LMM 3BG / AVF Standgasruckeln | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
config86
Messaggio23-05-2022, 8:10    Oggetto: Cita
Ciao Rainer,
Ho misurato la pressione di blow-by, o la pressione nel carter, tramite l'astina dell'olio, sia al minimo che con un regime minimo più elevato. A regime minimo, il valore era di 230 Pa, e aumentando il regime, è leggermente sceso in territorio negativo, circa -300 Pa. La pressione massima rilevata dal dispositivo era di 270 Pa.
Ho ordinato un adattatore per misurare la compressione dei cilindri, dovrebbe arrivare questa settimana.
Questo fine settimana ho avuto ancora un po' di tempo, quindi ho sostituito la valvola di controllo EGR (trasduttore di pressione), ma non ho notato alcun miglioramento.
Valore AGR corretto - massa d'aria a minimo 440 mg/h - tutto con il vecchio sensore di massa d'aria.
Allora, ho fatto un viaggio più lungo con il nuovo Pierburg, ma ho ancora riscontrato delle oscillazioni nel regime minimo. Poi, durante una guida a pieno regime, si è accesa la spia del motore, e nel registro degli errori è stato rilevato un "segnale del sensore di massa dell'aria non plausibile". Ho rimontato il vecchio sensore di massa dell'aria.
Avendo la collettore di aspirazione molto sporco di depositi carboniosi, circa 3 mm su ogni lato, l'ho smontato e pulito con gasolio.
Che schifo, poi ho pulito anche i condotti di aspirazione nella testa, dove c'era uno strato di circa 1-2 mm di sporco, mentre le valvole di aspirazione erano pulite.
Ieri ho anche effettuato un test di logaritmo con MWB 3.8, e stasera proverò a caricare i risultati.
Ora, per quanto riguarda i diversi modelli di iniettori utilizzati, nel cilindro 1 è stato installato un iniettore BC invece di un BA. Qualcuno sa se questo iniettore è compatibile?
Altre idee su cosa potrei ancora provare?
Tradotto il 08-09-2026, 4:50.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio23-05-2022, 21:36    Oggetto: Cita
Mi risulta che siano stati installati componenti PD diversi...
config86
Messaggio23-05-2022, 21:54    Oggetto: Cita
Ciao a tutti,
Allegato, ancora una volta, il dettaglio dell'errore rilevato, con il nuovo sistema di gestione del motore, che fa variare lentamente il regime di rotazione al minimo.
Ecco un file di log di ieri sera, con la nuova valvola di controllo del sistema EGR e il collettore di aspirazione pulito.
Oggi ho notato di avere un rumore simile a un leggero cinguettio proveniente dalla parte anteriore, a sinistra o a destra, e mi è venuto in mente il liquido di raffreddamento, che potrebbe essere leggermente oleoso, e forse c'è una perdita.
Tuttavia, in questo caso, non dovrebbe formarsi una massa d'aria ascendente nel log, ma piuttosto un fenomeno di bassa pressione (LLD)?
Ho ordinato un altro sensore di massa d'aria Bosch oggi, vediamo cosa offre. Mercoledì arriverà il misuratore di compressione.
Ho controllato di nuovo la massa d'aria oggi, con il vecchio sensore di massa d'aria che indicava 413 mg/h con il sistema EGR chiuso.
Se ho premuto il tubo che collega il collettore di aspirazione al corpo farfallato per verificare se entra troppa "aria" nel collettore, non ho notato alcuna differenza! 417 mg/h.
Cosa ne pensi, Rainer, del log attuale?
LOG-01-003-008-011.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-003-008-011.CSV
 Dimensione file:  10.65 KB
 Scaricato:  224 volte
Baumann_Sebastian_Luftmassenmesser.pdf
Scarica
 Nome file:  Baumann_Sebastian_Luftmassenmesser.pdf
 Dimensione file:  10.71 KB
 Scaricato:  384 volte
Tradotto il 08-09-2026, 4:53.
Messaggio24-05-2022, 19:21    Oggetto: Cita
417 mg/H per ora con il sistema EGR chiuso è troppo poco. O il sensore di massa d'aria sta misurando in modo errato, oppure c'è un problema meccanico.
Le guarnizioni delle trasmissioni a liquido (esterne) che contengono olio tendono sempre a perdere... è possibile che una piccola quantità di liquido fuoriesca e, sotto carico, i valori del flusso d'aria ritornino a valori normali.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio24-05-2022, 20:35    Oggetto: Cita
È normale che l'interno del liquido di raffreddamento sia oleoso, e una leggera presenza di olio nella zona del connettore è accettabile, ma non deve esserci olio all'esterno del liquido di raffreddamento.
Tradotto il 08-09-2026, 4:54.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio24-05-2022, 21:59    Oggetto: Cita
Qual è il codice identificativo del sensore di massa d'aria (MAF) vecchio e di quello nuovo? Esistono due modelli diversi per il motore AVF. È possibile distinguerli correttamente solo tramite il numero di telaio.
VG.
config86
Messaggio25-05-2022, 10:28    Oggetto: Cita
Ciao a tutti,
Sono a conoscenza del fatto che esistono due tipi diversi di sensori di massa d'aria per il sistema AVF, a seconda dell'anno di produzione o del numero di telaio.
È installato un corpo farfallato Bosch F00C2G2055. Quello Pierburg che ho testato e che presentava il problema dell'idle e il codice di errore è il Pierburg 7.22684.18.0.
Ora ho ordinato un iniettore Bosch con codice 0281006759.
Numero di telaio: WVWZZZ3BZ4E120450.
Allegati alcune immagini del misuratore di massa d'aria (LMM) e dell'albero a camme, inclusi gli elementi PDE.
Ho appena ordinato un nuovo intercooler Mahle. Quando ho sostituito il turbocompressore e i tubi, ho notato che l'intercooler era completamente ricoperto di olio/sporcizia nella parte inferiore, precisamente nella zona dove la plastica è collegata all'alloggiamento in alluminio dell'intercooler. Pensavo che fosse dovuto al tubo dell'aria di sovralimentazione che perdeva.
Sostituirò di nuovo il sensore di massa d'aria (LMM) e il sensore di posizione dell'albero a camme (LLK) nel fine settimana con i nuovi pezzi Bosch che ho ordinato.
Spero che il mio problema non sia causato dall'albero a camme leggermente usurato, che potrebbe causare un sollevamento delle valvole insufficiente.
Il turbocompressore che ho installato è un Garret 717858-5010S, che a mio parere dovrebbe essere compatibile.
Saluti, Sebastian.
3 BG Nockenwelle und LMM.pdf
Scarica
 Nome file:  3 BG Nockenwelle und LMM.pdf
 Dimensione file:  17.53 MB
 Scaricato:  253 volte
Tradotto il 08-09-2026, 4:58.
config86
Messaggio26-05-2022, 8:34    Oggetto: Cita
Ciao a tutti,
Spero di non essere troppo invadente, ma purtroppo le cose non migliorano davvero.
Ieri ho installato il nuovo sensore Bosch 0281006759 per evitare problemi di minimo e registrazioni di errori, quindi probabilmente quello di Pierburg era difettoso.
Tuttavia, la quantità di aria all'interno dello stand non è cambiata, 418 mg/h icon_sad.gif.
Avete qualche suggerimento su come procedere? Adesso vorrei controllare la compressione.
Purtroppo, il nuovo sensore di livello del liquido e di pressione del collettore di aspirazione non è ancora arrivato.
Ho notato che la pressione atmosferica indicata dal mio sistema è rimasta a 960 Pascal da giorni e non cambia. Dove si trova il sensore di pressione atmosferica nella serie 3BG, nel sensore di pressione del collettore di aspirazione o nella centralina elettronica?
C'è qualcuno qui che viene da Schwäbisch Hall o Tauberbischofsheim?
Qualcuno ha voglia e disponibilità di partecipare tramite Teams e VCDS?
Log_LMM_Bosch_Neu.xlsx
Scarica
 Nome file:  Log_LMM_Bosch_Neu.xlsx
 Dimensione file:  11.71 KB
 Scaricato:  198 volte
Tradotto il 08-09-2026, 5:00.
Messaggio26-05-2022, 9:32    Oggetto: Cita
Il sensore di pressione ambientale è situato nell'unità di controllo. Un valore di 960 mbar è considerato normale a seconda della posizione geografica.
Poiché il misuratore di massa d'aria misura la massa dell'aria, il valore del sensore di pressione ambiente non dovrebbe influenzare le sue misurazioni, poiché la pressione ambiente è già presa in considerazione dal misuratore di massa d'aria.
Considerando il chilometraggio del tuo veicolo, diversi fattori potrebbero contribuire al basso valore del sensore di massa d'aria: perdite di gas di scarico più elevate del normale, un possibile foro nel radiatore dell'aria di raffreddamento, un collettore di aspirazione sporco, un'alzata delle valvole insufficiente a causa di alberi a camme usurati, modifiche insolite al sistema di aspirazione (come un dispositivo a forma di fungo che aspira aria calda dal vano motore), ecc.
Se il minimo è ora corretto, allora è una buona cosa.
Poi, bisogna controllare che il liquido di raffreddamento sia sigillato e che si raggiunga la potenza massima, e questo è un buon segno.
Tradotto il 08-09-2026, 5:02.
Messaggio26-05-2022, 11:40    Oggetto: Cita
Condotto dell'aria di sovralimentazione.
scattare...
