Ciao a tutti.
Dopo aver letto molto, non sono ancora riuscito a capire bene il funzionamento del veicolo. Ecco i problemi che ho riscontrato:
Accelerazione 0-100 troppo lenta (circa 8,5 secondi).
A partire da 220 km/h, diventa molto faticoso.
Odore di scarico all'interno dell'abitacolo (non sempre, solo quando l'auto è ferma).
"Durante la rigenerazione, fuma dal vano motore."
aria calda proveniente dal lato del passeggero (problema risolto).
Durante diverse prove su strada, ho notato che la massa d'aria diminuisce a partire da circa 3000 giri al minuto. La pressione di sovralimentazione è corretta, mentre la quantità di iniezione rimane invariata.
Quando si accelera da fermo, sembra che ci voglia un'eternità prima che il motore giri e parta. La pressione di sovralimentazione aumenta, ma non so se sia normale e se semplicemente dovrebbe essere più potente ai regimi più alti, oppure se dovrebbe accelerare più velocemente.
L'Audi ha un software modificato. Dovrebbe avere circa 280 cavalli.
Chilometraggio: circa 270.000 km; Trasmissione: Tiptronic.
Allego qui di seguito degli
Screenshot dei file di log.
Carico i file. Se qualcuno vuole dare un'occhiata, può farlo.
Modifica:
LMM è nuovo (sostituito preventivamente).
Filtro dell'aria nuovo.
Filtro del carburante nuovo.
