hauminix
Iscritto il: 11/07/2016 Messaggi: 46 Karma: +7 / -0 Località: Austria
13-12-2021, 12:13 Oggetto: KDataScope |
È possibile in KDtataScope visualizzare solo alcuni valori registrati (selezione)? Il software mostra sempre tutti i valori del file di log. Anche se posso selezionarne uno per la definizione degli assi, nel grafico vengono comunque visualizzati tutti i valori, con una scala appropriata. Non è possibile effettuare una selezione.
Inoltre, il programma si chiude sempre (con un crash senza messaggio di errore) quando cerco di passare alla visualizzazione 3D o ai dati grezzi.
Grazie mille.
Ho installato l'ultima versione.
Tradotto il 09-09-2026, 16:06.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-12-2021, 19:52 Oggetto: KDataScope |
I valori singoli vengono visualizzati nel tooltip.
Pubblica il tuo file di log, così posso capire cosa sta succedendo.
Profilo MP WWW Garage |
hauminix
13-12-2021, 19:56 Oggetto: KDataScope |
Ciao Rainer,
Ecco il file di log.
Volevo rappresentare la velocità di rotazione in funzione della differenza di pressione e la velocità di rotazione in funzione della pressione di sovralimentazione, escludendo gli altri valori presenti nel file di log.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
07.12.2021.4.CSV |
| Dimensione file: |
602.56 KB |
| Scaricato: |
508 volte |
Tradotto il 09-09-2026, 16:07.
13-12-2021, 22:18 Oggetto: KDataScope |
Quale versione di KDataScope stai utilizzando?
A parte il fatto che l'affidabilità dei tuoi log è discutibile, da me tutto funziona.
( https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=12979 )
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
152.72 KB |
| Visualizzato: |
413 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
336.3 KB |
| Visualizzato: |
397 volte |
hauminix
14-12-2021, 2:35 Oggetto: KDataScope |
Ciao Rainer. Versione 2.22, build 849.
Windows 10 DE, 64 bit.
Non si trattava tanto della validità dei risultati dell'analisi, ma del fatto che il programma si blocca semplicemente, sia nella visualizzazione 3D che con i dati grezzi. Non ho trovato alcun errore nel registro eventi.
Tradotto il 09-09-2026, 16:08.
14-12-2021, 7:57 Oggetto: KDataScope |
Molto strano. Il file di log è relativamente grande, potrebbe essere che tu abbia una quantità di memoria estremamente limitata?
Pubblica un'immagine dello schermo delle informazioni di sistema di Windows.
Riesci ad escludere la presenza di virus sul computer?
LG.
Tradotto il 09-09-2026, 16:09.
hauminix
14-12-2021, 8:52 Oggetto: KDataScope |
Non riesco a immaginare che questo computer non sia sufficiente per eseguire questo piccolo programma.
Posso escludere la presenza di virus. Esiste una modalità di debug nel programma che scriva un log per fornire almeno un punto di riferimento?
Ho allegato anche un file WinDbg. Il programma genera errori di eccezione che vengono intercettati in modalità debug. Forse il software ha un problema, dato che ho 64 GB di RAM nel computer.
Grazie.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
405.47 KB |
| Visualizzato: |
249 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
debug.txt |
| Dimensione file: |
8.94 KB |
| Scaricato: |
428 volte |
Tradotto il 09-09-2026, 16:10.
14-12-2021, 16:36 Oggetto: KDataScope |
64 GB sono più che sufficienti, il computer è decisamente adeguato.
Puoi generare un dump di memoria con WinDbg e inviarmelo?
Tradotto il 09-09-2026, 16:11.
hauminix
14-12-2021, 16:44 Oggetto: KDataScope |
Ciao Rainer,
Ho già allegato WinDbg nel mio ultimo messaggio. Purtroppo, non genera alcun file di log degli errori quando si verifica il problema.
Prego.
14-12-2021, 17:00 Oggetto: KDataScope |
hauminix
14-12-2021, 17:19 Oggetto: KDataScope |
Ciao Rainer,
Esatto, questo è il mio problema. Ho attivato la registrazione dei crash nei parametri di Windows, ma questo arresto anomalo dell'applicazione non genera il file DBG. Sembra che l'errore venga intercettato dal programma, che si chiude in modo "normale".
Ecco perché ho anche installato lo strumento di debug di Windows per cercare di capire cosa sta succedendo.
Posso accedere al tuo computer tramite TeamViewer, se questo può esserti d'aiuto.
Grazie.
Tradotto il 09-09-2026, 16:12.
15-12-2021, 18:51 Oggetto: KDataScope |
TeamViewer, volentieri, preferibilmente la sera.
Citazione: |
Dove si trovano i file di dump di Windows?
Per impostazione predefinita, i file DMP si trovano nella cartella C:\WINDOWS\MiniDump | .
Niente?
Tradotto il 09-09-2026, 16:13.
hauminix
16-12-2021, 10:17 Oggetto: KDataScope |
Ciao Rainer,
Super, ti invierò un messaggio privato con i dati di accesso. Quale orario ti sarebbe più comodo?
Durante il crash, non viene generato alcun file di log. Sembra che il software abbia implementato una "condizione di eccezione generale" che impedisce un vero e proprio crash. Questa eccezione, a quanto pare, fa sì che il programma si chiuda semplicemente in modo "normale". Il file MiniDump non è presente nella directory. L'ho già cercato in precedenza, perché volevo esaminarlo con lo strumento di debug.
Il log che ho allegato è stato creato con uno strumento di debug. In esso vengono visualizzate le condizioni di errore, qualora si verifichino, e si ha la possibilità di ignorare tali errori.
Tradotto il 09-09-2026, 16:15.
