Motore 2.0 TDI BPW: problemi e soluzioni.
MrMcFly79
Messaggio06-11-2021, 14:03    Oggetto: Motore 2.0 TDI BPW: problemi e soluzioni. Cita
Ciao, eccomi di nuovo con il mio nuovo problema da gestire.
Ieri ho misurato la pressione.
1 cilindro, 25 bar.
2 cilindri, 28 bar.
3 cilindri, 28 bar.
Secondo i valori di riferimento indicati in questo forum, è tutto assolutamente nei limiti previsti.
Ho trovato solo informazioni relative al motore da 1.9 litri, ma dovrebbe essere comunque comparabile.
Condizioni nuove: 25 - 31 bar.
chiusura a 19 bar.
Differenza di pressione massima tra i cilindri: 5 bar.
... sono davvero estremi?!
Mi sento a disagio con queste 25 atmosfere di pressione.
Ecco alcune immagini endoscopiche; purtroppo la telecamera non è delle migliori... ho evidenziato due punti: una sorta di "graffio" orizzontale e delle strane linee verticali. Cosa ne pensate?
Cordiali saluti.
Tobi.
Sì, certo, chilometraggio: 220.000.
 Dimensione file:  29.19 KB
 Visualizzato:  1508 volte
 Dimensione file:  47.53 KB
 Visualizzato:  1564 volte
 Dimensione file:  23.4 KB
 Visualizzato:  1506 volte
 Dimensione file:  26.39 KB
 Visualizzato:  1507 volte
Tradotto il 19-08-2026, 11:22.
Messaggio07-11-2021, 20:04    Oggetto: Motore 2.0 TDI BPW: problemi e soluzioni. Cita
La "rigatura orizzontale" è probabilmente il punto di inversione di un anello del pistone.
I graffi verticali sono generalmente causati da corpi estranei (ad esempio, granelli di sabbia) che penetrano tra il pistone e la parete del cilindro.
Nel complesso, non riesco più a rilevare tracce di miele; dalle immagini mi aspettavo un numero molto maggiore di chilometri.
Forse è la qualità dell'immagine a dare questa impressione.
Se la compressione è scarsa, lo si nota innanzitutto sul tappo dell'olio: questo dovrebbe ancora oscillare sull'apertura del bocchettone dell'olio quando il motore è al minimo, e non dovrebbe sbattere contro il cofano. icon_wink.gif Basta dare un'occhiata; non deve crearsi una pressione significativa con il tappo.
Tradotto il 19-08-2026, 11:24.
MrMcFly79
dieselschrauber piace questo.
Messaggio13-11-2021, 17:55    Oggetto: Motore 2.0 TDI BPW: problemi e soluzioni. Cita
No, non c'è un livido, sta solo ballando un po'. Non importa, ora guido io... non preoccupatevi troppo icon_cool.gif.
Messaggio22-11-2021, 6:59    Oggetto: Motore 2.0 TDI BPW: problemi e soluzioni. Cita
Come già detto, proseguire con la guida. Anche una piccola quantità di residui carboniosi presenti su qualche valvola può causare una perdita di compressione del genere; finché il motore gira in modo regolare, si può continuare a guidare.
Tradotto il 19-08-2026, 11:25.
MrMcFly79
Messaggio22-11-2021, 22:14    Oggetto: Motore 2.0 TDI BPW: problemi e soluzioni. Cita
Oggi, dopo il cambio dell'olio, ho controllato il filtro... icon_confused.gif se si fa passare una bacchetta magnetica attraverso di esso, rimane un po' di limatura metallica attaccata... icon_question.gif
Sono curioso di vedere per quanto tempo ancora lo farà. }
MrMcFly79
Messaggio25-11-2021, 12:23    Oggetto: Motore 2.0 TDI BPW: problemi e soluzioni. Cita
Ieri ho pulito il filtro con del detergente per freni e l'ho fatto passare attraverso un imbuto con una calamita.
 Dimensione file:  7.02 MB
 Visualizzato:  392 volte
Tradotto il 19-08-2026, 11:26.
MrMcFly79
Messaggio25-11-2021, 12:25    Oggetto: Motore 2.0 TDI BPW: problemi e soluzioni. Cita
Quindi, le valvole sono piuttosto usurate, e penso che il problema possa derivare da questo.
 Dimensione file:  158.65 KB
Messaggio02-12-2021, 22:09    Oggetto: Motore 2.0 TDI BPW: problemi e soluzioni. Cita
Potrebbe essere dovuto anche agli idrocompensatori, ovvero alle parti opposte delle valvole a camme. Provate a premere una valvola, ad esempio, verso il basso con un pezzo di legno e poi pulitela.
 Dimensione file:  130.46 KB
 Visualizzato:  345 volte
Tradotto il 19-08-2026, 11:27.
MrMcFly79
Messaggio04-12-2021, 11:03    Oggetto: Motore 2.0 TDI BPW: problemi e soluzioni. Cita
Sì, potrebbe essere una buona combinazione :-//.
Sono rimasto molto sorpreso di come possano apparire le valvole dopo 220.000 km. Ho controllato la cronologia e ho visto che hanno sempre utilizzato un olio 0W30... esiste questo solo con la vecchia specifica LL, con valori HTHS inferiori? Solitamente veniva cambiato ogni 15.000 - 17.500 km.
Cordiali saluti.
Tobi.
Tradotto il 19-08-2026, 11:28.
MrMcFly79
Messaggio19-05-2022, 17:24    Oggetto: Motore 2.0 TDI BPW: problemi e soluzioni. Cita
Ho quindi iniziato una riparazione completa, tenendo conto del valore nel tempo. L'albero a camme e gli idrogetti erano effettivamente usurati: l'albero a camme presentava un usura di 1,5-2,0 mm rispetto a uno nuovo, e alcuni idrogetti erano visibilmente schiacciati e ruvidi.
Avendo riscontrato un'eccessiva quantità di olio nel circuito del liquido refrigerante, ho deciso di rifare la guarnizione della testata, scoprendo che i sedili delle valvole erano già molto usurati. Ho quindi procurato una testata usata, ho rimosso quella vecchia e ho trovato delle crepe in ogni foro degli iniettori; inoltre, la guarnizione della testata presentava delle perdite in due punti tra i cilindri.
Come suggerivano le immagini endoscopiche, le pareti dei cilindri erano lisce; probabilmente ciò era dovuto all'iniezione di Sprite.
Ho semplicemente preso una spazzola abrasiva e ho proceduto, il risultato lo vedete nelle foto, ora vediamo quanto dura icon_biggrin.gif.
 Dimensione file:  4.27 MB
 Visualizzato:  321 volte
 Dimensione file:  3.38 MB
 Visualizzato:  273 volte
 Dimensione file:  2.7 MB
 Visualizzato:  295 volte
Tradotto il 19-08-2026, 11:30.
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ESP: Guida completa e risoluzione problemi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore che fuma dopo la sostituzione/il cambio del turboc... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore TDI benzina: compatibile? ABS 90CV. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z Motore Audi 80 B4, rendere il motore più efficiente Tecnologia Motori Diesel
