Sostituzione cartuccia di stampa
ansc89
Messaggio04-02-2022, 15:24    Oggetto: Sostituzione cartuccia di stampa Cita
Vor meiner Polo 6R, 1.6 TDI, CAYB, vom Baujahr 2011, möchte ich den Drucksensor austauschen, da ein elektronischer Fehler vorliegt. Laut Reparaturhandbuch soll man die "führende Fehlersuche" nutzen, um den Sensor korrekt einzustellen. Da ich leider kein VAS habe (nur VCDS), ist dies nicht möglich. Zudem unterstützt mein Steuergerät die Funktion "Messwertblöcke" nicht, sodass ich den Block 120 nicht aufrufen kann. Hat jemand eine Idee, wie ich den Drucksensor bzw. die Regelstange korrekt justieren kann? Ho trovato solo il valore "Steller per turbocompressore ad alta pressione: Valore attuale tensione grezza" in VCDS, che mostra un valore di 4,70 V quando la leva di regolazione è completamente allentata e 1,36 V quando la leva di regolazione è completamente premuta.
Duese
Messaggio04-02-2022, 18:22    Oggetto: Sostituzione cartuccia di stampa Cita
Qual caricabatterie e con quale amperaggio ne hai? Immagini?
Molte saluti, Rainer
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Bombola 2,5l TDi: acquista online Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Test pressione LDR: Guida e risultati Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spruzzo vernice: come evitare danni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bombola gas più grande 1Z Tecnologia Motori Diesel
