Come collegare la pompa di precarico Haldex V?
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Messaggio08-07-2019, 19:57    Oggetto: Come collegare la pompa di precarico Haldex V? Cita
Domani sostituirò la pompa di precarico del mio Haldex V.
Dopo aver rabboccato l'olio, vorrei far funzionare la pompa per un breve periodo, per poi ricontrollare il livello dell'olio, senza dover effettuare una prova su strada complessa.
Posso utilizzare VCDS per far funzionare la pompa per un breve periodo o per attivarla?
Non riesco a trovare la voce di menu corrispondente.
P.S. l'errore che compare nel mio registro di sistema scomparirà con la prossima versione. È già successo diverse volte.
Log-KA HK 555-TMBLD75L8H6029008-46500km-koh.txt
Scarica
 Nome file:  Log-KA HK 555-TMBLD75L8H6029008-46500km-koh.txt
 Dimensione file:  15.75 KB
 Scaricato:  1087 volte
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Messaggio09-07-2019, 19:28    Oggetto: Oggetto: Come collegare la pompa di precarico Haldex V? Cita
Non ci sono riuscito - Vedi lo Screenshot di VCDS.
Comunque, domani controllerò di nuovo il livello dell'olio e tutto sarà a posto.
Il cambio della pompa è stato sicuramente una buona idea.
Il cavo di alimentazione era fortemente abraso e il filtro era completamente intasato. Ora non si sentono più né rumori né scatti durante le manovre di parcheggio (sia in entrata che in uscita, anche durante le svolte strette).
 Dimensione file:  166.82 KB
 Visualizzato:  8086 volte
 Dimensione file:  321.29 KB
 Visualizzato:  9068 volte
 So sollte ein 15Tkm 1Jahr altes Öl auch nicht aussehen, zumal ja alle 15Tkm /jedes Jahr gewechselt wurde. Aber gut, kann man vermutlich sehen wie man will. Das Hinterachsöl ist nach 46Tkm noch Goldgelb.
 Dimensione file:  394 KB
 Visualizzato:  7791 volte
 Dimensione file:  389.87 KB
 Visualizzato:  11688 volte
 Dimensione file:  350.57 KB
 Visualizzato:  8121 volte
 Dimensione file:  387.6 KB
 Visualizzato:  9201 volte
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
dieselschrauber piace questo.
Messaggio09-07-2019, 20:24    Oggetto: Come collegare la pompa di precarico Haldex V? Cita
Saluti,
Anche se è un po' tardi e si tratta di una generazione più vecchia, con la Golf 4 sono riuscito ad avviare la pompa tramite il test dell'attuatore.
Puoi controllare ancora una volta se icon_smile_thumb_up.gif funziona anche qui.
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Messaggio09-07-2019, 20:50    Oggetto: Come collegare la pompa di precarico Haldex V? Cita
klahaui ha scritto:
Saluti,
Puoi controllare ancora una volta se +1funziona ancora qui
Ho provato a cliccare su "Sì" e "No" in tutto, ma niente ha funzionato.
C'era sempre solo quello.
 Dimensione file:  169.04 KB
 Visualizzato:  773 volte
Coolhard
Messaggio06-06-2022, 9:10    Oggetto: Come collegare la pompa di precarico Haldex V? Cita
Anche se il thread è un po' datato, ma nel caso non fosse stato fatto, per resettare le impostazioni della pompa Haldex, è sempre necessario che l'accensione sia attiva. Se non ci saranno, arriveranno notizie negative.
Nessun nuovo messaggio Haldex Golf 1J1587: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Speedbuster: Controllo pressione turbo per auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Utilizzare un turbo standard con Wastegate e sistema di g... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Collegare direttamente la pompa di alimentazione diesel? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Raggiungere il tachimetro per allineare gli indicatori? Diagnostica di Bordo (OBD)
