564829D5C3AA12EF1-8060
Ende----------------------------(Dauer: 03:25)-----------------------------
Fahrzeug ist nicht scheckheftgepflegt und hat 08.2019 das Update bekommen.
Wie ist die Erfahrung bzgl. Kulanz bei diesem Alter und Kilometerstand? Wird ja auf neues AGR Modul hinauslaufen...
LG
brezelmann01
Profilo MP
Ich_Can_nix Profi-Schrauber Iscritto il: 06/12/2020 Messaggi: 203 Karma: +250 / -0 Supporto Premium dieselschrauber piace questo.
01-05-2021, 19:17 Oggetto: Audi A3 CFGB, AGR-Fehler
Hallo brezelmann01,
das Update sorgt ja unter anderem dafür, dass Du mit einer enorm erhöhten AGR-Rate fährst. Somit kannst Du Dir ja vorstellen wie dein AGR aussieht.
Nach 10 Jahren darf es ja dann auch den Geist aufgeben.
Kulanz kannst Du selbstverständlich vergessen. Mit Aussitzen ist der Konzern bei Abgasrelevanten Themen bisher ja gut gefahren.
Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit dem reinigen vom Ansaugtrakt und einem neun AGR gemacht. Durch die erhöhte AGR-Rate setzt sich der Ansaugtrakt auch leider zu.
Nach der Reparatur ist dein Problem dann nur noch die Software.
Michael
Profilo MP
brezelmann01 Profi-Schrauber Iscritto il: 14/09/2002 Messaggi: 714 Karma: +75 / -0 Località: NiedersachsenSupporto Premium dieselschrauber piace questo.
01-05-2021, 19:59 Oggetto: Audi A3 CFGB, AGR-Fehler
@ ich_can_nix: Vielen Dank für deine Antwort.
Wenn ich die Werte richtig deute, dann regelt das Ding doch wohl zu langsam, richtig? IST hinkt dem SOLL der Position ja deutlich nach.
Kann man da noch mit "Gymnastik" etwas retten, oder keine Chance? Ist das immer der Fehler, das der IST dem SOLL nicht folgt?
LG
Brezelmann
Profilo MP
01-05-2021, 20:28 Oggetto: Audi A3 CFGB, AGR-Fehler
Servus,
ja es hängt bzw. ist schwergängig aufgrund der Ablagerungen.
Mit Gymnastik geht schon was... allerdings mit Fingergymnastik
Ich empfehle Dir es auszubauen und dann mit einem guten Reiniger ( Backofenspray, AGR-Reiniger oder Sodastrahlen ) gangbar zu machen.
Danach stellst Du eine deutliche Verbesserung fest.
Es wird ungefähr so da drinnen aussehen....
Dimensione file:
344.9 KB
Visualizzato:
665 volte
so wird es wahrscheinlich aussehen
Dimensione file:
96.59 KB
Visualizzato:
887 volte
Profilo MP
01-05-2021, 22:22 Oggetto: Audi A3 CFGB, AGR-Fehler
Also ausbauen und reinigen wird ganz sicher nicht. Der CFGB hat das AGR Modul mit Kühler hinter dem Motor. Da ist's leichter mal eben die Karosserie abzuschrauben, als das Ding vom Motor.
Dein Foto zeigt ja die "alte" AGR
Profilo MP
dieselschrauber Administrator Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18093 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen2018 Volkswagen T6 brezelmann01 piace questo.
01-05-2021, 22:30 Oggetto: Audi A3 CFGB, AGR-Fehler
die Bilder zeigen AGR-Ventile welche man offensichtlich bei archäologischen Ausgrabungen fand...
Wie Brezelmann richtig schreibt ist es bei dem Motor ein Modul, welches echt bescheiden zugänglich verbaut ist.
Deshalb habe ich das AGR auch beim CFFB meiner Frau im A3 nicht gereinigt, obwohl bisher 2-3mal AGR Fehler kam.
Dieser kam bisher nur nach zu zartem Fahren auf Dauer und war zwischendurch immer wieder um 20.000km oder mehr weg.
Also nicht gleich die Pferde scheu machen, der Ausbau ist hässlich. Würde ich erst machen, wenn der Fehler beginnt zu nerven und nicht einmal pro Erdumrundung auftritt.
Evtl. mal schauen, ob man per Stellgliedtest das Teil bewegen kann?
Siehe Thema von 2016.
/viewtopic.php?t=28588
LG, Rainer
Ultima modifica il 01-05-2021, 23:06, modificato 4 volte in totale.
Profilo MP WWW Garage
Bertil Profi-Schrauber Iscritto il: 15/04/2002 Messaggi: 5628 Karma: +108 / -0 Supporto Premium dieselschrauber e brezelmann01 piace questo.
02-05-2021, 8:11 Oggetto: Re: Audi A3 CFGB, AGR-Fehler
Den gleichen Fehler hatte ich bei meinem CFHC SOKDA etwa 6 Monate nach dem Update. Da gab es auch ein neues AGR Modul.
Skoda hat sich damals auch um die Kulanz drücken wollen. Das Schlüsselwort war dann "Notlauf nach SW Update". Dann hat es ohne Diskussion Kulanz gegeben. Allerdings war der Wagen auch Scheckheft gepflegt und gerade mal drei Jahre alt mit unter 100tkm.
Ich denke bei deiner Konstellation wird der Hersteller keine Kulanz geben. Dazu ist das zu lange her und zu viele km.
Profilo MP
10-05-2021, 18:29 Oggetto: Audi A3 CFGB, AGR-Fehler
Codice:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.CLB
Steuergerät-Teilenummer: 03L 906 018 AB HW: 03L 906 018 AG
Bauteil und/oder Version: R4 2.0l TDI H20 9979
Codierung: 00190012042401080000
Betriebsnummer: WSC 57355 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018AB 003012 (AU35)
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AB.rod
VCID: 6ADC41B68DD927DB7D-803E
P0403 00 [101] - Fehlfunktion
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 201528 km
Datum: 2021.05.09
Zeit: 10:31:58
Motordrehzahl: 1677.50 /min
Normierter Lastwert: 99.6 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 44 km/h
Kühlmitteltemperatur: 76 °C
Ansauglufttemperatur: 28 °C
Umgebungsluftdruck: 930 mbar
Spannung Klemme 30: 14.740 V
Luftmasse: Istwert (mg/Hub): 536.4 mg/stroke
Ventil für Abgasrückführung: Istwert: 83.85 %
Ventil für Abgasrückführung: Offset geschlossen: 5.63 %
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Status-Bits 0-7: 16
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Status-Bits 0-7: 2
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Istwert Rohspannung: 1315.4 mV
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2021.05.09
Zeit: 10:31:58
Motordrehzahl: 1578.00 /min
Normierter Lastwert: 94.9 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 41 km/h
Spannung Klemme 30: 14.780 V
Luftmasse: Istwert (mg/Hub): 376.8 mg/stroke
Ventil für Abgasrückführung: Istwert: 16.81 %
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Status-Bits 0-7: 12
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Istwert Rohspannung: 3327.2 mV
Readiness: 0 0 0 0 1
nun hat es den A3 meiner Frau erwischt. Bei der Suche im Web bin ich auf folgendes Video gestossen. Ist zwar für den Golf, aber bietet doch wertvolle Hinweise zu Ort und Verbau:
VIDEO Viele Grüsse, Rainer
Ultima modifica il 10-05-2021, 20:09, modificato 3 volte in totale.
