A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Ich_Can_nix
dieselschrauber piace questo.
Messaggio18-06-2022, 10:30    Oggetto: Cita
Buongiorno Steffen,
Sono stato ingannato dal titolo del tuo messaggio.
Il tuo veicolo non è un A4 8K prodotto dopo il 2011, ma è un A6 4F prodotto nel 05/2011.
Pertanto, anche le codifiche della piattaforma AU48 non funzionano sulla tua piattaforma AU56.
La codifica necessaria è diversa e VCDS ti mostra le opzioni di codifica all'interno del programma. I codici di accesso necessari (se richiesti) vengono anch'essi visualizzati nel programma quando posizioni il cursore del mouse sul campo corrispondente.
Ecco le indicazioni di Ross-Tech:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Trailer_Hitch_Retrofitting_(4F)
Cordiali saluti e buona fortuna.
Michael.
Tradotto il 13-09-2026, 9:30.
SteffenParchow
Messaggio18-06-2022, 13:40    Oggetto: Cita
Buon pranzo, Michael.
Grazie ancora per il tuo impegno.
In fondo, ho fatto tutto giusto, avrei solo dovuto evitare di far funzionare il motore durante la codifica della regolazione della distanza. Ed ecco, ha poi accettato correttamente il codice. Si impara dagli errori.
Ora mi resta solo di regolare il sensore di distanza sulla parte posteriore, vediamo come si fa. Se non trovo altre informazioni, dovrò probabilmente rivolgermi all'officina Audi.
Saluti, Steffen.
Tradotto il 13-09-2026, 9:31.
Nessun nuovo messaggio Codifica APS Audi: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica e Codifica II disabilitate dopo l'aggiornamento ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio GRA: Errore installazione, cosa fare? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione della tensione della cinghia di distribuzione... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore dopo l'installazione degli iniettori 0.216 Tecnologia Motori Diesel
