Nessuna performance a velocità inferiori a 1500 giri/min
B7Fahrer
2007 Audi A4 Avant
Messaggio06-07-2022, 20:37    Oggetto: Nessuna performance a velocità inferiori a 1500 giri/min Cita
Ciao a tutti,
con la mia Audi A4 B7 da 170 cavalli, ho questo problema: l'auto non ha assolutamente potenza fino a 1500 giri e accelera molto lentamente.
A partire da 1500 giri, la potenza inizia ad aumentare e a 2000 giri si raggiunge la potenza massima.
Inoltre, c'è un problema quando guido in quinta o sesta marcia e la velocità del motore scende sotto le 1500 giri/min, il che fa sì che l'auto perda velocità anche se ho premuto completamente l'acceleratore.
Il sistema di controllo errori è vuoto.
ciò che ho fatto finora: ho sostituito il turbocompressore (la ruota del compressore non appariva più in buone condizioni e il gioco tra i componenti era piuttosto elevato), ho pulito il sensore AGR e la valvola, ho bloccato il sensore AGR (solo per test), ho sostituito il filtro del tubo del carburante e il filtro dell'aria, ho ripristinato l'angolo di banco (il valore è 0,35)
Pressione insufficiente sul turbocompressore, le valvole di controllo nel collettore di aspirazione funzionano correttamente.
Conosce qualcuno questo errore o sa da dove potrebbe provenire?
cosa dovrei controllare?
"Ciò che mi sorprende è semplicemente che la potenza non raggiunge il valore massimo fino a 1500 giri, ma che al di sopra di tale valore, la potenza è massima."
Grazie mille per i vostri consigli.
Log-WL 8-WAUZZZ8E97A230901-203910km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WL 8-WAUZZZ8E97A230901-203910km.txt
 Dimensione file:  6.47 KB
 Scaricato:  362 volte
Messaggio06-07-2022, 21:10    Oggetto: Nessuna performance a velocità inferiori a 1500 giri/min Cita
Chiptuning inadeguato? 🙃
B7Fahrer
2007 Audi A4 Avant
Messaggio06-07-2022, 21:32    Oggetto: Nessuna performance a velocità inferiori a 1500 giri/min Cita
Il chiptuning non ha modificato l'auto.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio07-07-2022, 5:43    Oggetto: Nessuna performance a velocità inferiori a 1500 giri/min Cita
Sostituzione turbocompressore?
B7Fahrer
2007 Audi A4 Avant
Messaggio07-07-2022, 7:24    Oggetto: Nessuna performance a velocità inferiori a 1500 giri/min Cita
Completamente ripassato, l'errore era presente anche prima del cambio.
Messaggio11-07-2022, 12:40    Oggetto: Nessuna performance a velocità inferiori a 1500 giri/min Cita
Es gibt eine Anleitung zur Vorgehensweise bei Leistungsmangel, die wird unter x Beträgen immer nach dem Einloggen.
Forse non vanno sempre eliminate?
B7Fahrer
2007 Audi A4 Avant
Messaggio29-07-2022, 18:21    Oggetto: Nessuna performance a velocità inferiori a 1500 giri/min Cita
Errore risolto, causato dal sensore di temperatura dei gas di scarico prima del turbocompressore, che indicava una temperatura di 1000 gradi.
Messaggio29-07-2022, 18:37    Oggetto: Nessuna performance a velocità inferiori a 1500 giri/min Cita
Ci sono stati segnali di errore nel cruscotto? Perché il caricatore sarebbe già finito nel bidone...
L'unità di controllo del motore riduce la quantità di carburante iniettato quando la temperatura dei gas di scarico diventa troppo alta. Di conseguenza, l'auto avrebbe perso in generale potenza.
Cordiali saluti, Rainer
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, senza servosterzo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia A2: cause e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VTG difettoso? Nessuna potenza sotto i 2400 giri. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio È normale un rumore forte proveniente dal motore a circa... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 C5: Motore V6 TDI, problemi di potenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nessuna potenza T4 Acv Upload
