CBBB motore in Tiguan, nessuna compressione nei cilindri 1 e 2.
david7x64
Messaggio11-05-2020, 19:20    Oggetto: CBBB motore in Tiguan, nessuna compressione nei cilindri 1 e 2. Cita
Ciao, ho riscontrato il seguente problema con un Tiguan 1 con motore 170 CV CBBB:
Il motore non risponde bene all'acceleratore e ha meno potenza a bassi regimi. Guida molto irregolare.
Gli iniettori verrebbero sostituiti con quelli di ricambio, revisionati, e poi riconfigurati.
Il motore funzionava per un breve periodo, poi funzionava molto male. Abbiamo quindi effettuato un test di compressione. Risultato Cilindro 1 e 2: assente! (0) Compressione.
Cosa potrebbe essere? Il capo dovrà portare l'auto in officina la prossima settimana. Qualche idea?
Saluti, David
Held467
Messaggio11-05-2020, 20:29    Oggetto: CBBB motore in Tiguan, nessuna compressione nei cilindri 1 e 2. Cita
Ciao
Probabil la guarnizione della testa del motore sarà andata.
Cordiali saluti.
Messaggio11-05-2020, 21:46    Oggetto: CBBB motore in Tiguan, nessuna compressione nei cilindri 1 e 2. Cita
senza compressione su singoli cilindri, l'unica soluzione è controllare, quindi rimuovere la testa. Spero che gli iniettori e le candele siano stati installati correttamente e siano ben sigillati, perché è facile notarlo.
Molte saluti, Rainer
aquablader
Messaggio03-08-2021, 15:58    Oggetto: Curiosità Cita
E quindi, qual era la ragione alla fine? "Perché mi trovo esattamente nella stessa situazione: i primi due cilindri non hanno compressione, la testa è stata rimossa, le valvole sembrano essere in buone condizioni, e le superfici dei pistoni sembrano essere apparentemente intatte."
Caro Ingo,
david7x64
Messaggio03-08-2021, 16:07    Oggetto: CBBB motore in Tiguan, nessuna compressione nei cilindri 1 e 2. Cita
Ciao, il cappello era rotto. Bruciato tra i cilindri.
Probabil a causa di iniettori difettosi.
aquablader
Messaggio03-08-2021, 16:12    Oggetto: Grazie Cita
Grazie per la risposta.
La poesia era accettabile qui...
Messaggio06-08-2021, 8:16    Oggetto: CBBB motore in Tiguan, nessuna compressione nei cilindri 1 e 2. Cita
Allora, l'apparecchio era difettoso o è stato utilizzato in modo errato…
aquablader
Messaggio06-08-2021, 9:29    Oggetto: CBBB motore in Tiguan, nessuna compressione nei cilindri 1 e 2. Cita
Cosa vuoi dirmi con questo?
Herbert piace questo.
Messaggio06-08-2021, 15:58    Oggetto: CBBB motore in Tiguan, nessuna compressione nei cilindri 1 e 2. Cita
se non sono state installate e sigillate correttamente, le valvole devono essere chiuse e sigillate. Il pistone è nella posizione corretta e si muove, e la guarnizione della testata e la testata stessa non presentano danni, allora rimane solo un errore di misurazione, giusto?
aquablader
Messaggio06-08-2021, 16:02    Oggetto: CBBB motore in Tiguan, nessuna compressione nei cilindri 1 e 2. Cita
Chi afferma che i pistoni sono in buone condizioni? In realtà, erano stati rotti due anelli.
Al momento della stesura del post, però, non lo sapevo ancora e ho quindi chiesto maggiori informazioni.
david7x64
Messaggio06-08-2021, 17:32    Oggetto: CBBB motore in Tiguan, nessuna compressione nei cilindri 1 e 2. Cita
Se le lampadine sono state installate, non è possibile misurare la compressione...
dieselschrauber piace questo.
Messaggio07-08-2021, 7:09    Oggetto: CBBB motore in Tiguan, nessuna compressione nei cilindri 1 e 2. Cita
Ok, fino al 03.08. non ci sono ancora state informazioni a riguardo. Allora, la causa è stata individuata.
Certo, è corretto rimuovere le lampadine allo scopo di effettuare la misurazione. Poi rimuovo la lampadina e dico iniettore.
Ma, è bello che sia stato risolto.
Nessun nuovo messaggio Problema indicatore livello refrigerante, MKB CBAB, CBBB,... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio FSE Premium: Installazione Passat, Golf, Tiguan Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 5 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio A4 2.5 TDI: Nessuna compressione cilindro 2 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione dell'olio troppo alta, assenza di compressione,... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volume di cenere per motore CBBB Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Tiguan 2.0 TDI: Problemi di avviamento a caldo Tecnologia Motori Diesel
