Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento
ibiza85
Messaggio26-05-2021, 8:49    Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento Cita
Ciao a tutti
Ho il seguente problema con la mia Skoda Octavia:
Al matt, al primo avvio, il motore funziona in modo irregolare e presenta delle interruzioni. Durante l'accelerazione, vibra e "sputa". Dopo una breve corsa o circa 2 minuti in idle, funziona perfettamente. Una volta che è caldo, si accende e funziona correttamente.
Il numero di iniezioni effettuate in condizioni di freddo è stato verificato e risulta uguale per tutti.
Di seguito i log.
Saluti
Dominik
Log-TMBLG7NE1H0047751-122018km-Octavia.txt
Scarica
 Nome file:  Log-TMBLG7NE1H0047751-122018km-Octavia.txt
 Dimensione file:  11.3 KB
 Scaricato:  501 volte
LOG-01-IDE00021_&11.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-IDE00021_&11.CSV
 Dimensione file:  46.23 KB
 Scaricato:  533 volte
ibiza85
Messaggio26-05-2021, 8:50    Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento Cita
È stato eseguito il controllo delle quantità minime.
Karma: +1340 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio26-05-2021, 11:15    Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento Cita
L'anomalia nel tempo di iniezione del cilindro 1 è significativamente elevata al minimo con il motore freddo. Controlla anche le candele. Forse non è stato necessario continuare a cuocere sul fuoco.
ibiza85
Messaggio26-05-2021, 13:42    Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento Cita
Le lampadine assorbon circa 2A di corrente durante il test del relè.
Durante il mantenimento, la corrente è di circa 2,3 A.
Purtroppo, non ho un confronto con un modello precedente.
Messaggio26-05-2021, 19:12    Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento Cita
I tempi di iniezione possono variare, nel 2. Dal punto di vista del log, però, sembra tutto abbastanza normale.
Ciò che mi ha colpito è la deviazione dalla norma per la pressione del carburante.
Verifica anche il cablaggio e i connettori del sensore di pressione del carburante e, durante un test, presta attenzione al valore desiderato e al valore reale, e verifica se il tremolio che si verifica durante la diminuzione del valore reale si verifica.
Molte saluti, Rainer
 Dimensione file:  272.81 KB
 Visualizzato:  2785 volte
ibiza85
Messaggio26-05-2021, 19:31    Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento Cita
Grazie, Rainer. Lo verificherò domani.
Nel 2° log, però, ha funzionato normalmente. Era già più caldo.
dr.zikzak
Messaggio20-07-2022, 20:47    Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento Cita
Nel secondo ciclo, però, ha funzionato normalmente. Era già più caldo.
Cosa è emerso alla fine?
Sono di fronte a un problema simile!
LG Alex
ibiza85
Messaggio21-07-2022, 7:31    Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento Cita
Il cliente non voleva investire ulteriori fondi, dato che il sistema funzionava normalmente dopo alcuni minuti. Da allora, il sistema funziona senza problemi. Il problema non è migliorato.
Saluti
dr.zikzak
Messaggio21-07-2022, 7:39    Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento Cita
ibiza85 ha scritto:
Il cliente non voleva investire ulteriori fondi, dato che il sistema funzionava normalmente dopo alcuni minuti. Da allora, il sistema funziona senza modifiche. Il problema non è migliorato.
Saluti
Grazie per il tuo feedback!
LG Alex
ibiza85
Messaggio21-07-2022, 7:45    Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento Cita
Se trovassi qualcosa, puoi avvisarmi?
dr.zikzak
Messaggio21-07-2022, 8:24    Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento Cita
Certo che posso!
LG Alex
dr.zikzak
Messaggio29-09-2022, 6:48    Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento Cita
La soluzione è stata trovata:
Ho sostituito il primo ago a causa del numero di rientri più elevato, ho pulito tutti gli altri ultrasuoni. Ultimo: Verifica delle quantità minime.
L'auto funziona di nuovo normalmente!
Grazie per l'aiuto!
LG Alex
ibiza85
Messaggio29-09-2022, 7:28    Oggetto: Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di funzionamento Cita
È fantastico che l'errore sia stato individuato e grazie per il feedback.
Nessun nuovo messaggio La Touran sobbalza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cause del problema: il motore vibra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Octavia 2.0 TDI sporadisch keine Leistung bzw. Aussetzer Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Skoda Octavia 1.6 TDI DDYA - Problemi di avviamento a fre... Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Partikelfehler Fehlfunktion 1.6 TDI CXXB Golf 7 Variant Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio CXXB Injektoren - extremes Nageln und unruhiger Lauf Tecnologia Motori Diesel
